Alt 27.04.2022, 13:29
User_63746
Standard Victron Smartsolar MPPT 100/30 lädt Batterie nicht
Heut ist mein neuer Laderegler fürs neue Boot gekommen und gleich mal zum Testen an mein 180W Solarpanel vom Balkon angeschlossen. Sonne steht auf dem Panel und der vorher angeschlossener PWM Regler hatte um die 2,5A und davon 1,1A in die Batterie geschickt.
Der Victron macht garnichts! :-(
Batteriespannung ist auf 12V eingestellt, Ladegerätfunktion in der App ist auf an eingestellt und Solarspannung (20,35V) ist auch hoch genug... Wo kann der Fehler sein?
Hits:	108
Größe:	21,2 KB
ID:	953780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	41,6 KB
Alt 27.04.2022, 13:31
36.458 Danke in 21.934 Beiträgen
Du hast falsch angeschlossen... schau mal auf die Anzeige
Batteriespannung 20,35V und Solarspannung 12V ....
das sieht man auf den ersten Blick...
Hits:	101
Größe:	45,7 KB
Alt 27.04.2022, 13:35
User_63746
Huch, da die Kabel so kurz sind, habe ich den Victron quasi seitenverkehrt hinlegen müssen, um die Kabel anzuschließen. Dabei habe ich dann wohl die Kabel verstauscht. Jetzt wo du es sagst, fällt es natürlich sofort auf Danke für den Tipp, gleich mal umklemmen gehen...
Alt 27.04.2022, 13:43
User_63746
Funktioniert. Wenn doch immer das Lösen von techn. Problemen so einfach wäre
Alt 29.04.2022, 13:26
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.025 Danke in 2.617 Beiträgen
Fürs nächste Problem, der Solarregler will mindestens 5V über Batteriespannung haben um loszulegen. Das bemerken aber nur Frühaufsteher.
Gruß, Jörg!
Alt 29.04.2022, 13:29
ja letzten Sonntag morgens um 6 war noch keine Ladung... 10 nach 6 hatte die Anlage gestartet..
nachdem die Anlage gestartet ist braucht es keine Differenz von 5V mehr...
Victron MPPT Solarreglerfrage Stoffy 2100sc Technik-Talk 140 22.10.2022 08:05
victron mppt 100/20 + 2x150W 36V Schakalaka Technik-Talk 12 06.03.2021 10:47
Mppt Regler / Victron kurz Technik-Talk 6 08.06.2018 09:18
Victron 24v/2000/50 lädt nicht Oliver1 Technik-Talk 2 22.09.2017 15:51
Lichtmaschine lädt mit 40A, Victron Batteriemonitor sieht davon aber nur 20A JulianBuss Technik-Talk 3 09.02.2016 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
