Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 101
Alt 19.05.2021, 01:18
Buffer Buffer ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14, Glastron V194 Searider
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Alpha one Antrieb hat Spiel
bei meiner Glastron V194 Searider hat der Antrieb ca. 6cm Spiel nach links und rechts. Aus diesem Grund habe ich es in eine Werkstatt geschafft, da dort noch ein gebrauchter Antrieb ohne nennenswerten Spiel vorhanden ist. Allerdings steht mein Oldtimer nun schon seit fast einem Jahr dort im freien) und eine Fertigstellung ist nicht in Sicht. Werkstatt ist voll ausgelastet.... Nun meine Frage an euch.
Ist es möglich ohne Vorkenntnisse einen solchen Antrieb zu wechseln oder ist das nicht machbar?
Handwerkliche Fähigkeiten aus dem Kfz Bereich sind vorhanden.
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße
Sebastian
Alt 19.05.2021, 06:44
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Wo hat Dein Antrieb Spiel, bzw. wo kannst Du ihn 6 cm bewegen ?
Meinen Alpha One Gen II baue ich ein einer Stunde ab und wieder dran.
Alt 19.05.2021, 06:58
den Antrieb tauschen ist keine große Sache,
es ist aber fraglich ob das was am Spiel ändert
Alt 19.05.2021, 07:57
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.871 Danke in 882 Beiträgen
Lenkhebel vielleicht. Dann muss die ganze Transomplatte raus. Motor auch.
Geht alles mit Zeit, Lust und Youtube.
Gruss Ronald
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
Alt 19.05.2021, 09:20
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Sebastian,
Antrieb bewegen, und ein zweiter Mann schaut wo das Spiel ist...
(vermutlich der Lenkhebel)
Werner
Alt 19.05.2021, 10:34
Hallo und danke für die schnellen Antworten.
Der komplette Z Antrieb lässt sich wie gesagt nach links und rechts bewegen. Dadurch eiert das Boot bei langsamer Fahrt erheblich und ist nur durch andauernde Lenkbewegungen halbwegs steuerbar. Die Werkstatt meinte das dies mit der Lenkung zu tun hat und wenn das Teil (ich weiß leider nicht welches) bricht, dann wars das.
Handelt es sich dabei um den Lenkbewegungen?
Sebastian
Alt 19.05.2021, 10:35
Um den Lenkhebel meinte ich.
Mein Telefon war schuld...
Alt 19.05.2021, 11:00
Dann habe ich Deinen Post missverstanden. Mit Antrieb habe ich das Teil gemeint das hinten mit 6 Schrauben angeschraubt ist. Das kann man schnell an und abbauen. In Deinem Fall ist das aber eine größere Baustelle ....
Da macht der Vorschlag von Turbopapst Sinn. Du muss herausfinden wo das Spiel her kommt. Hast Du eine Servolenkung oder rein mechanisch ?
Hits:	71
Größe:	104,1 KB
Alt 19.05.2021, 11:05
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Sebastian
Das kann aber auch normales "Gieren" sein. Ansonsten wie schon geschrieben, einer bewegt den Antrieb, ein anderer schaut wo das Spiel auftritt, dann entscheiden.
Alt 19.05.2021, 11:06
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zieh erst mal die beiden Schrauben oben am Gimbalring nach.
Sollte man 1x im Jahr machen.
Das ist z.B. eine Möglichkeit für Spiel nach links und rechts.
Gruß Alex
Hits:	193
Größe:	87,9 KB
Geändert von Alex 996 (19.05.2021 um 11:11 Uhr)
Alt 19.05.2021, 11:29
Das kann ich dir nicht genau sagen ob es eine mechanische oder Servolenkung ist. Boot ist Baujahr 1980.
Ich meine mich daran zu erinnern das der Bootsmeister von einem ausgeschlagenen Lenkbolzen geredet hat.
Er wollte die Bohrmethode vorziehen um nicht den ganzen Motor (V8 5,7L) ausbauen zu müssen.
Handelt es sich dabei um das Teil im Video bis Minute 1.45?
https://youtu.be/S0pQGsgbh40
Sebastian
Alt 19.05.2021, 16:28
Sebastian
Ja das ist er,
Wird auch gerne mal undicht. Sprich dann nimmst du Wasser.
Ich würde den Motor ausbauen, wenn es der Bolzen ist.
Hast dann kein vermurkstes gimbal Housing
Alt 19.05.2021, 17:22
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wieso schreiben hier alle Lenkhebel, dass ist doch der Lenkbolzen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 19.05.2021, 18:41
Hallo Stefan,
und auf den Lenkbolzen kommt der Lenkhebel...
und diese Verbindung könnte Spiel haben, oder ausgeschlagen sein.
Werner
Alt 19.05.2021, 21:14
Zitat von immoman Beitrag anzeigen
Ja das ist er,
Na dann wird das wohl nix für mich in Eigenleistung :-(.
Ich habe keine Möglichkeiten den Motor auszubauen.
Da hilft wohl doch nur warten bis die Werkstatt mal Zeit hat.
Vielen Dank für alle Antworten.
Gruß Sebastian
Alt 19.05.2021, 21:45
Post #10 hast Du gelesen???
Die kriegen 74 Nm.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (19.05.2021 um 21:53 Uhr)
Alt 19.05.2021, 21:57
Hallo Alex,
jetzt ja und werde es probieren.
Danke dir
Grüße Sebastian
Alt 19.05.2021, 22:04
Gruß Alex
Hallo Alex,
meinst du die beiden Schrauben oberhalb des Gummis?
Gruss Sebastian
Alt 19.05.2021, 22:08
Ev. musst Du die Muttern hinten kontern, die drehen sich häufig mit.
Die oberen Schrauben mit der Edelstahlplatte, die so glänzt.
Gruß Alex
Hits:	148
Größe:	35,7 KB
ID:	922223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	86,2 KB
Geändert von Alex 996 (19.05.2021 um 22:16 Uhr)
Alt 19.05.2021, 22:19
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Bei 6 cm Spiel wird das nicht reichen mit dem nachziehen.
Hab heute Motor und Transom ausgebaut, da ist der Lenkhebel innen lose. Da hilft nachziehen auch nicht mehr.
Motor und Transom ausbauen waren in 1,5 Std erledigt. Weiß nicht warum die Werkstatt da so lange braucht.
Ich denke wenn alle Teile da sind ist das ein Tag Arbeit.
Gruß Stefan
Alt 19.05.2021, 22:23
Gruß Alex
Danke dir für die Fotos und einen Versuch ist es wert.
Gruß Sebastian
Alt 19.05.2021, 22:30
Hallo Stefan,
ich denke mein Motor war noch nie in 40 Jahren draußen und das weiß auch der Schrauber. Wahrscheinlich ist das der Grund für das zögerliche Vorgehen. Bei mir in der Gegend ist das leider die einzige Bootswerkstatt und ich habe selber keine Möglichkeit den Motor aus dem Boot zu bekommen. Kran oder Flaschenzug ist leider nicht vorhanden :-(
Grüße Sebastian
Alt 19.05.2021, 22:36
So sieht das aus, wenn sich das ausgearbeitet hat.
Man kann das auch sehen, wenn man am Antrieb wackelt und der Lenkbolzen bleibt stehen.
Schräg von unten reingucken.
Ev. kannst Du durch nachziehen das Spiel deutlich verringern und alles erst mal so lassen.
Das ist eine Möglichkeit, ... ebenso wie der hier angesprochene Lenkhebel, der im Innern vom Motorraum sitzt.
Gruß Alex
Name:	2014-02-06 20.42.51.jpg
Hits:	85
Größe:	96,3 KB
ID:	922226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-03-20 21.10.45.jpg
Hits:	80
Größe:	104,1 KB
Alt 19.05.2021, 22:52
Gruß Alex
Danke dir für die Fotos.
Ich würde das gern selber machen, aber das is leider nicht möglich. Das is doch zum......
Gruß Sebastian
Alt 19.05.2021, 22:53
Und ich guck mir das mal von unten an wie von dir beschrieben.
Danke nochmal
Grüße Sebastian
Mercruiser Werkstatt / Alpha One Spiel am Antrieb SvenHH Motoren und Antriebstechnik 22 19.12.2017 14:03
Hydraulik Lenkung Hat Spiel Alpha one Vicky37 Technik-Talk 8 29.07.2016 00:40
Alpha One Gen II Spiel ? SealineConti19 Motoren und Antriebstechnik 16 09.03.2013 08:34
Hilfe Apha One hat ca 2 cm Spiel TK,s-TJ Motoren und Antriebstechnik 1 17.08.2010 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
