Alt 14.05.2022, 22:44
Benutzerbild von Sascha177
Sascha177 Sascha177 ist offline
Boot: Glastron Sierra 177
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 1 Schaltwellen Dichtung
meine obere Schaltwelle in meiner Alpha One Gen 1 wurde undicht.
Ich habe mir laut Explosionszeichnung den richtigen Simmerring bestellt, allerdings ist dieser viel grösser als der Alte und passt nicht in die Buchse.
Gibt es den Simmerring so nicht mehr und muss auf die Große Buchse umgebaut werden?
Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Vielen Dank
Grüße vom Hochrhein
Hits:	69
Größe:	60,3 KB
Alt 14.05.2022, 23:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Schieblehre, messen und Bestellen.
Es gibt alle größen.
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2022, 00:00
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Was hast Du für einen Motor?
Ich wage es zu bezweifeln das Du einen Alpha One Gen I hast.
Du hast 26-8164641 bestellt, hättest aber 26-45587 bestellen müssen.
Gruß Stefan
Alt 15.05.2022, 06:59
Guten Morgen,
erstmal danke für eure Hilfe, 26-45587 ist der richtige.
Ich habe einen 4.3 MPI war mir eigentlich bisher sicher das es ein Gen 1 ist!?
@von Jürgen was denkst du welcher Antrieb es sein müsste?
Alt 15.05.2022, 07:33
Das hört sich für mich sehr nach zusammen gewürfelt an. 4,3 MPI müsste dann eigentlich Alpha One Gen II sein. Wenn man auf dem Foto die Trimmzylinder sieht ist es Gen I, dem Simmerring nach was ganz anderes.
Hauptsache die 26-45587 passt und das gute Stück fährt bald wieder.
Gruß Stefan
Alt 16.05.2022, 12:39
Jan83 Jan83 ist offline
Boot: Draco 2100
Moin also ich habe mir die 23-805041A2 in meinen Alpha One 1 eingebaut als den originalen dünnen der ist ja nur gefühlte 2mm stark und wenn das Gehäuse dann noch eventuell ein bißchen angegangen ist wird das eh nicht mehr dicht obwohl der ja eingeklebt werden soll aus dem Set ist leider nur das teil zu verwenden wo die Simmeringe drinnen sind die untere Buchse ist meines Erachtens nach viel zu groß für die Schaltwelle habe bei mir die alte drinnen gelassen
Alles bis jetzt dicht ist meine Empfehlung aber das muss jeder selber entscheiden ob das original ist
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Dichtung für Abgasknie Alpha one Gen 2 Verwirrung... muskelhuber Allgemeines zum Boot 10 20.11.2017 23:55
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 07:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Alpha One, Gen II: Dichtung wohin? Flybridge Motoren und Antriebstechnik 36 08.05.2008 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
