Alt 26.01.2023, 10:28
Benutzerbild von heinz s
heinz s heinz s ist gerade online
Boot: Merry Fisher 645 Legende
231 Danke in 135 Beiträgen
Standard Adapter
Hallo ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe normalen Landanschuss wo ich in den meisten Häfen zurechtkomme
In manchen Häfen sind aber nur Anschlüsse für Große Yachten .Gibt es einen Adapter wo ich dann meinen normalen Anschuß nutzen kann? Und wo bekomme ich den.Habe schon viel durchsucht aber bin nicht fündig geworden.
Hoffe auf eure Hilfe.
Heinz
Alt 26.01.2023, 10:32
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.881 Danke in 1.752 Beiträgen
Moin Heinz
sowas?
Alt 26.01.2023, 10:39
Ich glaube ja der rechte Anschluss ist ja größer?
Heinz
Was ist groß und was ist normal?
Für kleinere Yachten ist eigentlich der 3-pol-blaue CEE-Stecker normal (im Bild links) und Adapter sind in keiner Form zulässig.
Hafenmeister haben i.d.R. nichts anderes zu tun, als auf so etwas zu achten....
Alt 26.01.2023, 10:51
Genau das ist er.
Dankeschön
Heinz
Alt 26.01.2023, 12:06
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
sowas kann man schon durchaus adaptieren, aber (und jetzt kommt das große Aber): einfach nur Stecker/Buchse zusammen an eine Leitung bauen ist nicht in allen Fällen erlaubt und sicher, aus folgendem Grund: der 'große' Anschluß ist u.U. für mehr als die 16A des kleinen Steckers ausgelegt (meistens entweder 32A oder 63A), und genau dafür ist idR auch der passende Leitungsschutz dahinter installiert. Will man da jetzt eine Verbindung mit geringerer Strombelastbarkeit verbauen muß man auch den passenden (niedrigeren) Leitungsschutz an der Stelle einsetzen, d.h. man braucht eine kleine Box mit einem zum kleinen Stecker passenden 16A-Leitungsschutz. Sowas gibt es, das kostet dann aber ein wenig mehr als die typischen 15-20€ für ein reinen Adapterkabel...
Wichtige Frage wäre vor allem, auf welchen Stecker willst Du adaptieren: ist in dem Hafen ein roter CEE (das sind Stecker für Dreiphasen-Drehstom, gibt es in 16/32/63A Strombelastbarkeit) oder ein blauer, der nur größer als Dein CEE-Anschluß ist (das wäre einer für einphasigen Wechselstrom, dann aber definitiv einer mit größerer Strombelastbarkeit, idR 32A)
lg, justme
lg, justme
Geändert von justme (26.01.2023 um 12:46 Uhr)
Alt 26.01.2023, 12:25
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Genau. Der vom Bild von Werner ist nicht erlaubt, der von Amazon ist kein Problem.
Langsam werde ich alt:
Alt 26.01.2023, 12:30
Da ist der rote Stecker an der Ladestation.
Ich habe ja den normalen den ich sonst an der Ladestation einstecke. Also den roten an der Ladestation einstecke und mein Anschluss in den blauen. Das müsste docgehen?
Heinz
Alt 26.01.2023, 12:33
Boot: Bavaria 320
ja, das funktioniert problemlos.
Entpricht natürlich nicht der Norm, die keine Adapter erlaubt.
Für eine Dauerlösung würde ich den roten Stecker direkt am Landstomkabel montieren.
Alt 26.01.2023, 12:45
Moin moin,
das hängt wie gesagt ausschließlich davon ab, welcher rote Stecker da an der Ladestation ist. Wenn der mehr Strom als die 16A, die Dein blauer CEE vertragen kann liefert brauchst Du einen Adapter mit eigenem Leitungsschutz - willst Du nur aus dreiphasigem Drehstrom einphasigen Wechselstrom nutzen und der vorhandene Leitungsschutz ist ebenfalls 16A kannst Du ohne zusätzliche Maßnahmen adaptieren (das wäre z.B. so etwas: https://www.ebay.de/itm/333036934599...sAAOSwJ2ZitU6N (PaidLink) Bei dem gleichen Anbieter gibt es auch Adapter von 63A Drehstrom auf 32A Drehstrom (große auf mittlere rote CEE) inkl. passendem Leitungsschutz - der würde Dir so etwas mit Sicherheit auch für Deine gewünschte Situation passend bauen. Mit passendem Leitungsschutz sind es dann halt etwas über 100€: https://www.ebay.de/itm/333131752915...AAAOSwrWNjTp1a (PaidLink))
lg, justme
Alt 26.01.2023, 13:07
Och menno.
Hoecker...du bist raus.
Alt 26.01.2023, 13:16
Akki Akki ist offline
55.119 Danke in 18.396 Beiträgen
Und das ist dann kein Adapter?
Ich glaube an die Milch!
Alt 26.01.2023, 13:50
Boot: Bavaria 320
Klar ist es ein Adapter, der so nicht erlaubt ist. Daher ja auch mein Kommentar, dass bei einer Dauerlösung der rote Stecker direkt an das Landstromkabel montiert werden sollte.
Außer, dass er nicht der Norm für den Anschluss von Booten entspricht, geht aber keine Gefahr von ihm aus. Beide Steckverbinder (blau und rot) sind für 16A ausgelegt.
Alt 26.01.2023, 13:52
Boot: Bavaria 320
Och menno.
Du hast einen 32A Stecker mit einer 16A Kupplung verbunden. Finde den Fehler...
Alt 26.01.2023, 13:57
zooom zooom ist offline
Eigentlich sind Adaptierungen ja nicht erlaubt, aber in machen Häfen kommt man ohne eben diese nicht aus (z.B. in Spanien oder Frankreich), von weltweit nicht zu sprechen.
Ich denke, bei der Adapter Frage sind außer der Absicherung der Landstromseite die Verpolungssicherheit und die mechanische Sicherheit die wichtigsten Faktoren. Selbst ich (!) verwende solche kurzen CEE Adaptierungen, mit 16A und 32A CEE Steckern rot auf CEE blau, habe aber darauf geachtet, daß L1 auf L1, N auf N und PE an PE angeschlossen ist.
Was halt gar nicht erlaubt ist, ist die Adaptierung CEE auf Schuko, wegen fehlendem Verpolungsschutz, fehlender mechanischer Eigensicherung, Wassereintritt, geringem Kabelquerschnitt. Es gibt intelligentere 230V-Systeme als unsere Schuko Steckdosen, Schweiz und GB zB.
Alt 26.01.2023, 14:20
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
ich denke der CEE 16A rot Stecker auf CE 16 A Blau sollte es kein Problem geben...
da wird ja keine ander Absicherung verwendet.
auch den Stekcer auf den Landstromanschluss zu machen ist suboptimal ..wie der TO schreibt kommt es ab und an vor das er so einen Stecker findet also nicht überall... jedes Mal umklemmen will man ja nicth..
was halt überhaupt nicht geht ist ein Adapter von 32A auf 16 A ohne zwischnesicherung...
Alt 26.01.2023, 14:22
ob L1 oder L2 oder L3 verwendet wird ist egal ... Hauptsache N und PE sind dabei...
bei 32A auf 16A Adapter muss halt eine Sicherung dazwischen... Solche adapter kann man sich bauen... die auch zulässig sind... (kleiner Kasten dazwischen mit Sicherungen und gut ist...
Alt 26.01.2023, 15:04
Bist Du sicher? Zunächst müßte dann ja der Landstromkasten > als 16A abgesichert sein, UND im Zweifel würde ja dann Deine vorschriftsmäßie Installation an Bord im Fehlerfalle mit den dort installierten 10 oder 16A bzw, 0,03A Fehlerstrom vorrangig auslösen.
Der landseitige FI müßte/sollte ja eigentlich unabhängig von der Sicherung auch ein 30mA sein, schließlich geht es hier um Installation in Wassernähe.
Es ist ja nicht so, daß der 32A Stecker per se mehr Strom ins Schiff schaufelt.
Aber nachschauen ist natürlich besser als das Nachsehen haben.
Ich stelle mir so eine zwischengeschaltete Sicherung auch nicht ganz einfach vor, was die Spritzwassersicherheit anbelangt.
Aber per Adapterstecker und Kabel ins Boot und dann ohne weitere Absicherung den Heizulüfter dran, ist sicher ne schlechte Idee.
Alt 26.01.2023, 15:43
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Würde ich jetzt gar nicht so kritisch sehen, freiliegend darf so ein 2,5mm² bis 29A belastet werden, dauernd. Zu meiner Lehrzeit haben wir damit Durchlauferhitzer verdrahtet, eingeputzt und das war ok.
32A sind etwa 7,5kW, wer zieht das schon auf einem Schiff, dass eh nur für 16A Versorgung ausgerüstet ist. Und im Kurzschlussfall ist es eh egal, da fliegt die Sicherung bevor das Kabel aussen merklich warm wird.
Klar hast du recht, zugelassen ist es nicht, aber eine große Gefahr sehe ich dabei nicht
new boat coming soon
Alt 26.01.2023, 15:57
Wenn es eine 16A CEE Steckdose ist darf diese nur bis max. 16A abgesichert sein.
Alt 26.01.2023, 15:59
Die Norm sagt ohne Sicherung verboten... Fertig
Alt 26.01.2023, 16:49
Benutzerbild von CatCruiser
CatCruiser CatCruiser ist offline
Boot: Succes 108 OC
45 Danke in 28 Beiträgen
Es gibt CEE Verteiler die entsprechende Fi und Sicherungskomponenten normgerecht eingebaut haben.
Hier besteht bei sachgerechtem Einsatz keinerlei Gefahr für Leib, Seele und Boot.
Ich vermute so eine CEE Steckdosen Einheit bekommt man weit unter 500€
Wieviel Prozent sind das vom Wert des Bootes?
Warum möchte man beweisen was alles geht und nicht normgerecht ist.
Nur um den Versicherungsschutz zu verlieren?
Weil dann doch eine Situation eintritt bei der es zu einem Schaden kommt?
Meine Erfahrung ist, das Versicherungen so was finden und eine Haftung verweigern.
Aus meiner Sicht keine gute Sparoption.
Alt 26.01.2023, 17:16
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Lieb Leute !
Da werden schon Äpfel mit Birnen getauscht, verglichen und verwechselt
Ich glaube, bin mir aber nicht ganz sicher ROT=32A, BLAU=16A
Wenn ich an der 32A Steckdose anschließe muss das ganzer System (also auch das komplette Anschlußkabel) für 32A dimensioniert sein - das hast du nicht, wenn du nur den roten Stecker dran machst.
die 30mA sind nur der Fehlerstromwert (FI-Schutzschalter = Personenschutz) und das hat nichts mit 16 oder 32A (Leitungsschutzschalter) zu tun.
Für 32A bist du definitiv mit 2,5mm² deutlich unterdimensioniert, ich bin mir nicht sicher ob dafür 4 oder 6mm² vorgeschrieben sind.
Es kommt natürlich darauf an, welcher Leitungsschutzschalter 16, 20, 25, 32A im Verteiler verbaut ist, wenn es ein 16A LS ist geht natürlich jede "Reduktion"
Es ist ja nicht zwingend an der roten Steckdose ein 32A Automat verbaut.
Ich kann ja auch eine "normale 16A Schuko-Steckdose mit 6A absichern
Gerwin
Alt 26.01.2023, 17:30
Zitat von Gerwin Beitrag anzeigen
Lieb Leute !
Rot ist nicht 32A ... Die gibt es in 16, 32, und 64 A
Und von 16A rot auf 16A blau ist kein Problem ... Alles andere nur mit Zwischensicherung
Flow Torq II Adapter Martin2 Motoren und Antriebstechnik 4 21.08.2006 15:11
Aussenboarder Adapter ? Steini Technik-Talk 6 28.03.2006 09:06
Adapter zur Verkleinerung Rohrdurchmesser??? Volker1969 Technik-Talk 6 22.06.2005 23:07
DER Adapter fürs Hobby SanMiguel Kein Boot 12 21.04.2005 08:43
Bluetooth Adapter Gerd1000 Kein Boot 10 02.02.2003 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
