Alt 05.02.2023, 14:34
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Standard Bremsseile AlKo, Fett
Mache mal den AlKo Tandem wieder frisch mit Bremsen 2051.
Bis jetzt sind da die roten Bremsseile von Alko drin. Gesehen habe ich auch schon blaue mit Edelstahlseil. Allerdings nur für Knott. Kennt die jemand auch für AlKo?
Wobei die Teilweise nun auch schon über 10 Jahre drin sind, inkl. Meerwasserbad.
Noch eine Frage zum Fett: Man soll ja versch. Kontaktflächen zur Trommel (Metall auf Metall) fetten. Bis jetzt habe ich Kupferpaste genommen.
Wäre da Fett angesagt? Auch für die Schraube im Nachsteller drin.
Falls Fett ja, welches?
Danke für Antworten.
kurz
Alt 05.02.2023, 14:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Fett in den Bremsen ist immer gut.
Wenn es warm wird, schön flüssig, dann schmiert das die Beläge und die Trommel.
So nutzen die Beläge auch nicht so schnell ab.
Kupferpaste ist Hitze beständig und wird bei Hitze nicht Flüssig.
Gruß Jogie,
Alt 05.02.2023, 18:42
skibo skibo ist offline
3.060 Danke in 1.576 Beiträgen
Du hast vergessen daß geschmierte Bremsen auch nicht quietschen
Schöne Grüße an den August
Alt 05.02.2023, 19:06
Benutzerbild von turbopapst
4.241 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Kurz,
Bremsseile erneuern, (15,- € / Stück)
Kontaktflächen (Metall auf Metall) fallen mir jetzt echt keine ein, außer das/die Radlager.
Auflagepunkte vom Bremsbacken, Nachsteller, Spreizschloss mit Kupferpaste.
Werner
Alt 05.02.2023, 19:19
Boot: MacGregor26m
Danke, sah ich ja genauso. Aber in den Unterlagen von alko wird halt von Fett gesprochen.
Wie handelt ihr eigentlich so die Staub/fettkappen bei der Achse?
Bis ich die runter/drauf habe, sind die schon etwas verbeugt....
Alt 05.02.2023, 19:24
Große Zange und runter damit...
Werner
Alt 07.02.2023, 16:14
Aber nicht verkannten..........
Gruß Jogie,
Alt 07.02.2023, 21:23
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.585 Danke in 5.874 Beiträgen
In der chemischen Industrie habe ich Teflon-Fett kennengelernt. Das habe ich dann immer an allen Stellen benutzt, wo Schmierfett gebraucht wurde. Probleme habe ich seitdem auf dem Gebiet keine mehr gehabt. Teflon wird auch PTFE (Polytetrafluorethylen) genannt.
Alt 11.02.2023, 20:40
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
734 Danke in 498 Beiträgen
Neue Fettkappen drauf, die Mutter darf/sollte eh nur 1x angezogen werden (Alko).
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Länge der Bremsseile feststellen bei Knott Bremsen Nordfriese Kleinkreuzer und Trailerboote 4 16.02.2014 20:47
Welche Bremsseile für den Trailer Cedrik270405 Technik-Talk 8 15.10.2013 17:27
Bremsseile, welches Material kurz Kleinkreuzer und Trailerboote 1 11.08.2012 20:55
Fett weg, Fett dran, was denn nun?? Akki Technik-Talk 35 25.08.2008 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
