Alt 14.03.2003, 10:12
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Standard Silva AB 3PS - technische Fragen
Hallo Forum,
habe auf der Suche nach einem Tender von meinem Onkel ein Schlauchboot mit AB als Dauerleihgabe gekriegt. Der AB gibt mir Rätsel auf:
- Hersteller wohl Silva, Leistung wohl 3 PS (wenn der Deckel zum Motor gehört)
- 1 Zylinder, sicherlich 2-Takter
- kein Typenschild auffindbar
- Frage 1: Ich finde keine Wasseransaugung und keinen Impeller, der Zylinder sieht aber auch nicht luftgekühlt aus (keine Kühlrippen etc.). Ist der Sprit-gekühlt oder was?
- Frage 2: ich finde keine Kupplung/Getriebe; beim vorsichtigen Am-Staterseil-ziehen dreht der Propeller mit. Gibt's ABs ohne Leerlauf/Rückwärtsgang? (Bei Standgas produziert ein 3PS-AB sicherlich kaum Schub)
- Frage 3: Was wird alles kaputtgehen, wenn ich diesen Motor auf dem Trockenen mit Startpilot anwerfe? Besser in's Wasserfass?
- Masterfrage: Was für ein Gemisch brauche ich?
ein paar Fotos:
Hits:	280
Größe:	30,6 KB
ID:	1223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	23,8 KB
Angehängte Grafiken
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 14.03.2003, 10:13
und noch eins ...
Angehängte Grafiken
www.bootstechnik.de
Alt 14.03.2003, 10:47
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Standard Re: Silva AB 3PS - technische Fragen
Zitat von Seestern
Hallo Forum,
mein 2 PS hat auch keine Kupplung, nach dem Start gehts sofort los. Zum rückwärts fahren wird der Motor um 180° gedreht. Zum Kühlwasser kann ich auch nur soviel sagen das bei meinem Motor im Schaft ein paar ganz kleine Löcher sind wo das Kühlwasser rauskommt, die Kühlwassermenge ist aber wirklich sehr gering, nur etwas Sprühnebel mit Abgasqualm
Jan
Alt 14.03.2003, 11:06
ok, der Motor ist in beide Richtungen mehr als 180° drehbar - gute Theorie. Kühlwassernebel heisst aber, dass a) wassergekühlt, b) Impeller irgendwo sein muss.
Damit ergänze ich Masterfrage 2: Wo nach dem Impeller suchen? (2a: wo im Motor, 2b: wo im Fachhandel?)
www.bootstechnik.de
Alt 14.03.2003, 13:02
Benutzerbild von EsZwo
EsZwo EsZwo ist offline
Hallo auch,
manche Motoren haben eine Membran-Gestuezte Ansaugung fuer das KUehlwasser... die ist irgendwo mit an der Kurbelwelle dran. Aehnlich der Membran-Pumpe fuer die Kraftstoff-Foerderung..
Das mit den 180° stimmt schon..so ist es bei meinem 2 Ps auch Kein Gang.. Anziehen und los
Gemisch: ich schaetze mal 1:50.. imho laufen glaube ich nur die kleinen alten Yamaha mit 1:100.. die anderen aelteren alle mit 1:50 !
Gruesse
Dirk
Alt 17.03.2003, 08:47
So,
habe das gute Stück am Wochenende zu zerlegen begonnen. Unterwasserteil habe ich komplett ab, dabei auch einen (sehr intakten) Impeller gefunden. Soweit die Kühlungstheorie. Wie das Ding da unten pumpen soll, ist mir allerdings schleierhaft, aber da komme ich auch noch hinter.
Eine der Dichtungen ist Geschichte. Gibt's wie bei Moppeds auch Dichtungspapier zum Selberschnitzen? Muss in diesem Fall aber (See-)Wasser, nicht Öl dichten.
Die Teile sind wohl überwiegend aus Aluminium, der Lack an vielen Stellen mit Aufblühungen unterwandert. Wie kriege ich den Lack runter, welche Grundierung nutzt man, und welcher Lack kommt dann drauf?
(Und was kostet ein gebrauchter 3bis5-PS-AB, damit ich weiß, ob sich die ganze Arbeit überhaupt lohnt?)
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
