Alt 20.03.2023, 22:42
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
392 Danke in 255 Beiträgen
Standard Cabrioverdeck Crownline 264 CR - Passgenauigkeit
unser Originalverdeck scheint zu schrumpfen. Am Übergang zum hinteren Verdeckteil hat die Passgenauigkeit ca. 3cm „Luft“. Das führt dazu, dass bei Regen mit Wind keine 100% Dichtigkeit vorherrscht. Nix dramatisches, aber unschön.
Gibt es jemanden mit gleichen „Problemen“ oder direkt schon Lösungen? Einfach etwas „drannähen“ sehe wahrscheinlich nicht wirklich gut aus…
Danke für Input
Gruß Roland
Hits:	38
Größe:	41,0 KB
ID:	981338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	32,3 KB
Alt 21.03.2023, 14:40
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
501 Danke in 279 Beiträgen
Im Sommer wenn es Warm wird .
Dann wird es wieder Groesser.
Gruss Roland
Alt 21.03.2023, 22:09
Ah, ok…dann hoffe ich mal das der Roland beim Roland Recht hat ��
Danke!
Alt 22.03.2023, 07:23
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.877 Danke in 1.070 Beiträgen
Gruss Roland
Das trifft, nach meiner Erfahrung, auf das Scheibenmaterial zu. Das dehnt sich bei Wärme wieder aus. Aber bei dem Verdeckstoff habe ich das noch nicht erlebt. Bei unserem vorherigen Boot „fehlte“ an den Übergängen auch Stoff, so dass dort Wasser durchkam. Denke mal, da kannst du nur den Überhang verbreitern lassen.
Gruß *
Crownline 264 CR Simrad einbauen saro Technik-Talk 32 19.01.2023 22:39
Kaufberatung Sea Ray 265, Crownline 264 oder Bayliner Ciera 8 F95 Kleinkreuzer und Trailerboote 13 30.08.2017 16:04
Crownline 264 Echolot einstellen Longuse Motoren und Antriebstechnik 4 07.05.2017 15:20
Alternative zu Crownline 264 CR gesucht pioneerfan Allgemeines zum Boot 118 10.02.2014 18:51
Boote-Kaiser Crownline 264 Neuboot mayday Werbeforum 3 30.05.2013 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
