Alt 24.03.2022, 07:34
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Standard Alpha One Getriebe spülen
da ich gerade meinen Antrieb (Alpha One gen I) überhole/warte, kommt neben dem neuen Impeller natürlich auch frisches Getriebeöl rein.
Da ich nicht genau weiß, welche Sorte Öl vorher drin war, würde ich eigentlich gerne das Getriebe spülen, damit alles für das neue Öl schön sauber ist. Macht das Sinn? Was nehme ich dafür? Ich habe bei meinen Recherchen jetzt schon einiges gefunden, von Bremsenreiniger über Diesel bis hin zu 1:1 Diesel/Benzin Gemisch. Was macht das schön sauber, ohne die Dichtungen anzugreifen?
Ich wollte dafür jetzt nicht das Getriebe auseinanderbauen
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 24.03.2022, 08:05
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.156 Danke in 1.493 Beiträgen
Das ist ja kein aufwendiges Automatikgetriebe von einem Auto!
Öl ablassen und neues von unten befüllen
es gibt für die Alpha One nur ein Öl, das verwendet werden soll:
https://www.marine-discount24.com/qu...er-858064.html
Alt 24.03.2022, 08:19
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
337 Danke in 215 Beiträgen
Hallo Matthias,
eigentlich ist ein Spülen eines Getriebes des Z-Antriebes eher unüblich, kann aber auch nicht schaden. Eigentlich genügt es das alte Öl bis auf den letzten Tropfen rauslaufen zu lassen und danach neues rein zu Pumpen bis es zur Kontrollschraube wieder rauskommt. Wenn du das Getriebe aber unbedingt spülen möchtest, ich würde es mit normalem Petroleum machen.
Damit kannst du nichts verkehrt machen.
Alt 24.03.2022, 08:40
ich würde dir auch zu Petroleum raten , aber auch Benzin schadet normal dem Getriebe nicht
Alt 24.03.2022, 08:41
https://www.marine-discount24.com/quicksilver-high-performance-getriebeoel-sae-90-1-liter-858064.html
Danke, das Öl steht schon bereit (vorsichtshalber sogar 2l).
@Roco: Petroleum. Klingt auch gut
Matthias
Alt 24.03.2022, 10:22
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
....ginge normales Heizöl auch?
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 24.03.2022, 12:29
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.427 Danke in 620 Beiträgen
... Zu teuer 😜
Gruß Jan 🤘
Alt 24.03.2022, 12:40
Boot: 22er Pegaso
Zitat von Köpenicker Beitrag anzeigen
... Zu teuer 😜
Gruß Jan 🤘
... stimmt !
Dann besser doch wieder Champagner....
Alt 25.03.2022, 08:03
Petroleum reinigt besser als Heizöl
Alt 26.03.2022, 07:36
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.184 Danke in 748 Beiträgen
Ich würde gar nicht spülen und wenn dann mit Getriebeöl.
Von dem Petroleum, oder Diesel, bleibt doch immer ein kleiner Rest im Getriebe.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 26.03.2022, 08:32
Naja, deshalb ja auch die Frage, womit ich spülen soll (ich möchte das wirklich machen). Danach wird es sowieso mit Pressluft ausgeblasen und steht vor dem neuen Befüllen noch etwas, weil ich das alles ja noch lackieren muss.
Ich denke die vorgeschlagenen Varianten (Petroleum) beißen sich nicht wirklich mit dem Öl.
Matthias
Alt 26.03.2022, 08:41
Wie schon geschrieben würde ich zum Spülen Petroleum nehmen.
Begründung: Petroleum ist nicht aggressiv und hat eine sehr gute Reinigungswirkung. Sehr viele Motoren- und Getriebegehäuse werden heute noch auf diese Weise gereinigt. Viele der leider aussterbenden Profis machen das heute noch so.
Alt 26.03.2022, 08:46
@Roco: ja, war mein Plan.
Ich schaue mir das nachher mal an, zunächst will ich mal nachsehen, ob beim Impellersatz alle Dichtungen dabei sind.
Ich liebäugele auch damit, da Unterteil so weit zu öffnen, dass ich wenigstens mit einem Endoskop mal reingucken kann. Da sind allerdings die Explosionszeichungen nicht sonderlich genau/hilfreich, wenn es um die Demontage geht. Naja, mal schauen, ob ich was sehe.
Matthias
Alt 26.03.2022, 11:30
Öhm, die Basis vom Impeller - die sollte man auch einfach so abziehen können, oder? Also keine Schrauben oder Sicherungen!? Die sitzt bei mir bombenfest...
Matthias
Alt 26.03.2022, 20:53
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Naja der O-ring kann schon mal zwicken, nimm 2 Große Schraubendreher und hebl das Ganze raus.
Und wenn Du mich fragst, lass das mit dem Spülen wenn eh kein Wasser drin war. Wichtiger ist dass du den kleinen roten Dichtring zwischen Ober und Unterteil nicht vergisst.
LG Michael
Geändert von mibo (26.03.2022 um 21:28 Uhr)
Alt 27.03.2022, 08:27
LG Michael
Naja, das mit dem Spülen lasse ich vielleicht, wenn ich das Getriebe irgendwie inspizieren kann (Endoskop).
Wir sprechen über die Basisplatte vom Impeller (17) die hängt, ja? Ich vermute eigentlich, dass die Dichtungen inzwischen "kleben". Wollte jetzt aber auch nix kaputt reparieren...
EDIT: Basisplatte ist runter. War wirklich die Dichtung, die ordentlich fest saß. Ich habe die auf der einen Seite (man kommt eigentlich nur von hinten dran) mit einem Skalpell durchtrennt, danach ging es mit einem Schraubenzieher gut ab.
Matthias
Geändert von Matze66 (27.03.2022 um 16:39 Uhr)
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Mercruiser Alpha One selber spülen? Andere Methode ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 37 15.09.2011 23:28
V: Überholsatz Getriebe Alpha Gen One Cyrus Werbeforum 0 11.03.2009 14:31
Motor vor dem Winter spülen oder nicht spülen? Topolino Motoren und Antriebstechnik 9 18.08.2006 11:38
Mercruiser Alpha One Gen. 2 spülen Volker Sch Motoren und Antriebstechnik 2 15.08.2006 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
