Alt 05.05.2024, 19:27
Roadtrip Roadtrip ist offline
Boot: RIB mit Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: 211884730
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Benzinschlauch Mercury F100 ELPT
Ich bitte euch um Rat da ich nicht mehr weiter weiß. Mein Motor stottert ab und zu und ich kann das nicht erklären. Zwei Werkstätten konnten mir bisher nicht weiterhelfen. Das Problem äußert sich wie folgt. Manchmal geht die Drehzahl in den Keller aber der Motor geht nicht aus. Es folgt auch kein Fehlercode. Ich nehme dann das Gas zurück und warte kurz dann geht es manchmal sofort wieder oder ich ich muss das wenige male wiederholen bis es wieder geht.
Mein Verdacht liegt bei der Treibstoffzufuhr. Es fühlt sich so an als bekommt der Motor in dem Moment wenig Benzin. Die Belüftung vom Tank die ist ok! Der Benzin Schlauch hat einen Innendurchmesser von 7,5 mm. Reicht das aus? Ich finde leider keine Mindestmaße was die Benzinleitungen betrifft. Meine Idee war auch mal einen externen Tank zur Probe zu verwenden. Kann man dazu einen 25 Liter Tank mit Pumpball verwenden. Bei mir ist nämlich keiner Pumpball verbaut und das ist laut Handbuch auch so richtig. Ich hoffe ihr habt noch paar Tipps für mich. Vielen besten Dank bereits im Voraus. Grüße Steve
Alt 05.05.2024, 19:31
Benutzerbild von Fronmobil
60.448 Danke in 9.926 Beiträgen
Moin Steve und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Klaus
Alt 05.05.2024, 19:58
Vielen Dank Klaus!
Alt 05.05.2024, 20:40
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.402 Danke in 2.192 Beiträgen
Bist du dir mit 7,5mm sicher? Idr werden 8mm id verbaut.
Am Pumpball wird es nicht liegen, so einen hab ich auch drin. Wie lang ist denn die Spritleitung? Zieht der vielleicht an einem der Anschlüsse Luft?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.05.2024, 20:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.552 Danke in 3.556 Beiträgen
F100 ELPT
Ist das der EFI ( Einspritzer ) oder der Ältere mit Vergaser ?
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 05.05.2024, 21:27
Danke euch beiden für eure Antwort. Ja es ist ein 7,5 mm Schlauch verbaut. Aber meinst du Gorden der 1/2 mm macht da was aus? Die Leitung ist ca. 4 m. Es könnte nur sein das bei starken Wellen und leeren Tank da Luft angezogen wird. Hab aber leider das Phänomen auch bei vollem Tank und glatter See. Der Benzinfilter ist auch neu.
@ Jogie, ja der neue EFI
Alt 05.05.2024, 22:03
approach lowg approach lowg ist offline
Boot: ZODIAC 530 PRO
70 Danke in 49 Beiträgen
Meiner Meinung nach, nimm einen 9,5/10 mm Schlauch. Da ist einfach in der Leitung mehr Sprit drinnen.
Alt 05.05.2024, 22:14
Føx Føx ist offline
Ich glaube kaum, dass das nen unterschied, macht. Ich hab 8mm mit 130ps und der gönnt sich problemlos 40l/h bei Vollast. Vorher, mit altem 2 Takter und 60l/h war das auch nie ein Problem.
Ich denke, der zieht Luft über z.b. den Anschluss am Motor oder am Anschluss am Pumpball oder am Tankanschluss. Der sollte doch einen Benzinfilter haben, ist der durchstichtig das du siehst ob da genug drin ist oder vl luftblasen?
4m Länge is Sportlich. Ist das mit Reservetank auch so?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.05.2024, 23:14
Reserve Tank habe ich keinen. Benzinfilter ist im Motor verbaut, denn sieht man nur wenn die Haube weg ist. Mit der Luft an den Anschlüssen könnte sein aber wie kontrolliert man das am besten? Zu 90% ist immer alles gut. Das schaue ich mir aber auf jeden Fall mal an. Meint ihr ich könnte mal zu Testzwecken ein ganz separates Benzinsystem in Form eines transportablen Tanks und kurzem Schlauch zum Motor installieren, und dann mal schauen ob er immer noch die Aussetzer hat?
Alt 06.05.2024, 01:18
Der EFI hat doch den Benzinfilter mit durchsichtigem Schauglas.
Ist das Schauglas voll oder viel Luft drin.
Wenn da Luft mit drinnen ist, dann ist irgendwo die Benzinleitung undicht und zieht Luft.
Weil die Benzinpumpe kommt ja erst nach dem Filter.
Mei meinem war die Zuleitung am Filtergehäuse mal undicht.
Das Schwimmernadelventil im vapor separator könnte auch teilweise zu sein.
Im Teilekatalog kannst du sehen wie das aufgebaut ist.
https://public-mercurymarine.sysonli...eng&langDB=eng
Die 8mm Benzinleitung reicht.
Klar kannst du mal mit dem 25 Liter Tank Testen um außzuschließen das der andere Tank probleme macht.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (05.06.2024 um 00:27 Uhr)
Alt 06.05.2024, 06:06
Føx Føx ist offline
Vollgas bis er stottert > Motor aus > Haube ab > ist nur Luft im Benzinfilter is was undicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.05.2024, 08:14
Danke Jogie und Gorden, ich bin über Pfingsten ne Woche am Bodensee da werde ich das so machen und mir das anschauen, gute Tipps ����
Werkstatthandbuch Mercury F100 ELPT EFI calypso Motoren und Antriebstechnik 7 03.05.2024 16:20
Mercury F100 ELPT EFI Bj:2007 / Kraftstoffiltereinsatz Juli81 Motoren und Antriebstechnik 13 05.12.2020 17:31
Bootsmotor Mercury F30 ELPT oder ELPT HD Kai Heckelmann Motoren und Antriebstechnik 1 13.11.2020 21:52
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Frage zum wechsel von Mercury 50PS ELPT BF auf 100PS ELPT - Jetzt 0PS rascala17fm Motoren und Antriebstechnik 167 19.05.2014 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
