Suche dringend zur Befestigung am GFK-Boot, spezielle Schrauben aus Edelstahl mit z.B. Klappdübel.
Gibt es so etwas? Oder hat jemand einen Tipp für Befestigungen am Rumpf in Bereichen in denen man nicht an die Rückseite kommt? ![]() ![]() Z.B. ähnlich wie diese hier: http://www.duebel-shop.at/Hohlraumdu...7mm::1083.html Spax kommt nicht in Frage.
Gruß Thomas
Blindnietmutter? Gibts auch in Edelstahl und für verschiedene Wandstärken. Brauchst halt ein Setzgerät dafür.
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
![]() Habe sogar ein Setzgerät für Alu-Blindnietmuttern. Kenne das aber nur im Metallbau.
Gruß Thomas
Kommt darauf an, wie dick das GFK ist und was Du dranhängen willst. Bei kleinen Teilen ohne große Belastung (Positionsleuchten oder so) können tatsächlich einfache Schrauben langen. Musst ja kein Spax nehmen ;)
Allerdings ist dann genaues Vorbohren gefragt. Eine Klampe wird nicht gehen, denke ich, da werden die auftretenden Kräfte zu groß, da sollte was darunter einlaminiert sein, was die Kräfte gleichmäßig überträgt. Für alles dazwischen könnten Blindnietmuttern tatsächlich gehen. Ich habe bei meinem Spiegel einiges an Rampamuffen verbaut. Ok, der ist aber auch dick genug, da geht das.
Warum soll das nicht gehen mit Nieten? Im Gegensatz zum Hohlwanddübel nehmen die keinen Platz weg innerlich. Ich habe mir Langnieten (konkret diese hier (PaidLink)) besorgt und die Planenhalter letztens damit gesetzt. Wenn Du es gut machen willst dann ein wenig Sika unter und von außen sauber zugeschmiert damit und gut.
Von den Tenax-Teilen mit Holzgewinde die ständig ausrissen hatte ich die Schnauze voll.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh
Leider sind im Rumpf Holzkonstruktionen für die Bugkoje sowie eine komplette Wand verbaut, die ich rausreissen müsste, um in diese Bereiche vorzudringen. Ausserdem ist der Ankerkasten wie eine Wanne eingelassen (mit Ablauf) und auch hier komme ich nur von aussen dran. Beneteau hat dazugelernt und biete das neue Modell so an. Die nicht georderte Ankerwinde geht auf meine Kappe.
Gruß Thomas
Autsch. Würde ich mich nicht trauen, da zerren vermutlich recht ordentliche Kräfte dran. Frag' doch mal direkt bei Beneteau an, vielleicht helfen die Dir ja weiter. Ich könnte mir denken, dass hier bereits werksseitig die entsprechenden Befestigungsstellen entsprechend stabil ausgeführt sind. Versuch ist es wert.
Kann zwar nichts beisteuern aber geile Tipps! Danke!
Liebe Grüße Thomas! ![]() Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont! |
Dann kommt freilich nur durchbohren und Bolzen in Frage. Wobei es mit dem Ankerkasten wo man nicht rankommt natürlich Mist ist. Wenn es nichts Schweres halten muss würde ich nieten.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Ich hab da ein ähnliches Problem: Ich würde gerne eine Notmotorhalterung auf einen Badeplattform anbringen. Leider ist das so eine Badeplattform die mit dem Spiegel laminiert ist und mehrere cm dick ist (mit Holraum). So wie es bei modernen Gleitern ab den 90ern üblich gemacht ist. Durchbohren ist Mist, da ja dazwischen Holraum ist...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher |
Ausserdem habe ich noch Klappdübel im Sanitärhandel gefunden, ebenfalls aus Edelstahl. Das müsste man halt nur gegen eine Edelstahlschraube austauschen, also nur den unteren Teil benutzen. Ansonsten habe ich "Klappdübel" bisher nur galvanisch verzinkt gefunden. Obwohl dann im Inneren, werden die wohl vergammeln. ![]() Die Klappdübel haben allerdings den Nachteil, dass man recht groß Bohren muss.
Gruß Thomas
Klappdübel sind allerdings wesentlich besser als die Hohlraumdübel die sich zusammenziehen. Bei denen schafft man es ab und an, dass sie nicht richtig halten und "durchdrehen" und dabei das Bohrloch beschädigen. Klappdübel nehmen natürlich mehr Platz weg. Bis die abgegammelt sich hast Du einen Bart wie die Jungs von ZZ-Top und so eine dicke Brille dass Du es sowieso nicht mehr sehen kannst. ;)
Die Schwerlastanker kannst Du vergessen, es sein denn Dein GfK ist 3 cm dick. Die Dinger sind für Beton oder Naturstein gedacht.
Schau mal nach "Presslaschennieten".
Damit habe ich eine Rolle am Masttopp genietet, die nach mehreren Versuchen mit Blindnieten, die immer nur kurze Zeit hielten, jetzt bombenfest sitzt. Möglicherweise gibt es die auch aus Edelstahl. Viele Grüße, Christian
Kannst du mir sagen wo du die Klappdübel aus VA gefunden hast? Bin auf der Suche nach einiger Zeit ... welches Gewinde haben die? M6 ?! |
die Klappdübel habe ich im Sanitärhandel gesehen und müssten, wie bereits gesagt, für unsere Bedürfnisse mit einer Edelstahlschraube modifiziert werden. Im nachfolgenden Link findest du ein Händlerverzeichnis, damit du dir das in der Nähe deines Wohnortes mal anschauen kannst. http://www.haro-sanitary.com/service...r-deutschland/ http://www.meinhausshop.de/HARO-WC-S...uebel-Take-Off Hatte bisher noch keine Zeit welche zu kaufen, liegen aber bei ca. 12€/Paar.
Gruß Thomas
Was haltet ihr von Presslaschennieten aus Edelstahl. Die sind super stabil.
Ich will damit Haken an mein Dinghi aus GFK anbringen für die Schnappdavits. |
| Themen-Optionen | |
| Lichtmast aus Edelstahl gesucht | Rob | Restaurationen | 17 | 17.07.2019 12:26 |
| Verdeckgestänge aus Alu und Endkappe aus Edelstahl. Probleme? | TomHH | Allgemeines zum Boot | 5 | 16.06.2010 13:03 |
| Bootszubehör aus Messing und Edelstahl aus Dänemarl | Balticproducts | Werbeforum | 0 | 12.02.2009 10:28 |
| Loch- bzw. Montageband aus Edelstahl gesucht | Wepi | Technik-Talk | 7 | 30.11.2006 22:52 |
| Problem mit Badeleiterbefestigung - Hohlraumdübel? | kuki | Restaurationen | 17 | 31.08.2006 10:16 |
