Alt 18.05.2022, 20:59
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Mir fehlen Drehzahlen
Hallo ich hab eine Sunbird 220SL.
Motor volvo penta 5.7 gxi-g mit 320PS
Antrieb DP-SX
Vollgas dreht sie 4200 verträgt aber 5200.
Schauben sind DP C6.
Was kann bzw wie hole ich den Rest der Drehzahlen raus? Nur über neue Schrauben?
Dank euch
Alt 18.05.2022, 21:40
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Kannst auch neue, oder gebrauchte kleinere Propeller nehmen.
Gruß Jogie,
Alt 18.05.2022, 22:08
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Elvis12,
Der Motor sollte 4600 - 5000 U/min drehen.
d.h. du solltest (m.M.) einen Propeller mit 2 Zoll niedrigerer Steigung nehmen.
Werner
Alt 19.05.2022, 07:45
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Wie schnell fährt das Boot aktuell?
Hat der Motor je höher gedreht und ist das >Boot schneller gelaufen?
Götz
Alt 19.05.2022, 09:49
Boot: Sunbird 220XL
Guten Morgen. Boot hab ich erst seit diesem Winter, somit weiß ich nicht ob und was sie früher gedreht hat. Der Vorbesitzer hat sie nie wirklich aus gefahren bzw drauf geachtet.
Sie lief mit 1 Person auf dem Rhein(ab werts) 88km laut GPS.
Ich bräuchte wenn ich neue Schrauben drauf mache dir DP -C5 ! Klar wenn ich welche für normale Preis gebraucht finde ok frage nur was würden 1000u/m mehr an Speed bringen? 5-10km?
Danke euch erstmal
Alt 19.05.2022, 11:15
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Du wirst genauso schnell sein wie jetzt.
Gruß Alex
Alt 19.05.2022, 11:20
könnte sein dass du mit 5000 U/min minimal schneller bist...
auf keinen Fall 5-10 km.
Werner
Alt 19.05.2022, 11:56
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Wenn der Motor bei Höchstdrehzahl nicht qualmt, könne es auch sein dass der Gaszug nicht die volle Leistung anfordern kann (habe ich jetzt gerade gehabt)
Handbreit Jens
Alt 19.05.2022, 12:31
Hat das der Vorbesitzer behauptet, oder bist Dz 88 km/h selbst gefahren?
Götz
Alt 19.05.2022, 14:35
Boot: Sunbird 220XL
Tach Götz nein die 85km bin ich selbst gefahren. Am Rhein Stom abwärts.
Denke auf dem Meer läuft sie um die 80km.
Der DP frisst halt an der Entgeschwindigkeit dafür ist er von unten raus unschlagbar. Bei Mercury weiß ich das es diesen Singel Racing Antrieb gibt. Der soll nochmal was bringen, beim Volvo Penta hab es es noch nie gesehen.Vielleicht mach ich noch Fächerkrümmer rein den die 90km würde ich gerne knacken.
Außer ihr habt noch Vorschläge.
Hits:	30
Größe:	89,1 KB
Alt 20.05.2022, 09:00
Fährt das Boot 85 bei 4200 U/min ?
Wenn ja, würde ich zuerst den Drehzahlmesser überprüfen.
Stimmt der, brauchst Du andere Props (ein anderer Antrieb geht auch).
Das wird Dir nicht allzuviel bringen aber wenn Du 90 erreichen willst, brauchst Du mehr Leistung und die erreichst Du nur bei höheren Drehzahlen, also anderer Prop.
Mehr Leistung bekommst Du mit anderen Köpfen und/oder Fächerkrümmern, aber nur, wenn die Einspritzanlage auch die Einspritzmenge an den höheren Luftdurchsatz anpasst.
Götz
Alt 20.05.2022, 18:57
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
845 Danke in 452 Beiträgen
Also gemäß diesem Datenblatt (ist nicht exakt dein Motor - aber auf Seite 3 ist ein Leistungsdiagram):
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...Q3xadJfq9qhlbJ
sieht man das du bei 4000 U/min 250PS und bei 5000 U/min 300 PS hast.
D.h. aktuell fehlen dir durch die niedrigere Drehzahl 50 PS Leistung also ca. 15%.
Mit einer kleineren Steigung kommst du auf 5000 U/min und dein Motor kann auch 300 PS abgeben.
Jetzt bedeutet 15% mehr Leistung nicht gleich 15% mehr Geschwidigkeit aber ich würde zumindest mal ca. 4% (Quadratischer zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Fahrwiderstanden) ausgehen.
Also wenn du jetzt 88km/h schaffst, sollten dann ca. 92 km/h drinn sein.
Markus
Geändert von hempelche (20.05.2022 um 19:02 Uhr)
Alt 23.05.2022, 10:01
Boot: Sunbird 220XL
Hallo danke für eure Infos.
Kleinere Steigung bedeutet dann DP-C5 richtig?
3.0 Zündanlage - welche Kabel/Teile fehlen mir noch Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 4 03.05.2015 23:23
Alko-Distanzbügel fehlen bei der Händerkupplung erichabg Kleinkreuzer und Trailerboote 5 15.09.2008 16:32
Was tun wenn Schwallbleche im Tank fehlen?? Skorpion Allgemeines zum Boot 2 28.05.2006 21:14
Schriftarten fehlen? avivendi Kein Boot 20 15.11.2005 20:24
Schraubenabdeckungen fehlen Emma Allgemeines zum Boot 5 06.04.2005 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
