Alt 14.04.2023, 08:03
Chris_84 Chris_84 ist offline
Boot: 2018 Sea Ray 250 SSE
27 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welche Bilgenpumpe
Hallo liebe Wassersportfreunde.
Bei meiner alten Cobia ist die Bilgenpumpe nicht mehr die Beste.
Sie läuft zwar noch, aber gefühlt ist die Förderleistung nicht mehr berauschend.
Da ich damit noch keine Erfahrung habe wollte ich mich hier mal umhören und nach Tipps Ausschau halten.
Welche Förderleistung sollte eine Bilgenpumpe für ein 6m Sportboot (ca. 1500kg) haben?
Könnt ihr mir eine Bilgenpumpe empfehlen?
Danke im Voraus.
Lg Chris
Alt 14.04.2023, 08:13
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Danke im Voraus.
Lg Chris
ich kann eine Rule nur empfehlen eine Automatik Bilgenpumpe sowieso
finde jetzt auf die SChnelle nur den link von AWN
https://www.awn.de/products/rule-mat...xoCj4YQAvD_BwE
dort würde ich aufgrund der Insolvenz nicht mehr bestellen..
Alt 14.04.2023, 09:35
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Bei mir an Bord habe ich die automatische Whale fest installiert und bin sehr zufrieden. Erst hatte ich versehentlich die manuelle Bilgenpumpe von Whale gekauft. Diese habe ich nun als Reservepumpe mit separatem Schlauch und Stromanschluss an Bord. Trotz der geringen Größe pumpt die ordentlich was weg.
Bilgenpumpe Whale Automatik: https://amzn.to/3o9pjEC
Bilgenpumpe Whale Manuell: https://amzn.to/3KWT3xu
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 14.04.2023, 10:46
Danke schon mal für die Tipps.
Kann mir vielleicht noch jemand sagen, welche Förderleistung eine Bilgenpumpe haben sollte?
Kann man eine automatische Bilgenpumpe trotzdem auch manuell ansteuern?
Alt 14.04.2023, 10:49
Die Förderleistung ist stark abhängig von der Pumphöhe und anderen Faktoren
Da wird viel geschrieben was am Ende nur unter bestimmten Bedingungen eingehalten wird..
Eine Automatikpumpe , wir die von mir verlinkte, kann man auch von Hand ansteuern
Alt 14.04.2023, 10:52
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Eine Bilgenpumpe wird ja erst bei Wassereinbruch interessant. Wann bricht Wasser ein? Wenn ein Borddurchlass versagt, oder wenn das Transom gelupft wird, weil man zb. eine Buhne rasiert hat. Und dann brauchst du jeden l/min den du bekommen kannst
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 14.04.2023, 11:04
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.188 Danke in 3.810 Beiträgen
Da ich an meinem Mini-Boot keine Wasserventile habe, die undicht werden könnten und das Boot kein Dauerlieger sein wird, habe ich keine Automatikpumpe eingebaut, da die ja zum Einschalten erstmal auf "Schwimmerhöhe" warten und bei dessen Erreichung auch wieder ausgehen.
Ich habe eine Membranpumpe gekauft, die erstens nicht in der Bilge stehen muss (da hätte ich ein grosses Loch in den Boden machen müssen), sondern selbstansaugend über einen Schlauch ist
und zweitens nur manuell einschaltbar ist.
Der Schlauch hat den Vorteil, dass er fast bis zum letzten Tropfen alles aufschnüffelt.
Zusätzlich ist die Pumpe dauerhaft auch trockenlauffähig...
Allerdings war selbige auch im mittleren 3-stelligen Bereich
Fördermenge kann ich nicht mehr genau sagen, es waren aber soviel, dass ich mir gesagt hatte, reicht für mein kleines Boot.
Beim Test im Wassereimer zuvor war dieser jedenfalls in wenigen Sekunden leer.
MfG* * * *Mario
Alt 14.04.2023, 11:07
Boot: Gobbi 315 SC
Die Pumpe verschafft Zeit und diese Zeit ermöglicht vielleicht einen kostspieligen Schaden zu verhindern, der in keinem Verhältnis zum Preis der Pumpe(n) steht. Deswegen sind die Pumpen immer das Erste, was ich zum Saisonstart kontrolliere.
Gruß, Rene
Alt 14.04.2023, 11:11
zur Födermenge
zitat aus meinem Link:
Das Modell 500 ist die kleinste Pumpe dieser Modellserie mit einer Fördermenge von 1892 Litern pro Stunde und einer Schlauchanschlussgröße von 19 mm. Das mittlere Modell 750 kann bis zu 2839 Liter pro Stunde fördern und hat ebenfalls eine Schlauchanschlussgröße von 19 mm. Das größte Pumpen-Modell dieser Serie ist die 1100 mit einer Fördermenge von 4164 Litern pro Stunde und hat einen Schlauchanschluss von 28,5 mm..
das sind schon gute werte...
ich hab die 750er (800b neue Bezeichnung) 2x im Boot...
Geändert von billi (14.04.2023 um 11:32 Uhr)
Alt 14.04.2023, 11:31
hier ein link wo man die kaufen kann...
https://www.12seemeilen.de/rule-mate...-59-l-min.html
Alt 14.04.2023, 12:49
Danke für all eure Tipps und Links.
Hab jetzt mal eine Übersicht und werd mal im Detail schauen welche ich mir besorgen werde.
Lg
Alt 14.04.2023, 13:10
Die Automatikpumpen, die ich bisher gesehen habe, haben auch noch einen weiteren Anschluss, damit man sie auch manuell einschalten kann.
Ich hatte den Fall glücklicherweise noch nicht, dass ich mir das Transom abgerissen habe, aber ich glaube, dass da die beste Pumpe auch nicht mehr helfen kann, da ich befürchte, dass in dem Fall mehr als nur 100 l/min ins Boot laufen.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 14.04.2023, 13:55
Sayang Sayang ist gerade online
2.740 Danke in 1.337 Beiträgen
Eine alte Weisheit sagt: Je kleiner das Boot, desto groesser die Bilgepumpe.
(So viel zu "fuer mein kleines Boot reicht die kleine Pumpe")
Alt 14.04.2023, 14:08
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Schau Dir auch mal die Johnson Pumpen an .
Klasse System haben die mMn. .
Gruß Peter .
Alt 14.04.2023, 14:59
5.078 Danke in 1.929 Beiträgen
Hallo, ich hatte die von WAHLE gekauf bei AWN vor 3 Jahren.
für 70 Euro bei AWN ( ganz schön teuer geworden)
https://www.awn.de/products/whale-bilgenpumpe-supersub-650-ic-12v-221507
Saugt die ganze Bilgenganz leer, hat eine niedrige Ansaughähe von nur 8 mm und passt von der Höhe auch unter den Motor in der Bilge.
schafft Pro Minute einen Eimer raus.
Grüße Frank
Alt 14.04.2023, 15:09
Ich weiß nicht, ob ich es bereits erwähnt hatte, aber als Schwimmer-Schalter stehe ich nicht zur Verfügung.
(David Bowie)
Alt 14.04.2023, 16:03
Kiru4 Kiru4 ist offline
52 Danke in 35 Beiträgen
Schau mal nach den Sahara Automatikpumpen, die waren Testsieger. Weiß nur nicht mehr wo, compass24 oder SVB.
VG
Alt 14.04.2023, 17:33
iak iak ist offline
Danke im Voraus.
Lg Chris
Ich habe hiervon noch 2 neue auf Reserve .
Ist baugleich mit der Attwood Sahara 5000 .
Macht um 70 ltr. die Minute .
Guck Dich mal danach um wenn interessant für Dich .
Hits:	29
Größe:	37,1 KB
Gruß Peter .
Alt 14.04.2023, 19:00
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
Habe 2 Whale Gusher im Boot + noch nie gebraucht, 1x ist durch Überdruck der Deckel vom Schwarzwassertank weggeflogen
Da habe ich so 10 Eimer Seewasser in die Bilge gekippt + abgepumpt + alles noch mal.
Ich verlasse mich im Notfall nicht auf das Vorhandensein von Batteriestrom.
Grüße, Reinhard
Alt 14.04.2023, 22:09
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Grüße Frank
Die Dinger sind Mist!
Bei mir sind schon 2 in kürzester Zeit defekt gegangen. Und irgendwann pumpte die Dritte trotz 5 cm Wasserhöhe nicht mehr ab obwohl sie lief. Der Schlauch war frei.
Marco,
Alt 16.04.2023, 21:50
die Pumpe ist gerade im BF Flohmarkt . Grüße Frank
Welche Bilgenpumpe passt? A.Remmers Technik-Talk 8 09.04.2017 22:25
Hellwig Marathon welche Bilgenpumpe? becko Allgemeines zum Boot 4 12.07.2015 21:41
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Welche Bilgenpumpe! schopfm Technik-Talk 4 23.06.2009 12:47
Welche Bilgenpumpe? Qual der Wahl.... Flybridge Motoren und Antriebstechnik 14 05.05.2005 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
