Alt 02.07.2022, 21:46
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Ausklappbare Rücksitzbank bauen / Liegewiese wie z.B. bei QuickSilver 605 Cruiser
Hallo zusammen ,
Wir waren jetzt 1 Woche mit dem Boot unterwegs . ( Campion 565 )
Alles war gut und prima doch ich vermisse es zu liegen und sich zu Sonnen.
Liegewiese alla Innenborder gibt es nicht da Aussenborder .
Oben aufs Vordeck - Naja
Also bleibt die 3 teilige Rückbank übrig die natürlich etwas zu schmal ist .
Jetzt würde ich gerne etwas umbauen , ähnlich wie bei der QuickSilver 605 Cruiser wo die Rückbank quasi nochmal ausgeklappt werden kann .
Die 3 teiligen Polster könnten bleiben , müssten aber anders befestigt werden .
Hier sollte aus einem gewissen Material ca 170cm breit und genau so tief die die Auflagefläche der Sitzpolster eine Art nennen wir es mal Brett mit geb gleichen Ausschnitten installiert werden was mit stabilen Edelstahl Scharnieren ausgeklappt werden kann und sich 3x abstützt.
Ich habe eh Tischfüße im Boot befestigt um einen Tisch zu befestigen .
Diese sind 1x mittig und einmal seitlich aber es könnte ein dritter hinzukommen und dann könnte man quasi 3 Tischfüße in Kurz aus Alu mit einer Art Auflage für das ausklappbare Brett einschrauben und man hätte 3 stabile Standpunkte.
Die Scharnier müssen natürlich Qualität und Festigkeit aufweisen .
Ob es spezielle gibt die mal empfehlen kann ?
Mehrere einzelne oder 2-3 Bänder ?
Im ausgeklappten Zustand könnten die original Polster wieder normal aufgelegt werden und vorne 2 zusätzliche längliche Polster befestigt werden so dass man eine schöne Liegewiese erzeugen kann die dann doppelte Breite bzw. Tiefe hat .
Jetzt habe ich bei der 605er QuickSilver Cruiser sowas gesehen und da kam mir die Idee sowas sich zu machen da es Klasse wäre .
Welches Material trägt von der Stärke nicht so viel auf , ist Wasserfest und bricht nicht bei hoher Belastung ?
Ich denke da an Trespa Platten die für mich einen guten und stabilen Eindruck machen aber vielleicht gibt es hier Schreiner oder Jemand der ein stabiles Material empfehlen kann ?
Vielleicht hat jemand von euch sowas schon mal gebaut ?
Sollte ein Besitzer einer 605 Cruiser das lesen würde ich mich riesig über 2-3 Bilder freuen wie dieses technisch gelöst ist …
Hier stelle ich mal die Bilder von der QuickSilver ein damit man sieht wie es sein sollte und dann ein paar Fotos von meinem Boot.
Über ein Gedankenaustausch würde ich mich sehr freuen …
Viele Grüße schon mal
Hits:	83
Größe:	29,7 KB
ID:	961285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	41,4 KB
ID:	961286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	35,6 KB
Geändert von Seadoo123 (02.07.2022 um 21:55 Uhr)
Alt 02.07.2022, 21:51
Hier habe ich mal ein paar Fotos die ich gerade verfügbar habe aber ich werde speziell welche machen .
Die Idee die mir gerade kommt , dass man das neue ausklappbare Brett von den Ausschnitten exakt gleich macht und dann macht man vorne die originalen Polster fest und man adaptiert 2 neue längliche und setzt die hinten ein.
Das lässt man natürlich vom Sattler anfertigen damit es optisch auch passt …
Hits:	57
Größe:	35,1 KB
ID:	961288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	32,2 KB
ID:	961289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	59,3 KB
Hits:	52
Größe:	34,5 KB
Alt 02.07.2022, 23:01
Jetzt habe ich ein Video gefunden und ein paar Screenshots gemacht .
So soll das Aussehen .
Die Platte scheint ca 9mm stark zu sein .
Was ich aber hier sehen , ist ein Metallrohr was auf jeden Fall für Verwindungssteifheit des Brettes sorgt .
Ob das Ggf aus Glasfaser ist ?
Weil wenn dort 2 Personen drauf sitzen kommen schon Kräfte zusammen
Hits:	59
Größe:	39,0 KB
ID:	961315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	49,4 KB
ID:	961316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	37,5 KB
Hits:	59
Größe:	40,7 KB
Alt 27.08.2022, 22:06
Es geht weiter ,
Etwas Zeit ist vergangen aber der Grundbau ist fertig geworden …
Schaumstoffe sind bestellt in in 2 Wochen sollten auch die neuen Polster fertig sein .
Es war alles kniffeliger als gedacht damit es als System und einfach funktioniert .
Die Trespa Platte ist Geschichte weil alles nicht lieferbar war und wenn dann mußte ich riesige Platten bezahlen und das war dann Geschichte .
Es ist eine Birke Multiplex Platte in 18mm Stärke geworden die mit Acrylfarbe weis wurde .
Viele Stunden im Baumarkt wurden verbracht um Ideen zu sammeln …
Jetzt nimmt man die Sitzkissen ab , hebt die Platte etwas an und zieht sie nach vorne und die Bolzen finden vorne wieder ihren Halt .
Dann werden die 4 Beine einfach angeschraubt .
Das Gewinde ist fix und fertig und immer da .
Die originalen Sitzkissen werden wieder vorne aufgesetzt und finden mit den unteren Bolzen halt und verrutschen nicht und sind vorne mit einem Gurtband und Druxkknopf gegen Wind gesichert .
Die hinteren neuen Polster werden einfach hinten eingesetzt und fertig ist es ….
Wenn alles wieder zurück gebaucht ist sieht man kein Unterschied zum Originalzustand .
Jetzt heißt es etwas warten und dann kann ich mich auf eine gut doppelt so tiefe Rückbank freuen ….
Hits:	36
Größe:	75,5 KB
ID:	968515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	70,2 KB
ID:	968516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	101,5 KB
Hits:	33
Größe:	66,9 KB
ID:	968518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	28,9 KB
ID:	968519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	81,9 KB
Hits:	36
Größe:	88,3 KB
ID:	968521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	64,7 KB
ID:	968522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	80,6 KB
Hits:	33
Größe:	71,0 KB
Alt 28.09.2022, 20:04
Fast geschafft ,
Die bezogenen Polster sind jetzt fertig und alles passt super hinein und macht einen sehr stabilen Eindruck.
Jetzt noch eine kleines Stück von der Abdeckklappe aus Holz die mit Teppich bezogen ist etwas kürzen und dann passt alles 100%
Und dann kann es ab aufs Wasser gehen wenn das Wetter nochmal mitspielt …
Es ist auf jeden Fall ein großer Zugewinn und zum Sonnen ist es jetzt ganz toll weil viel mehr Platz vorhanden ist.
Natürlich lässt es sich in 3 min. wieder zum normalen Zustand zurück verwandeln und dann kommen die Polster in die Kabine ..
Hits:	24
Größe:	63,1 KB
ID:	970828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	74,4 KB
ID:	970829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	55,9 KB
Hits:	25
Größe:	75,5 KB
Geändert von Seadoo123 (28.09.2022 um 21:25 Uhr)
Alt 28.09.2022, 21:13
Benutzerbild von volker1165
6.454 Danke in 2.738 Beiträgen
Ich würde sagen, sauber gemacht, Glückwunsch
new boat coming soon
Quicksilver Active 605 Cruiser Wasser in Bilge Amimitl Kleinkreuzer und Trailerboote 30 21.09.2023 07:10
How To: Verbraucherbatterie in QS Active 605 Cruiser Amimitl Technik-Talk 1 08.07.2021 19:15
Welchen Motor für Quicksilver 605 Cruiser Amimitl Kleinkreuzer und Trailerboote 21 27.02.2021 15:41
Eingerissene Liegewiese erneuert Tim2502 Restaurationen 19 10.03.2014 08:18
Rücksitzbank - Selbstbau? Schon Restaurationen 6 01.03.2010 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
