Alt 11.04.2020, 10:58
Benutzerbild von marco90
marco90 marco90 ist offline
Boot: Chaparral
16 Danke in 8 Beiträgen
Standard Schaltzug am AlphaOne tauschen
Habe bei mir im moment alles zerlegt und wird jetzt neu lackiert. (AlphaOne 1) Momemtan leicht zeit dafür ��
Muss beim neuen Schaltzug das Gewinde am Antrieb verklebt oder aufgedichtet werden? War eigentlich in ordnung. Ging aber kaum raus. Hab jetzt ein neues bestellt. Aber das sollte ja auf der anderen Seite kein Wasser dran kommen oder?
Dass man die bälge zusätzlich kleben sollte hab ich gelesen.
Danke
Alt 11.04.2020, 11:11
Benutzerbild von turbopapst
4.228 Danke in 2.867 Beiträgen
in diesem Video wird es sehr schön gezeigt: https://www.youtube.com/watch?v=PZN-HHuIDPI&t=457s
Werner
Alt 11.04.2020, 11:52
Boot: Chaparral
Stimt. Danke. Ist echt gut. Der verwendet auf jeden fall einne kleber. Kann man da den von den bälgen nehmen oder gibts da einen speziellen den man verwendet sollte? Oder duts auch sikaflex?
Danke
Alt 11.04.2020, 19:33
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Auf das Gewinde kommt kein Kleber sondern Dichtmasse. Im Handbuch steht Quicksilver Perfect Seal.
Alt 23.12.2022, 14:27
christep christep ist offline
249 Danke in 109 Beiträgen
Muss das Thema mal wieder aus dem Keller holen!
Ich bekomm nirgends mehr das QuickSilver perfect Seal . Nicht mal in der Bucht
Gibts das noch ?
VG Stephan
Alt 23.12.2022, 15:25
OMC-Forum-Papst
9.773 Danke in 4.052 Beiträgen
Das kannst du auch nehmen
https://www.ebay.de/itm/294009204609...gaAqbHEALw_wcB (PaidLink)
mfg Andy
Alt 23.12.2022, 16:00
Das scheint es als Perfect Seal nicht mehr zu geben.
Zumindest steht hier:
https://www.marineparts.eu/ma-boat-a...eal-8m0133898/
Quicksilver Prefect-seal 8M0133898 is now delivered as Permatex Form-A-Gasket.
Alt 23.12.2022, 17:35
Benutzerbild von von Jürgen
4.772 Danke in 2.275 Beiträgen
Perfect Seal gibt es in Europa zur Zeit nicht, weil da entweder was drin ist was in der EU nicht zugelassen ist, oder sich niemand findet der ne Anleitung in allen europäischen Sprachen schreibt.
Das verlinkte ist auch von Quicksilver und wenn Du eine Dose haben willst, kann ich Dir im Januar eine schicken, kostet 28,- Euro
Gruß Stefan
Alt 23.12.2022, 22:39
Danke dir aber schon eins bestellt brauch es kommende Woche wenn ich Urlaub hab
Alt 23.12.2022, 23:11
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Bei der Gen 1 kann es sein dass der Schaltzug noch von vorne eingeschraubt ist, der neue wird von hinten geschraubt. Wenn das bei dir so ist musst du das Gewinde welches ein 1/4 NTP ist von hinten mit einem !/4 NPFS Gewindebohrer nachschneiden, denn das leicht konische NTP Gewinde ist jetzt am Schaltzug drauf. Wenn du das Gewinde nicht nachschneidest kannst du den Schaltzug nicht weit genug einschrauben, es dürfen max. 2 Gewindegänge unter dem Sechskant herausstehen. Da das NTP Gewinde selbst dichtend ist kann man genaugenommen auf ein zusätzliches Dichtmittel verzichten, aber schaden tuts keinesfalls.
LG Michael
Hits:	27
Größe:	41,9 KB
ID:	975957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	alt und neu.jpg
Hits:	36
Größe:	44,0 KB
Geändert von mibo (23.12.2022 um 23:17 Uhr)
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 07:57
Volvo SP 290 Schaltzug tauschen...? coolibri Motoren und Antriebstechnik 6 23.04.2013 10:54
Propellerwelle AlphaOne Gen 2 tauschen Serial Motoren und Antriebstechnik 21 05.04.2010 16:09
Passt dieser Prop an einen Alphaone mfandel Technik-Talk 3 10.09.2006 13:16
Staudruckmesser beim Mercruiser AlphaOne Andi vom Neckar Technik-Talk 7 26.04.2005 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
