Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 07.08.2022, 08:19
2.933 Danke in 1.708 Beiträgen
Standard Dometic cre Kühlschrank läuft ununterbrochen
Moinsen,
mein Dometic CRE-50 läuft seit gestern Abend ununterbrochen durch. Normalerweise läuft er bei diesen Temperaturen (in der Nacht evtl 15 Grad) 15 Minuten. Dann schaltet er ab um nach 45 Minuten wiedr anzuspringen.
Alles läuft, Lüfter auch. Er kühlt auch und hält die Temperatur (obwohl er doch langsm zufrieren müsste?). Ist nichts verdreckt.
Kann ich mir keinen Reim drauf machen, Gerät ist 1,5J alt.
Groetjes
Carsten
Alt 07.08.2022, 08:29
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
341 Danke in 216 Beiträgen
1. Batterie leer gesaugt
2. Zuleitung von der Batterie zum Gerät zu schwach.
3. evtl. die Zuleitung verlängert und die Verbindung ist zu schwach ausgelegt?
Alles Punkte die erstmal überprüft werden müssen. Das am Gerät ein Defekt vorliegt glaube ich erstmal nicht.
Alt 07.08.2022, 08:34
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.481 Danke in 4.271 Beiträgen
Ist die Tür richtig verschlossen ?
Gruß Bergi :
Alt 07.08.2022, 08:49
Ja, leider. Die Tür war mein erster Gedanke.
Batterie hat mehr als genug Saft, Zuleitunge sind die gleichen drin, die bisher immer funktioniert haben, auch bei höchsten Temperaturen. Beschädigt/locker ist auch nix, habe gerade noch mal nachgeschaut.
Alt 07.08.2022, 08:52
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Ja, leider. Die Tür war mein ersterb Gedanke.
Schade ☹️
Schritt zwo , Kühlschrank ausbauen und frei in den Raum stellen…..
Gruß Bergi :
Alt 07.08.2022, 09:19
Habe ich auch schon versucht (er steht auf Rollen), evtl. nich lamg genug. Allerdings ist der einbauraum gut hinterlüftet, da staut sich nix. Und ich habe einen seperaten PC- Lüfter direkt auf den Kompressor gerichtet. Das ganze lief bis gestern anstandslos.
Alt 07.08.2022, 09:45
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.454 Danke in 529 Beiträgen
Kühlraumtemperatur messen.Vielleicht schafft er die Solltemperatur nicht mehr?
Verdampfer zu stark vereist?
Ich würde das Kühlgut woanders versuchen unterzubringen und den Kühlschrank mal für eine Stunde außer Betrieb nehmen und neu starten
Wenn allerdings die Kühlleistung auf Grund fehlendes Kältemittels oder Leistungsschwäche des Verdichters zu schwach ist, dann kriegst du ihn unter Umständen nicht wieder runtergekühlt
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Geändert von Narwal (07.08.2022 um 09:52 Uhr)
Alt 07.08.2022, 09:55
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
Temperaturfühler defekt.?
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Kannst du das bitte erklären ?
Alt 07.08.2022, 09:57
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Vielleicht ist einfach der Thermostat kaputt. Bei 1,5 Jahren müsstest noch Gewährleitung haben.
Vielleicht bin ich einen Schritt weiter: Ich habe die Kühlung auf die kleinste Stufe gestellt. Dann ging er sofort aus. Als ich auf die nächste Stufe 2 ging (das war die ursprünglich eingestellte), sprang er wieder an. D.h. dass zumindest diese Regelung funktioniert. Ist es denkbar, dass die Abschaltautomatik bei einzelnen Stufen funktioniert und bei anderen nicht? Und, wiw lange benötigt ein Kühlschrnk, um zur nächsten Stufe runterzukühlen?
Hintergrund: evtl hat ja doch die bEva die Tür nicht richtig verschlossen und verschweigt mir die böse Tat?
Alt 07.08.2022, 10:02
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.189 Danke in 359 Beiträgen
Ich denke auch dass es sich nach Kühlmittelmangel anhört.
Wenn das Thermostat defekt wäre würde er ununterbrochen kühlen und irgendwann vereisen oder halt nicht anspringen.
Bei Spannungsabfall der Zuleitung würde er eher immer wieder aus gehen und kurz darauf neu anspringen.
Wir haben aktuell das selbe Problem.
Bei sehr starken Außentemperaturen schafft der Waeco nicht mehr runterzukühlen und das könnte an zu wenig Kühlmittel liegen.
Der Tip von Ralf (Narwal) ist super und hat bei uns auch schon funktioniert.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 07.08.2022, 10:20
Es ist aber nicht wirklich warm, bzw. jetzt erst steigen die Temperaturen auf über 20 Grad. Ich gebe ihm noch was, ob er dann wirklich auch auf Stufe 2 abschaltet. Wenn nicht, mache ich mal den Narwal.
Alt 07.08.2022, 10:27
Beste Grüße
Ronny
Dabei fällt mir ein , ihr habt noch mein Thermometer 🌡……
Gruß Bergi :
Alt 07.08.2022, 10:50
Dabei fällt mir ein , ihr habt noch mein Thermometer [emoji938]……
Jupp. Hatten wir doch schon mal gesagt
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 07.08.2022, 12:18
Bei meinem Stegnachbar hat der 2 Jahre alte Kühlschrank plötzlich auch nicht mehr richtig funktioniert und Er hat mich gebeten mal danach zu schauen. Die Zuleitung von der Batterie zum Gerät war ein 1,5qm Kabel. Der Spannungsabfall war somit zu hoch und der Kompressor lief nur mit verringerter Leistung. Neue Leitung (4qm) eingezogen und seitdem läuft das Gerät. Ein Kältemittelverlust würde bedeuten, dass eine Undichtigkeit vorliegt und das wäre fatal und nur durch Servicefachbetrieb zu beheben. Thermostat schliesse ich auch aus, da wenn defekt der Kompressor nicht anlaufen würde.
Alt 07.08.2022, 12:43
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Wenn der Kühlschrank 2 Jahre lang funktioniert hat und dann plötzlich nicht mehr ist auf jeden Fall nicht das 1,5qm Anschlußkabel schuld. Was du jetzt mit dem 4qm gemacht hast ist nur eine Verschiebung des Problems.
Alt 07.08.2022, 13:30
Meiner ist eben endlich ausgegangen, ca. 4h nachdem ich ihn auf Stufe 1 gestellt habe und er direkt ausgegsngen ist und er sofort wieder ansprang, nachdem ich wieder auf Stufe 2 gegangen bin. In dieser Zeit wurde er dreimal kurz geöffnet. Ist das ein normales Verhaltenbei jetzt 24 Grad Raumtemperatur?
Alt 07.08.2022, 14:15
Was hast Du geladen ?
Gruß Bergi :
Alt 07.08.2022, 14:36
Was meinst du genaumit "geladen"?
Alt 07.08.2022, 14:50
eine Dose oder 30 Dosen Bier ?
Alt 07.08.2022, 15:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Eine Kisste Bier, alle 5 min. Tür auf 1 kaltes Bier raus und 1 Warmes rein.
Gruß Jogie,
Alt 07.08.2022, 15:51
Ach so, gestern eine Flasche 2020er Chateauneuf du pape. Dafür brauchte ich aber keinen Kühlschrank. In dem widerum befinden sich etwas Aufschnitt, diverse Getränke und im Gefrierfach etwas Grillgut. Der kleine ist gut gefüllt, aber nicht voll.
Alt 07.08.2022, 16:03
Wenn er bei dauerlauf nicht vereist und zu kalt wird, dann fehlt warscheinlich Kältemittel im System.
Wenn du an den Kompressor kommst kannst du mal fühlen wie kalt die Kälteleitung wird.
Gruß Jogie,
Ist das die kleine Kupferleitung?
Dometic CRE 65 Oelscheich Allgemeines zum Boot 17 29.04.2021 10:31
Hat jemand einen Dometic RM 5310 Kühlschrank? uncle_cadillac Allgemeines zum Boot 2 06.05.2018 21:41
Funkgerät rauscht ununterbrochen Navicella Technik-Talk 21 19.08.2017 11:26
Suzuki DT 30 es piepst ununterbrochen Scorpy Motoren und Antriebstechnik 0 18.05.2010 19:23
Suzuki DT 30 es piepst ununterbrochen Scorpy Motoren und Antriebstechnik 0 18.05.2010 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
