Guten Abend
Ich bräuchte neue zündkerzen bin aber durch die suchfunktion nun noch verwirrter ob ich bisher überhaupt die richtigen Kerzen verbaut hab. Ist ein 4.3lx bj 93 motorennr. OF061773 Könnte aber auch OF061273 sein hab mir mal beides notiert. Danke schon mal im voraus
Grüße Heiko |
IdR sind dort u.a. z.B. NGK-Kerze der Typs B(P)R6 (E)FS= langes Gewinde, oder ohne E= kurzes Gewinde eingesetzt.
D.h. Lampe in die Hand nehmen und ins Kerzenloch schauen, ob langes (E) oder kurzes Gewinde vorhanden ist.
![]() M.f.G. Bo |
Danke für die Antwort, aber wie lang ist das lange gewinde im Block und wie kurz das kurze? Man sieht eh schon schlecht hin und ich denke nicht das Rätsel raten in dem Fall hilft
Grüße Heiko |
BR6FS oder MR43T Teilenummer 33-898264001
Hallo Heiko,
Laut Hersteller gehören AC-Delco: MR43T rein
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Man kann beide nehmen,...
Danke Leute also offenbar das kurze Gewinde
Grüße Heiko |
Hallo Heiko, welche Kerzen waren denn drin ???? ich habe den "4.3 Pre-Vortec" mit Kurzgewinde.
Kann mir zufällig auch jemand die Teilenummer für die richtigen zündkabel geben ? Ich glaub die sollten auch mal mit getauscht werden ;)
Grüße Heiko |
Link Zündkabel: https://www.marine-discount24.com/zu...nenborder.html
Grüße Heiko |
auf deinem Motor müsste doch ein Aufkleber sein mit den Grundsätzlichen Motordaten
ähnlich wie dieser... dort stehen auch die Daten zu den Zündkerzen... unter Spark Plugs ist der Typ der Zündkerzen vermerkt... passende Alternativen anderer Hersteller findet dann der Zubehörhändler.
Grüße Heiko |
dann eben diese hier: https://www.marine-discount24.com/zu...ser-6-zyl.html obwohl die anderen auch gepasst hätten. den Kabeln ist es egal ob da ein Vergaser oder MPI verbaut ist...
Grüße Heiko |
den einzigen Unterschied den ich gesehen habe, war der Preis...
Zündkabel kann man auch als Meterwarfe bestellen und die anschlüsse selber drauf machen... kenne da keine Unterschiede in den Widerstandswerten...
nur in den Anschlüssen für Zündkerze und Verteiler...
Beim moderneren MPI sind sind die Stecker sowohl an der Zündspule als auch an der Kappe andere als die vom Vergaser Motor.
Schau mal hier rein. Da solltest du alles finden was du brauchst. http://www.mercruisermotor.com/V6Motors.html
Gruß Uli
Ich finde den Link hier bezüglich Ersatzteile von Mercury/Mercruiser am besten.
Ist der offizielle Teilekatalog von Mercmarine. Wenn etwas rot ist, dann gibts das Teil nicht mehr, ist ein Plus davor könnte man Glück haben das es einen Ersatz gibt. Ist etwas blau, dann hat sich die Nummer ersetzt. so wie die z.B. von den Zündkerzen für den 4,3LX. Früher waren es 33-59571 (BR6FS) Heute ist es 33-898264001 (MR43T). Das ich aber auch immer noch die anderen Kerzen von NGK über Mercmarine bekomme, weiß man dann aber eigentlich nur wenn man sich etwas mehr mit der Materie beschäftigen (muss). Als Werkstatt bestelle ich für den Service 33-59571B, das ist dann die BR6FS in einer 25 er Packung. Von daher ist auch der Aufkleber auf dem Plastikdeckel nicht immer aussagekräftig. Was die Zündkabel angeht, so sehe ich da auch einen Unterschied außer beim Preis. Ich hänge euch mal ein Foto von 2 Verteilerkappen an. Sind zwar V8, aber der Aufbau ist der gleiche. Link Teilekatalog Mercmarine
@....aber wie lang ist das lange Gewinde im Block und wie kurz das kurze? Man sieht eh schon schlecht hin und ich denke nicht das Rätsel raten in dem Fall hilft.
__________________ Rätsel raten musst du nur solange, bis du eine der 6 Kerzen herausgedreht, gesichtet und mittels Lampe ins Kerzenloch geschaut hast. Dann siehst du ob die herausgedrehte Kerze gleichlang mit dem Gewinde im Kerzenloch ist. Ich schreibe das aus der Erfahrung heraus, weil ich schon in mehreren Fällen beim Kunden die Kerzen wechselte und ich Kerzen mit langem Gewinde herausdrehte und mich wunderte, warum die letzten Gewindegänge nur sehr schwer zu drehen und schwarz und rußig waren. Das zeigte mir dann, das Kerzen mit zu langem Gewinde in einem Kopf mit kurzem Gewinde eingesetzt wurden. Hier war dann die BPR6FS die passende Z-Kerze. In einem anderen Fall saßen Kerzen mit kurzem Gewinde in einem Kopf mit langem Gewinde, das dann nachgeschnitten werden musste, weil die neuen Kerze im letzten drittel nur sehr schwer einzudrehen war, weil die unbenutzten Gewindegänge voller Ruß saßen.
![]() M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (08.07.2022 um 19:19 Uhr)
| Themen-Optionen | |
| Brauche Anzugswerte f. Zylinderkopf Mercruiser 3LX | Knie-schuss | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 26.06.2017 10:42 |
| Mercruiser 4,3LX Zündkerzen | Divetwins | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 12.04.2017 18:56 |
| Mercruiser 4,3LX bekommt zu wenig zu trinken. | Merlin Magic | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 11.06.2007 10:52 |
| Wartungsarbeiten Mercruiser 4,3LX | Captiva209 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 04.07.2006 09:36 |
| Mercruiser 4,3LX | alvaro | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 29.06.2004 18:40 |
