Alt 13.07.2022, 23:25
Benutzerbild von Erle90
Erle90 Erle90 ist offline
Boot: ZODIAC MK 2 Future --> MERCURY CLASSIC FIFTY 45 HP
Standard Motor höhe einstellen aussenborder schlauchboot mit speedschlauch
Hallo Leute,
Ich bin mir nicht sicher ob mein Motor zu hoch sitzt.
Die kavitationsplatte sitzt ca. 6 cm unter dem kiel aber genau auf der Höhe der speedschläuche.
Das Boot kommt gut ins gleiten und schafft auch ca. 50 km/h mit 2 Personen großem Tank Batterie steuerstand sitzbank etc.
Vll. Hat hier jemand Erfahrungen gemacht
Zodiac mk2 futura 4,2 meter speedschläuche
Motor mercury classic fifty 45 ps
Danke für eure Hilfe.
Hits:	165
Größe:	90,0 KB
ID:	963154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	93,1 KB
Alt 13.07.2022, 23:53
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
122 Danke in 55 Beiträgen
... was sind das links und rechts für Teile?... 2 Torpedos? Oder sind das die Speedschläuche? Noch nie gesehen..
Alt 14.07.2022, 04:51
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.744 Danke in 6.482 Beiträgen
Das sind die Speedschläuche
Gruß Heinz,
Alt 14.07.2022, 10:16
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
So hoch wie möglich. Bis der Propeller rutscht, dann wieder ein Stück runter.
50kmh sind bei diesem Setup recht wenig, du bist aber auch sehr tief drin.
Es sollten locker 10cm gehen. Kommt aber auch immer auf den Propeller an.
60kmh solltest das mk2 schon packen mit dem Mercury
Alt 15.07.2022, 09:48
Danke für die Antwort .
Ich denke auch, dass er zu tief ist trotz speedschläuchen.
Werde den Motor bei Gelegenheit höher hängen.
Alt 17.07.2022, 10:17
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
822 Danke in 445 Beiträgen
Also wenn man sich die richtig schnellen Jungs ansieht, die haben den Torpedo des Motors ungefähr auf der Höhe von den Speedschläuchen:
https://www.youtube.com/watch?v=LsnZlY_oCSg&t=3s
Ich vermute aber du kannst mit dem jetzigen Propeller nicht viel höher gehen. Der zieht dann Luft und dann ist es mit dem Fahren vorbei.
Dafür brauchst du dann sowas:
https://www.youtube.com/watch?v=UMFqiYDrAV4
Aber dann sollte es so vorwärts gehen:
https://www.youtube.com/watch?v=0dOdKVtr0vo&t=493s
Markus
Alt 18.07.2022, 07:25
Haha krass...
Da geht es richtig ab. 😅
Ich werde die tage mal 4 cm versuchen. Mehr ist es eigentlich gar nicht.
Ich berichte dann 😃
Aussenborder optimale Höhe QS 805 CR Ziontrain Motoren und Antriebstechnik 4 12.08.2019 14:58
anbau-höhe aussenborder jboll Allgemeines zum Boot 19 31.07.2019 16:25
Mercruiser 3.0 lx Höhe einstellen wegen Gimballager Freitag Motoren und Antriebstechnik 13 08.04.2018 22:20
Höhe Aussenborder Ryds 435DL Eiderhopper Kleinkreuzer und Trailerboote 13 08.04.2018 20:43
Powertrimm - jeweilige Höhe richtig einstellen Uli0308 Motoren und Antriebstechnik 3 08.07.2016 01:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
