Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 13.08.2024, 13:51
Benutzerbild von Kramer
Kramer Kramer ist offline
Boot: SeaRay SPX19OB
232 Danke in 91 Beiträgen
Standard AB hochgetrimmt oder im Wasser
Hallo liebes Forum,
mein Name ist Gerhard und ich bin seit ca 10 Jahren mit Booten mit Außenbordmotor unterwegs.
Mir ist aufgefallen, zumindest habe ich den Anschein, dass sich bei festgemachten Booten in den letzten Jahren die Vorgehensweise geändert hat von Motor im Wasser auf Motor hochgetrimmt, damit er aus dem Wasser ragt geändert hat.
Meine Frage an die Technikfreaks.
Ist das reine Geschmacksache oder gibt es berechtigte Gründe für die eine oder andere Vorgehensweise?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Liabe Griass
Gerhard
Alt 13.08.2024, 13:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Motor hochgetrimmt, kein Bewuchs. So einfach ist das.
Gruß Jogie,
Alt 13.08.2024, 14:01
RiVerAn RiVerAn ist offline
Boot: Saver 560 Walk Around
113 Danke in 60 Beiträgen
Und keine Korrosion. Oder Verschleiß der Anoden.
Antrieb ist auch optisch länger ansprechend.
Gruss Peter
Ein Leben ohne Boot ist möglich aber sinnlos.
Alt 13.08.2024, 14:20
sind da die 2-3 Wochen im Jahr ausschlaggebend bei Trailerbooten?
Oder beziehen sich eure Aussagen nur auf Wasserlieger?
Liabe Griass
Gerhard
Alt 13.08.2024, 14:27
Je nach Gewässer sind da nach 2 Wochen Kalk und Algen drann.
2-3 Wochen, die Zeit bist du Wasserlieger.
Gruß Jogie,
Alt 13.08.2024, 14:33
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Zitat von Kramer Beitrag anzeigen
... ich bin seit ca 10 Jahren mit Booten mit Außenbordmotor unterwegs.
Und wie hast Du es in diesen 10 Jahren gehandhabt?
Scheinbar hast Du es für dich in deinem Revier bisher ja richtig gemacht, sonst würdest Du nicht fragen, oder?
Beste Grüße, Alex
Alt 13.08.2024, 15:12
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Das liegt vielleicht daran, daß früher Powertrim nicht so weit verbreitet war.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 13.08.2024, 15:23
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
Hi
Den Bewuchs sieht man auch schon nach 2-3 Wochen. Hängt ein bisschen vom Revier und Liegeplatz ab, wie stark.
Wenn der Motor komplett rausgetrimmt werden kann, würde ich das tun.
Bei mir bleibt leider ein Stück vom Unterwasserteil im Wasser, wegen einem Trimmbegrenzer (Sonnenliegepolster)...Dann lasse ich ihn komplett unten, damit die Anoden ihren Job machen können
Alt 13.08.2024, 15:26
dann hab ich es bislang falsch gemacht
Ich hab den Motor bisher immer unten, da ich mir einbilde, dass das Boot dann bei Wind stabiler im Wasser liegt wenn es im Hafen "vertäut" ist.
Mit Bewuchs hatte ich bislang kein Problem, den Kalk führ ich auf verdunstendes Wasser zurück. Kann hier aber auch falsch liegen.
Opferanoden sind ja dafür da zu verschleißen
Wurden von der Werkstatt nach 8 Jahren und ca 500 Betriebsstunden ersetzt...
Liabe Griass
Gerhard
Alt 14.08.2024, 10:13
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hängt ja auch vom Revier ab.
Mein Boot liegt im Flachwasserbereich der Flensburger Förde damit
ich mit der Wathose rankomme.
Bei starkem Westwind fällt es schon mal auf Grund.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 14.08.2024, 10:52
Im Wattenmeer ist es bereits vorgekommen, dass junge Muscheln/Seepocken durch die Schlitze im Unterwasserteil ins Gehäuseinnere wandern und dort dann fröhlich wachsen, so dass sie anschließend nicht mehr nach draußen kommen.
Also in meinem Revier die klare Aussage: Motor raus aus dem Wasser, soweit es geht.
Manchmal braucht es Jackplates, um dies umzusetzen.
BTW: Opferanoden, die erst nach 8 Jahren getauscht werden müssen, haben ihren Job wahrscheinlich nicht (gut) gemacht_
Beste Grüße, Alex
Alt 14.08.2024, 11:07
Akki Akki ist offline
55.115 Danke in 18.394 Beiträgen
Wenn man einen teuren Edelstahl Propeller hat, will man den doch auch zeigen
Ich glaube an die Milch!
Alt 14.08.2024, 11:20
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Auf jeden Fall. Besonderes Interesse haben haben Leute die meistens dann in der Dunkelheit wiederkommen.
Alt 14.08.2024, 11:24
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
AB hoch oder runter is m.E. ne Glaubensfrage. Hoch hat den Vorteil er bleibt sauber aber den Nachteil von Kalkablagerungen auf den Hydraulikstempeln. Hat sich da genug Kalk abgelagert, können die Dichtringe beim runterfahren kaputt gehen.
Alt 14.08.2024, 11:33
Falls die Hydraulikkolbenstangen unterhalb der Wasserlinie verweilen, ist der Motor falsch montiert oder braucht eben ein JP.
Oder das Boot ist garstig vertrimmt.
Beste Grüße, Alex
Alt 14.08.2024, 12:06
Was ein Unsinn... wären sie unter Wasser würd sich nix ablagern. Sind sie minimal oberhalb hast dauern Spritzwasser dran. Wasser verdunstet, Kalk bleibt.
Alt 14.08.2024, 13:08
Meinst Du nicht, dass eine blanke Stahlstange unter Wasser fix von Muscheln und Seepocken besiedelt werden würde? Von Algen ganz zu schweigen?
Ist dein Revier eine tote Süßwasserwanne, oder worauf basiert dein Optimismus?
Beste Grüße, Alex
Alt 14.08.2024, 13:25
Schau mal selber...
https://www.youtube.com/watch?v=fL_5V4hfE40
Es ging mir nur um die Aussage, der wäre falsch montiert wenn die Trimmstange unter Wasser wären. Hier siehst, dass durchaus zumindest die Powertrimmstangen unter Wasser sein können. Das ist bei vielen Booten so der Fall. Ansonsten muss das jeder für sich entscheiden ob der den Antrieb oder die Trimmstangen sauber machen möchte. Sind letztere deutlich oberhalb der Wasserlinie wie bei xxl Schäften oft der Fall würd ich raustrimmen.
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.537 Danke in 4.308 Beiträgen
Hallo Namensvetter,
mein Name ist auch Gerhard und ich hatte von 2012 bis 2018 ein Boot mit Außenborder. Im Hafen immer hochgetrimmt außer bei Frost. Würde ich heute noch so machen und kann auch keine Änderung im Verhalten anderer beobachten.
Gerhard
Alt 14.08.2024, 13:43
Schau mal selber...
Sachma, hat man Euch den garnix beigebracht?
Das Boot scheint in Ruhelage nicht gut getrimmt, aber das ist Nebensache.
Wenn es aber so ist, dass die Hubstangen im Wasser liegen, dann gehört der AB hochgefahren und auf seinen Arretierungen abgelegt.
DANACH fährt man selbstverständlich die Hubstangen wieder ganz ein und lässt sie nicht ausgefahren, wie es der Mensch im Video zeigt!
Beste Grüße, Alex
Alt 14.08.2024, 13:51
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.186 Danke in 3.809 Beiträgen
Also, bei meinem Mercury kann ich keine Hubstangen einfahren
... und den Motor irgendwo ablegen....
Der Tip funktioniert nur am 1. April.
MfG* * * *Mario
Alt 14.08.2024, 13:52
Dann habe ich bei meinen Yamaha-ABs jeden Tag den 1. April.
Beste Grüße, Alex
Alt 14.08.2024, 13:54
Reden wir von ABs mit PT?
PS: bei meinem Motor sind die Stangen verschraubt. Selbige müssen den Motor ja auch unten halten beim Rückwärtsfahren.
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (14.08.2024 um 14:00 Uhr)
Alt 14.08.2024, 14:06
In dem Video sieht man im roten Kreis den Kipphebel zur Arretierung.
Wenn man den nach unten klappt, ruht der Motor auf dem Auflager im grünen Kreis.
Danach fährt man in aller Seelenruhe die PTT-Stangen ein, indem man die Abwärtstrimmung betätigt.
Ich habe jetzt aber hoffentlich nichts Neues erzählt, oder?
p. s.: Gerade im Werkstatthandbuch nachgelesen: Das Teil im roten Kreis heißt "Ankippsicherung".
Hits:	13
Größe:	62,8 KB
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (14.08.2024 um 14:26 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 14.08.2024, 14:11
Natürlich reden wir vom PTT. Die Brackets zum Rasten sind hier nicht das Thema.
Ich kann zumindest für meine Yamaha-ABs sprechen, dass die Kolbenstangen nicht verschraubt sind (die im Video übrigens auch nicht). Wäre auch fatal im Watt, wenn man den Pflug machen und sich das komplette Unterwasserteil schrotten würde.
Der AB muss/sollte bei Grundberührung hochschwenken können. Dafür darf da nix verschraubt sein.
Und bei Fahrten achteraus ist mir auch noch nie ein AB hochgekommen.
Beste Grüße, Alex
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Boot fängt an zu wippen wenn hochgetrimmt wird JoshuaTree Allgemeines zum Boot 8 09.10.2018 17:31
Mercury Aussenborder "einwintern" (am Boot, hochgetrimmt) kurz Motoren und Antriebstechnik 7 07.01.2018 16:03
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 10:02
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
