Alt 25.09.2022, 09:49
Zanderkant Zanderkant ist offline
Standard Spiegelhöhe Brema 450
Servus zusammen,
ich habe mir ein Brema 450 vPro Aluminiumboot inkl. ein DF30 ATHL Suzuki Motor zugelegt. Wenn ich den Motor nach Anleitung anbaue (Kavitationsplatte 0-25mm unter Kiellinie) hängt der Motor nicht voll umfänglich im Spiegel (siehe Bilder). Das Holz wurde nur für die Fotos druntergebaut, um die optimale Höhe aufzuzeigen. Jetzt die Frage, wie würdet ihr weiter vorgehen?
Hits:	45
Größe:	78,4 KB
ID:	970396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	85,8 KB
ID:	970397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	129,6 KB
Alt 27.09.2022, 08:39
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Das wird wohl ein Langschaftmotor an einem Spiegel für Kurzschaftmotoren sein. in dem Fall einen passenden Motor kaufen, optional Spiegelerhöhung (nicht aus Holz ) aus Alu
Martin
Alt 27.09.2022, 10:04
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Motor zurück geben und einen Kurzschaftmotor nehmen. Alles andere ist bei dem neuen Boot und neuem Motor rumgepfusche.
Bei älteren gebrauchten Sachen wäre das was anderes.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 27.09.2022, 10:05
Kann ich nicht verstehen… Ich habe eine Spiegelhöhe von 51cm. Demzufolge brauche ich einen Langschaft. Ein Kurzschaft wäre viel zu kurz
Alt 27.09.2022, 11:30
wenn der Spiegel 51cm ist und es ein Langschaftmotor Suzuki L=50,08 cm, dann muß es passen. siehe Anhang
Bitte beides nochmal messen
Hits:	40
Größe:	44,9 KB
Alt 27.09.2022, 11:31
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
826 Danke in 315 Beiträgen
Deinen Mototr in einen Kurzschaft zu tauschen ist Unsinn, das sind 120mm Unterschied in der Höhe, die kann ich an deinem Spiegel nicht sehen.
Ich hab bei meinem vorigen Boot auch mal den Motor getauscht. Da sah bei der Montage und Anpassung ähnlich aus, allerdings nicht ganz so wie bei dir. Meine Knebelschrauben waren auch ganz knapp an der Spiegeloberkannte. Da der Motor ja mit den 4 Bolzen gehalten wird habe ich mir drüber keine Gedanken gemacht. Da wo bei dir die beiden Holzleisten zwischenpassen konnte ich bei mir auch den Daumen zwischen stecken.
Schneide (oder lass dir schneiden) eine passende Leiste, die zwischen Spiegeloberkante und deiner Motorhalterung passt. Das sieht vlt. besser aus. Die 75kg Gewicht halten aber auch die 4 Bolzen.
Alt 27.09.2022, 11:35
wenn der Spiegel 51cm ist (gemessen), und der Suzuki 50,8cm Schaftlänge hat, wie ist denn die Differenz 2x Holz (schätze min 5cm) zu erklären
Alt 27.09.2022, 11:39
Ich hab nichts von 51cm Spiegelhöhe geschrieben.
Alt 27.09.2022, 11:49
aber er
Alt 27.09.2022, 12:00
Gut. Wenn ich mir seine Kombination ansehe, wenn der Motor auf Höhe hängt, kann ich keine 120mm Differenz zwischen Spiegel und Auflage am Motor sehen. Das sind doch eher, wie du schon bemerkt, hast max. 50mm. Daher wird ein Kurzschaftmotor mit Sicherheit überhaupt nicht passen und nichts bringen.
Alt 27.09.2022, 12:02
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.993 Danke in 1.266 Beiträgen
Lt. der Seite des Herstellers ist das Boot für Langschaft Aussenbordmotoren ausgelegt.
Am einfachsten wäre es einmal cm genau zu messen, anhand von Bildern die Spiegel und Motorlänge zu bestimmen ist immer etwas schwierig.
Leider passen nicht alle LS Aussenbordmotoren optimal an den Spiegel, auch wenn der Spiegel 52cm hoch ist.
Das gleiche Problem habe ich auch bei meinem F15 C Yamaha, trotz Langschaftspiegel (51cm) hängt der Motor gute 8cm zu tief.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Brema 430 V Pro + 15PS zu langsam? XceeD Kleinkreuzer und Trailerboote 26 01.07.2022 15:32
Brema 480 Propeller?? 60ps Yamaha Ivanski71 Motoren und Antriebstechnik 17 07.03.2022 09:30
spiegelhöhe was für eine Schaftlänge Fritzkids Technik-Talk 12 14.09.2011 23:19
Spiegelhöhe beim Boot verändern! gandra Allgemeines zum Boot 5 17.11.2010 08:35
Spiegelhöhe bei Langschaft-Motoren seaviper Restaurationen 6 11.04.2009 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
