Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 05.02.2023, 13:22
BluB00r BluB00r ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Motor springt nicht mehr an
Hallo Zusammen,
Ich war gestern kurz eine Probefahrt machen, und unter last ging der Motor einfach aus.
Es hörte sich so an, als ob was Metalisches abgefallen ist, schwer zu beschreiben.
Dachte zuerst an ein Fresser oder so.
Motor dreht aber normal ohne klackern oder so..
Habe dann zu Hause die Kerzen raus genommen und gesehen dass ich kein Funke habe. Spule gemessen und war soweit OK,
Bei + und - ist der wert angestiegen, und bei Minus und Zündkabel ausgang stand was von 8,56, kurzschlusstesz ergab auch das er keinen hat.
Also nochmal getestet zu starten, ohne erfolg, bekomme kein Funke.
Der zündunterbrecher hab ich auch abgeschlossen zum Testen, auch kein Funke.
Nun die Frage, hat der Motor ein Kurbelwellensensor oder lauft dies über den Zündverteiler ?
Motor ist ein MerCrouser MCM140
Ich weis gerade nicht wo suchen…
Danke für eure Hilfe
Geändert von torsti58 (05.02.2023 um 18:06 Uhr)
Alt 05.02.2023, 14:17
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Ein paar mehr Daten zum Motor wären schon gut. z.B. Seriennummer Baujahr usw.
Wenn es aber wirklich ein 140 er Mercruiser ist, dann wurde der von 1968-1986 gebaut und sollte somit eine ganz normale Unterbrecherzündung haben.
Gruß Stefan
Alt 05.02.2023, 14:59
Hier noch die Daten:
Mercruiser / MCM140
6696629
Hab jetzt noch eine Andere Zündspule verbaut, aber auch kein Funke…
Wenn ich die Zündung einschalte hab ich auf + und - bei der Spule Knap 3,5V
Alt 05.02.2023, 15:13
Unterbrecherkontakt, Kondensator, Kappe Finger
Wenn Du schreibst es gab einen Knall, könnte auch die Verteilerwelle oder die Nockenwelle gebrochen sein, dann dürfte der Motor beim drehen mit dem Anlasser aber keinen Öldruck aufbauen.
Gruß Stefan
Alt 05.02.2023, 15:34
Okey, danke.
Hab wohl den Fehler.
Hab die Verteillerkappe abgenommen, um zu prüfen ob sich der Finger bewegt..
Da ist kein wank beim Anlassern des Motors..
Alt 05.02.2023, 15:45
Dann Kette gerissen, Welle gebrochen...
Gruß Stefan
Alt 05.02.2023, 16:10
Also, das Zahnrad des Zündverzeillers ist tot.
Teilweise keine Zacken mehr. Online ist aber gerade irgentwie nichts zu finden
Part: 43-33664
Hat jemand so eins, oder gar ein Zündverteiller ?
Alt 05.02.2023, 16:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Part: 43-33664
Ein anderer Zündverteiller wird nicht genügen.
Das Zahnrad womit er angetrieben wird ist warscheilich auch geschrottet.
Und die Abgefallenen Zähne müssen auch mal aus dem Motor !!
Gruß Jogie,
Alt 05.02.2023, 17:24
Hier das Zahnrad
Hits:	109
Größe:	33,0 KB
ID:	978341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	91,0 KB
ID:	978342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	46,2 KB
Alt 05.02.2023, 17:57
Dann bau mal die Nockenwelle aus....
Gruß Stefan
Alt 05.02.2023, 20:30
Also das Antriebsrad dreht sauber, hat leichte Kampfspuren, aber nur leichte, auch die Hydrostysel ? Bewegen sich korrekt. Somit denke ich ist nichts gerissen. Morgen dann noch Öl ablassen und dort auf Spähne prüfen.
Danke für die Hilfe BF
Alt 05.02.2023, 20:36
Du solltest dir Gedanken machen warum das Zahnrad vom Verteiler so aussieht!
Über den Verteiler wird auch die Ölpumpe angetrieben. Ich würde das nicht auf die leichte Schulter nehmen!
Gruß Stefan
Alt 05.02.2023, 21:04
Ich nehme es Definitiv nicht auf die leichte schulter,
Sorry bin nicht so der Motorenexperte, aber wenn das Verteillerrad sauber dreht, war sollte dann die Ölpumpe kaputt sein ?
Kann es nicht einfach auch sein dass sich das zahnrad von der Abnutzung her verkanntet hat und somit blockiert hat ?
Ich stehe wirklich gerade auf dem schlauch
Alt 05.02.2023, 21:06
Es hat einen Grund warum das Zahnrad so aussieht und den gilt es zu finden....
Gruß Stefan
Alt 05.02.2023, 22:19
Mit einem Langen Schraubenziher kannst du prüfen ob, wie die Ölpumpe dreht.
Gruß Jogie,
Alt 05.02.2023, 23:59
Aha, jetzt kommt mir der zusammenhang langsam
Mit nem Langem Schlitzschraubendreher da rein wo die Achse des Zündverteilers rein geht, und dann von Hand drehen.
Heist also wenn die Blockiert hat, sich der Zündverteiler auch nicht mehr drehen konnte und somit das Zahnrad gefressen wurde…
Stimmt meine Annahme ?
Gruss und Danke
Alt 06.02.2023, 00:18
Dreht nicht umbedingt leicht…. Und ruckelt, weis aber nicht wie es sein sollte…
Hier noch das Video
https://youtube.com/shorts/vwoA3IBRhfU?feature=share
Alt 06.02.2023, 00:51
Kann ich nach dem Video nicht beurtteilen,
dazu müsste ich selber drehen.
Aber wenn es ruckelt werden die Zahnräder der Ölpumpe warscheinlich nicht ok sein.
Dann Ölwanne runter und Pumpe ausbauen und öffnen.
Gruß Jogie,
Alt 06.02.2023, 01:07
Ja, es ruckelt schon recht stark.
Also doch Motor raus… mal schauen ob unser bauer vom dorf lust hat mit dem Stapler das ding raus zu hebeln
Alt 06.02.2023, 01:27
Für eine Runde Boot Fahren im Sommer bestimmt.
Gruß Jogie,
Alt 06.02.2023, 06:05
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
749 Danke in 317 Beiträgen
Wenn eine Ölpumpe ruckelt dann ist entweder etwas drinnen (Späne) lagerung kaputt oder die Zahnräder kaputt.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 06.02.2023, 18:18
So,
Ölwanne ist drausen, Ölpumpe auch.
Keine Späne im Öl alles sauber.. ölpumpe lauft extrem rau…
Also neue Ölpumpe, zusammenbauen und gut ist. Moto muste glücklicjerweise nicht raus
Alt 06.02.2023, 18:31
Hast du mal die ölpumpe zerlegt? Dann sieht man normal recht schnell warum diese ruckelt.
Wenn es nur die lagerung ist kann man diese meist erneuern.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 06.02.2023, 18:48
Ja, habe sie eben zerlegt… ruckelt und hackt sobald der Deckel wieder drauf ist. zähne sind m.M. Gut angeschlagen… ich mach dann noch paar bilder…
Alt 06.02.2023, 19:09
Dir ist aber schon klar das eine Ölpumpe Öl zu den Lagern im Motor pumpt?!
Wenn da jetzt Zähne angeschlagen sind meinst du nicht das es sinnvoll wäre sich die Lager anzuschauen?
Gruß Stefan
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Johnson V4 springt nicht mehr an micha wandlitz Motoren und Antriebstechnik 1 26.07.2006 15:47
Motor (Johnson) springt nicht mehr an White Flag Motoren und Antriebstechnik 1 25.07.2006 12:47
AB Mercury springt nicht mehr an Zwirgel Motoren und Antriebstechnik 8 17.07.2006 09:49
Chrysler AB springt nicht mehr an Matthias Motoren und Antriebstechnik 14 10.08.2004 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
