Alt 05.08.2022, 08:39
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
Standard Schlauchboot mit Luftboden auf Aluboden umbauen?
mir ist ein erhaltenswertes Suzumar MX-230 KIB (Hersteller ist Sun Selection aus China) zugeflogen - leider ohne den Hochdruckboden.
Nun frage ich mich ob es nicht möglich ist aus drei noch vorhandenen Alubodenteilen einen passenden Boden zu schneiden. Oder sind die Kanten bei den Luftbodenbooten anders gestaltet als bei den Aluplattenbooten?
-the mechanic-
Alt 05.08.2022, 08:54
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.012 Danke in 663 Beiträgen
Wenn Du die Wangen für die Aluteile hast, klappt das. Die Boote sind m.M.n nicht anders gebaut. Habe selbst schon einen 270er Luftboden durch einen Holzboden ersetzt und für ein 320er mit Aluboden einen (vom anderen Hersteller) gebrauchten Luftboden nachgekauft. Passt problemlos.
Alt 05.08.2022, 15:49
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
den Boden gibt es auch als Ersatzteil, ich kann gerne am Montag mal schauen ob er lieferbar ist und wieviel er kostet.
Wenn Du einen vorhandenen Aluboden anpassen möchtest sollte das gehen, die Luftböden sind etwas dicker als die seitlichen Schienen beim Aluboden, bei einem 230er wird das egal sein.
Das ist alles so flexibel das immer irgendwie passt.
Das alle schön rund und glatt sein müssen brauche ich Dir ja nicht zu sagen
Gruß Thomas
Alt 05.08.2022, 16:04
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Das geht auf jeden Fall. Hab ich schon öfter auch bei größeren Schlauchis
gemacht.
Da Du von ,, Latten ,, schreibst, wird das Boot keinen Luftkiel haben.
Ich stell heut Abend mal ein paar Bilder ein.
Alt 05.08.2022, 18:26
Das wichtigste sind die Seitenleisten, auch Stringer genannt. Die gibt es in allen möglichen Größen im Netz. Die liegen passend am Schlauch an und stabilisieren
den Boden, das der nicht einknickt.
So ähnliche Aluprofile gibt es auch im Fachhandel oder Baumarkt.
Sind jedoch dünner und nicht so stabil.
Wichtig sind die Endkappen aus Plastik, das da nichts durchscheuert.
Manche machen da auch dieses Panzerband drum.
Die Aluböden sind meistens an den Seiten genietet. Einfach auf einer Seite die Nieten raus bohren und die Aluplatte auf Maß absägen, dann wieder neue Nieten rein und fertig.
Wenn Du von Deinen Aluplatten noch die passenden Seitenleisten hast,
um so besser.
Boot aufpumpen, die Leisten links und rechts an den Schlauch legen, und am besten mit Zollstock, 2 Stück , genau Maß nehmen, dann die Bodenplatten
passend sägen und fertig .
Das vordere Stück ist ja meistens aus Holz, also abmessen und passend sägen.
Gruß vom ,, Schlauchboot Spezial Spezialist ,,
Hits:	34
Größe:	176,2 KB
ID:	965898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	80,7 KB
ID:	965899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	130,7 KB
Hits:	30
Größe:	68,7 KB
ID:	965901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	121,7 KB
Alt 06.08.2022, 20:22
hier hab ich mal die Teile zusammengelegt die als Ausgangmaterial dienen sollen. Sie stammen von einem YAM 310S, hergestellt von Plastimo:
Die Leisten sind wohl passend in der Länge wie auch in der Wölbung. Die Bodenplatten hingegen muss ich in der Breite etwas verringern und auch in der Länge. Glücklicherweise sind die Profile an den Bodenplatten nur aufgenietet, sollte also kein Problem sein das passend zu gestalten. Wegwerfen ist keine Option.
-the mechanic-
Alt 06.08.2022, 20:28
ferenc ferenc ist offline
Ich habe mal einen Hochdruckboden für ein Bellyboat gesucht und damals eine große Auswahl an Ersatzteilen für Schlauchboote gefunden.
Mit 150 Euro dürfte man dabei sein, anderseits wenn der Aluboden über ist, vom Arbeitsaufwand ist es überschaubar.
Alt 06.08.2022, 22:53
Sieht doch gut aus, müsste auf jeden Fall machbar sein.
Alt 09.08.2022, 10:15
ja, die Bodenplatten lassen sich zerlegen und segmentweise konfigurieren, recht clever gemacht:
Ich nehme jetzt einfach eines der Zwischenstücke heraus, passe die Breite der Segmente an, länge die Längsholme ab und niete es wieder zusammen:
die Verbindungsprofile vorne und hinten bleiben dadurch erhalten.
-the mechanic-
Alt 09.08.2022, 10:55
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Nimm nicht zuviel weg, das muss schon richtig stramm sitzen. Wenn das auch nur ein bischen Bewegung hat, scheuert es den Schlauch durch
new boat coming soon
Alt 15.08.2022, 18:24
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Moin, ich habe da einige Gummikreuzer unter 2,50 m immer auf einteiligen Boden umbebaut, hier 8 mm wasserfestes Sperrholz, in der Grösse angepasst, zwei-dreimal überlackiert und geht gut, keine Seitenführung nötig, 8 mm scheint etwas wenig, aber bei Luftkiel in der Regel vorhanden, dann ist das schon stabil und wabbelt nicht , Nachteil > wohl etwas schwerer als Alu und natürlich die Packmaße, geht nicht in jeden Kofferraum,
gruss dieter
Hits:	19
Größe:	46,6 KB
ID:	967047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	46,2 KB
Schlauchboot mit Luftkiel und Aluboden langsamer als mit Lattenboden? 1KleineFrage Kleinkreuzer und Trailerboote 9 06.07.2021 22:41
Steuerkonsole auf zerlegbarem Schlauchboot - Aluboden befestigen JD-884 Kleinkreuzer und Trailerboote 2 25.10.2019 20:00
Solidmarine 270 D Luftboden auch Aluboden möglich? big fish Allgemeines zum Boot 1 15.07.2015 20:38
Quicksilver-Schlauchboot mit LUFTBODEN, taugt das was? PS-skipper Allgemeines zum Boot 12 06.04.2012 15:17
Schlauchi - Aluboden, Luftboden, V-Kiel? Aufklärung bitte! Mork Allgemeines zum Boot 19 17.05.2011 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
