Alt 24.10.2022, 22:01
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Standard Crownline 264 CR Simrad einbauen
hat schon jemand bei einer Crownline 264CR ein Simrad GO9 eingebaut und kann mit Tips geben? Wie kommt man am besten an die Verkabelung unter dem Cockpit? Oder ist das so kompliziert, dass man das lieber einbauen lässt?
Gruß Roland
Hits:	70
Größe:	60,2 KB
Alt 24.10.2022, 23:23
…oder kennt man jemanden der im Raum Münsterland sowas einbaut?
Gruß Roland
Alt 25.10.2022, 08:31
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Roland, du wirst das Simrad vermutlich dort einbauen, wo das Crownline Teil flach liegt? (könnte sich beim Go9 ausgehen)
Wenn du da aufschneidest kommst du zu allen Kabeln schön dazu. Ich würde links das Panel zuerst herausschrauen, damit du nach innen siehst.
Alt 25.10.2022, 11:09
Danke
Was meinst Du mit links? Das Panel ist doch mittig...
Gruss Roland
Alt 25.10.2022, 11:11
Boot: SeaRay 290DA
Das Panel mit den Schaltern und Zündschloss
Alt 25.10.2022, 11:16
Boot: SeaRay 290DA
Hast du Go9 schon?
Schau mal ob die Ansicht bei Sonnenlicht vom Steuerstand passt (bevor du schneidest).
Hatte mal ein Lowrance HDS Gen2 Touch, da war die Anzeige von unten (6 Uhr Position) kaum lesbar,
habe nun aber zwei Simrad EVO3 mit IPS Display, da passt alles perfekt
Alt 25.10.2022, 15:11
tt_one tt_one ist offline
Boot: Crownline 260 CR
20 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Roland, bei meiner 260 CR habe ich das Simrad G09 verbaut. War kein Hexenwerk.
Hits:	47
Größe:	92,0 KB
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Werner
Alt 26.10.2022, 01:19
Danke für Input.
@Werner: das sieht super aus. Wie bist Du vorgegangen?
Gruß Roland
Alt 26.10.2022, 13:11
Ich habe den bei Dir auch schon vorhandenen Ausschnitt etwas größer gemacht da in den vorhandenen Ausschnitt ein 7 Zoll Gerät passt. Die notwendigen
Stromanschlüsse sind hinter der Schalterblende alle vorhanden. Anschlusskabel für das NMEA Netzwerk und/oder den Scanner kannst Du nach Ausbau der beiden Getränkedosenhalter an Steuerbord leicht bis hinten legen.
Werner
Alt 26.10.2022, 21:38
Hallo Werner,
danke dafür. Hast Du Dein Simrad auch mit einem NMEA2000 Netzwerk verbunden?
Hast Du das Boot noch? Bist Du damit zufrieden damit? Ich hole meine Crownline 264 CR am Samstag ab... Hast Du noch Veränderungen am Boot vorgenommen? Was wiegt Dein Boot komplett?
Gruss Roland
Alt 26.10.2022, 23:14
Hallo Roland,
Ich habe das Boot jetzt 5 Jahre und bin sehr zufrieden damit. Verändert habe ich nichts weiter und das Netzwerk ist für den Winter geplant. Gewogen habe ich bisher nicht.
Hits:	37
Größe:	74,1 KB
Werner
Alt 27.10.2022, 17:50
Richtig schönes Boot!!!
Zitat von tt_one Beitrag anzeigen
Hallo Roland,
Alt 27.10.2022, 17:52
Ich habe mir das Gateaway für den Mercruiser bestellt...430 Euro für nen bissl Kunststoff....schon happig
Alt 14.11.2022, 23:39
Wo steht das Boot über den Winter? In einer Halle?
Gruss Roland
Hallo Roland,
Alt 15.11.2022, 17:46
Hallo, ja das Boot steht in einer Halle bei mir zuhause.
Werner
Alt 30.11.2022, 14:45
Hallo Werner,
bist Du mit dem Netzwerk Einbau schon angefangen?
Hast Du den Anschluss für das Gateaway bereits gefunden?
Gruß Roland
Alt 01.12.2022, 16:38
Hallo Roland,
nein, ich denke mal das ich erst im Februar loslegen werde.
Gruß Werner
Werner
Alt 08.01.2023, 23:15
So, es ist vollbracht und das Simrad ist eingebaut. Finetuning folgt noch…und sauber machen auch noch…heftig, was das staubt.
Weiß jemand wo der Tankgeber sitzt, bzw. gibt es einen Wandler, der die analogen Tankgeber ins NMEA2000 einspeist? Wäre das auf dem Bild schon richtig?
Gruß Roland
Hits:	27
Größe:	52,7 KB
ID:	976838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	21,4 KB
Alt 09.01.2023, 21:58
wenn ein digitaler Geber eingebaut wird kann ich ja die analoge Anzeige nicht mehr nutzen..., oder gibt es da auch eine Möglichkeit?
Gruss Roland
Alt 15.01.2023, 11:06
Das Gateway vom Motor wird unter Quellen im Simrad angezeigt, allerdings kann ich mir keine Motordaten anzeigen lassen… Hat jemand Rat?
Gruß Roland
Alt 15.01.2023, 11:12
Boot: SeaRay 290DA
schicke mit bitte mal deine Logdaten, habe da einen Logdatenkonverter geschrieben um das auszuwerten.
https://www.boote-forum.de/showthrea...=295755&page=6
vielleicht sehe ich da was los ist.
Alt 15.01.2023, 11:19
Hey Sigi, wo stehen diese Daten? Unter Information?
Alt 15.01.2023, 12:15
Zündung an, dann erkennt das Simrad das Gateway…Daten kommen keine
Hits:	14
Größe:	49,7 KB
ID:	977145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	68,3 KB
ID:	977146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	36,8 KB
Alt 15.01.2023, 12:18
Bedeutet doch, dass nur das Gateway erkannt wird, aber vom Motor zum Gateway keine Info‘s fließen, oder?
Alt 15.01.2023, 12:22
Da habe ich das Gateway angeschlossen…da war eine gelbe Kappe drauf mit Aufschrift „Terminator“.
Brauche ich noch ne Junction Box?
Hits:	14
Größe:	89,7 KB
ID:	977148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	66,2 KB
Kaufberatung Sea Ray 265, Crownline 264 oder Bayliner Ciera 8 F95 Kleinkreuzer und Trailerboote 13 30.08.2017 16:04
Crownline 264 Echolot einstellen Longuse Motoren und Antriebstechnik 4 07.05.2017 15:20
Alternative zu Crownline 264 CR gesucht pioneerfan Allgemeines zum Boot 118 10.02.2014 18:51
Boote-Kaiser Crownline 264 Neuboot mayday Werbeforum 3 30.05.2013 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
