Alt 14.11.2022, 11:54
Estrella1963 Estrella1963 ist offline
Standard Echolot Geber Montageort
ich habe ein Garmin ECHOMAP™ Plus 62cv mit dem Transducer für eine Heckspiegelmontage.
Hatte ich auf einem 8 M Segelboot am Heckspiegel montiert und war zufrieden. Nun habe ich ein 34 Fuß Schiff mit 1,70m Tiefgang und bin nicht sicher ob die "Vorausschau " reicht um Untiefen zu erkennen, bevor der Kiel sie spürt.
Was meint ihr ?
Ich würde den Geber wieder am Heckspiegel befestigen.
Alt 14.11.2022, 13:08
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.414 Danke in 4.970 Beiträgen
Standard Segler?
Auf allen seegehenden Segelbooten auf denen ich bisher gefahren bin waren die Echolotgeber im hinterem Teil des vorderen Drittels des Unterwasserschiffes eingebaut, so dass die Abstrahlkeule/Abstrahlwinkel des Schwingers gerade eben nicht auf den Kiel trifft. Das ist dann auch ziemlich tief gelegen und soll sicherstellen, dass das Teil bei Seegang nicht zu oft über Wasser kommt und dann tillt.
Die Spiegelheckmontage ist son typisches Motorbootding(Gleiter und Halbgleiter) weil das ja der Teil des Bootes ist der am längstem im Wasser ist wenn der Hebel auf den Tisch gelegt wird.
Gruß Hein
Alt 14.11.2022, 21:59
Benutzerbild von Federball
5.257 Danke in 3.003 Beiträgen
Ca.1/2m vor dem Kielansatz
Grüße, Reinhard, auch mit 1,7m
Alt 14.11.2022, 22:14
So kann man das auch ausdrücken, aber man muss ein wenig aufpassen, bei modernen Flossenkielern, unter Umständen noch mit Ballastbombe, geht die Flosse nur leicht nach achtern geneigt bis fast gerade nach unten. Bei älteren Konstruktionen ist die Ballkastkielnase meistens mit einer Neigung nach achtern so um und bei 45° unter dem Boot angebracht, da kann man recht dicht ran mit dem Schwinger.
Gruß Hein
Montageort des Funkgerätes Segelwilly Allgemeines zum Boot 19 10.10.2025 16:35
Macht der Montageort der Landanschlussdose Sinn ? Araldealer Allgemeines zum Boot 11 27.07.2011 10:46
Wohin mit der Funkantenne (Montageort) easy-boot Segel Technik 16 09.05.2010 21:05
Montageort Handlenzpumpe Mystic Selbstbauer 36 11.12.2005 16:55
Montageort Staudruckmesser ???? Lanoti Allgemeines zum Boot 0 24.06.2005 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
