Habe mir heute 1kg Gelcoat liefern lassen um dessen Handling zu erproben. Ich habe Schwierigkeiten die geforderten 2-3% MEKP Härter zu dosieren. Ich möchte von der Gesamtmenge Gelcoat Teilmengen, z. B. 100g verwenden. Wer hat Empfehlungen wie der Härter zu dosieren ist? Danke und liebe Grüße |
Da der MEKP dünnflüssig ist, habe ich eine Injektionsspritze zur Dosierung verwendet. Wenn keinen Arzt oder Bauer kennst dann frag mal beim Junkie nach
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun."
Diese Härter haben idR eine Dichte von 1,1.
Bei 2-3% von 100g solltest Du mit zB Einwegspritze oder geeignetem anderen kleinen Mess-Gefäß gut 2Kubikzentimeter dazu geben.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Das da ne Skala drauf ist, hast Du aber schon gesehen
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Nimm dir eine Digitalwaage dosiere dir 100g Gelcode, dann nimm eine Pipette und dosiere mit dieser 2g -3g Härter, dann gut durch rühren und verarbeiten . Wichtig ist beim Dosieren, sauber zu arbeiten. Auf die Scala von diesen Herstellern würde ich mich nicht verlassen ! Gruß Rainer
Gruß, Dennis
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
mit der Waage geht das gut, man muß nur aufpassen weil der Härter schwerer ist als das Harz,
macht man das nicht wundert man sich warum die Mischung nicht stimmt
Wenn man nach Gewicht mischt wie bei Gelcoat muss man aufpassen, weil der Härter schwerer ist als das Harz?
Dichte spielt hier bei Gewicht keine Rolle!
Nur wenn es nach volumen (z.b ml ) geht . 2g Härter sind 2g , 2g müssen aber nicht 2ml sein ! 😂 Gruß Rainer |
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
und da das Polyesterharz zu sein scheint, spielt die wirkliche Härtermenge keine so große Rolle wie beim Epoxydharz. wenn es ein paar mg mehr Härter sind, dann wird die Mischung halt schneller fest, ist es weniger, dann dauert es halt länger. Ist die Umgebungstemeratur niedrig, nimmt man sowieso etwas mehr härter, ist es hingegen schön warm, nimmst Du etwas weniger Härter damit die die gleiche Tropfzeit hinbekommst. Zu wenig sollte es aber auch nicht sein. Ich dosiere die kleinen Härtermengen auch immer mit ner Spritze - wenn man viel damit macht, lohnt es schon sich mal ne kleine Kiste bei ebay oder amazon zu besorgen.
MfG, Frank.
| Themen-Optionen | |
| Gelcoat-Reparatur mit "Noppen" im Gelcoat? | Chris_Corsiva | Restaurationen | 10 | 17.04.2012 08:44 |
| Gelcoat-Haarrisse im Unterwasserbereich | Juergen B | Technik-Talk | 37 | 18.09.2006 17:27 |
| Bearbeitung von Gelcoat | XXXXXXX | Allgemeines zum Boot | 5 | 28.08.2003 17:36 |
| Gelcoat | Supetarska | Allgemeines zum Boot | 2 | 19.06.2003 08:24 |
| Gelcoat-Probleme | skegjay | Technik-Talk | 5 | 16.04.2002 09:31 |
