Alt 04.10.2020, 22:02
Schiersteiner Schiersteiner ist offline
Boot: Bayliner VR5
99 Danke in 47 Beiträgen
Standard Armaturenbrett aufarbeiten // Ideen gesucht
das Winterlager naht und ich habe mir eine Aufgabenliste für die triste Jahreshälfte geschrieben. Ein Teil davon ist das Armaturenbrett bzw. die Schaltertafel meiner Bayliner VR5 - einer der wenigen Teile des Bootes wo die Qualität wirklich zu wünschen übrig lässt.
Auf dem Brett sind Schalter und das Zündschloss montiert, auf der andern Seite Spiegelverkehrt ebenfalls.
Die Carbonoptik passt grundsätzlich gut. Was aber miserabel ist, ist die Folie selbst. Wirft blasen, geht ab und sitzt schief. Bild anbei.
Ich würde mich wirklich sehr über Vorschläge freuen, wie ihr das aufarbeiten, verbessern, neu machen, neu machen lassen würdet und freue mich wirklich über jede Idee!
Hits:	238
Größe:	79,0 KB
Alt 04.10.2020, 22:19
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Andreas,
mach doch einfach die Folie ab, und beschrifte die Schalter mit Symbolen...
Link zu eBay: https://www.ebay.de/itm/24-Aufkleber...YAAOSwU9xUN5Vr (PaidLink)
Werner
Alt 04.10.2020, 23:47
solche Folien kannst du in diversen Shops kaufen und alles neu machen,
bei Gründel zum Beispiel nur mal so als Beispiel:
https://shop.gruendl.de/Beschriftung...rchparam=Folie
Alt 05.10.2020, 06:49
Benutzerbild von F212
F212 F212 ist offline
Boot: Crescent Gemini 491HT
46 Danke in 27 Beiträgen
ich werde bei meinem Boot eine Carbonplatte in Hochglanzoptik bestellen und mit entsprechenden Aussparungen versehen. Entweder nehme ich eine dünne CFK Platte mit 0,5mm und klebe diese vollflächig auf eine schwarze PVC Platte (bei dir ja schon vorhanden) oder ich nehme eine 2mm starke CFK Platte. Je nachdem welche Materialstärke die Schalter erfordern. Die Beschriftung werde ich wahrscheinlich mit gravierten Schildern (weiße Schrift auf schwarzem Grund) realisieren.
Solche Platten kann man auch fräsen lassen.
Schöne Grüße
Gerald
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Schöne Grüße: Gerald
Alt 05.10.2020, 07:17
Benutzerbild von Hesse89
Hesse89 Hesse89 ist offline
77 Danke in 37 Beiträgen
Bau die Blende aus, mach die Schalter raus, lass die Blende bei einem Werbetechniker Einscannen und einfach neu als digitaler Druck ausdrucken und du hast einen neuen Aufkleber, Design kannst du ja selbst wählen dann
Alt 05.10.2020, 07:51
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Ich hab auch eine hochwertige Wurzelholzoptik Folie verwendet die auch UV beständig und hochglänzend ist, als Schalter hab ich ein Touchscreen Panel genommen und mit den jeweiligen Symbolen beklebt da die Schalter Hintergrund beleuchtet sind und beim einschalten die Farbe wechseln.
Auch den Schalthebel hab ich mit der Wurzelholzfolie veredelt und dieser integriert sich perfekt in die Optik 🍺👍
Viel Spaß beim Werken
Hits:	153
Größe:	65,4 KB
ID:	898117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	91,1 KB
ID:	898118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	69,1 KB
Hits:	141
Größe:	91,5 KB
ID:	898120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	92,8 KB
Alt 05.10.2020, 15:05
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Du kannst Dir natürlich auch Folien einfach drucken lassen inkl. Beschriftung. Du musst die entsprechende Datei bereitstellen.
Ansonsten kannst Du Dir auch eine Makrolonplatte zurecht schneiden und dann entsprechenden Aufkleber drauf. So hab ich das gemacht ...
Siehe:
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post4659871
Falls Du diese Schalter nicht mehr nutzen willst ... es gibt guten Ersatz bei Alibaba und co ... Das ist mein jetziges Winterprojekt:
Hits:	121
Größe:	176,6 KB
Gruss Sven
Alt 05.10.2020, 17:44
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Ich hab auch eine hochwertige Wurzelholzoptik Folie verwendet die auch UV beständig und hochglänzend is.......
Ich hab das auch mit dieser Folie gemacht. Nun zum fast Saisonende kann ich das Fazit ziehen, echt gut gehalten, nix abgelöst, nix ausgeblichen. Kann ich mit gutem Gewissen empfehlen.
Hits:	92
Größe:	80,0 KB
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 05.10.2020, 18:33
Benutzerbild von Sammy3
Sammy3 Sammy3 ist offline
Boot: Hellwig Taros
51 Danke in 21 Beiträgen
Habe ich bei mir auch selbst mit Carbon Folie gemacht.
Hält bisher Super, war auch leicht zu verarbeiten und recht günstig.
Eine andere Möglichkeit ist das ganze mit Wasserduck Verfahren machen zu lassen. Da wird das Teil in Wasser getaucht und auf der Wasseroberfläche schwimmt die Folie die sich dann um das Material fügt.
Gruß Harry
Alt 05.10.2020, 18:44
Boot: Hellwig Taros
Hits:	222
Größe:	73,9 KB
Hits:	193
Größe:	67,4 KB
Alt 05.10.2020, 19:05
Boot: Bayliner VR5
Vielen Dank für eure Antworten!!! Werde mich bezüglich der Folien und des Wasserdruckverfahrens mal schlau machen und meine Lösung hier posten!
Alt 05.10.2020, 19:11
Boot: Bayliner VR5
Siehe:
Deine Arbeit sieht richtig gut aus, so habe ich mir das in etwa vorgestellt!
Alt 10.10.2020, 16:50
Benutzerbild von jur5otf
jur5otf jur5otf ist offline
Boot: Stingray 225 CR
55 Danke in 30 Beiträgen
Auch den Schalthebel hab ich mit der Wurzelholzfolie veredelt und dieser integriert sich perfekt in die Optik [emoji481][emoji106]
Hi
Ich suche genau so eine Folie. Kannst du mir evtl. mitteilen, wo du die Folie bestellt hast?
Viele Dank.
Roland
Gesendet von meinem M2002J9G mit Tapatalk
Alt 10.10.2020, 17:53
Zitat von jur5otf Beitrag anzeigen
Hi
Viele Dank.
Roland
Hallo Roland,
z.B. hier: https://www.ebay.de/p/3005289391?iid...UaAv1kEALw_wcB (PaidLink)
Werner
Alt 16.11.2020, 09:23
So. Schalter sind jetzt auch eingebaut
Gruss Sven
Alt 16.11.2020, 13:56
Menis Menis ist offline
Boot: Fairline Carrera 24
14 Danke in 11 Beiträgen
Die Platte für die Schalter sieht aus der Ferne sehr 3D-gedruckt aus. Welches Material hast du verwendet oder falls nicht selbst gedruckt verwenden lassen? Habe soetwas bei uns am Boot auch gemacht und weil ich ne schelle Grundplatte brauchte mangels Alternativen in meinem Lager PLA genommen. Über die Saison sind dann die Ecken recht deutlich hochgekommen und das Teil ist geschrumpft. Die nächste wird dann ASA/ABS oder wenigstens PETG.
Alt 16.11.2020, 13:59
Vollkommen richtig .. Adlerauge
Ich hatte beim Bestellen der Schalter einfach die Rahmen vergessen ... Und weil mir das zu lange dauert, habe ich das erstmal gedruckt. Ist auch PLA .. denke auch, dass das nicht auf Dauer ist.
Werde mir dann noch mal richtige Rahmen bestellen - kosten ja so gut wie nix.
Aber erstmal bleibt es so ...
Gruss Sven
Alt 20.11.2020, 21:23
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Ich würde das Geld investieren und von einem Profi machen lassen. Kosten bei einem Profi ca. 20-30€ in der Größe inkl. z.B. Carbonfolie, schätze ich. Lasse gerade mein Amaturenbrett bekleben (120x30 cm) kostet inkl. Carbonfolie von 3M 100€.
Alt 15.03.2022, 21:53
Hallo Gemeinde,
musste wieder basteln und habe neue Schalter verbaut. Werde in den nächsten Tagen mal ein Verkaufsgebot für die alten Schalter einstellen.
Gruss Sven
Alt 16.03.2022, 08:15
Hab auch sehr gute Erfahrungen mit den Touchscreen Schaltern gemacht, wasserdicht und auch mit nassen Fingern bedienbar, sehr präzise Steuerung, voll Beleuchtet und gut ablesbar
Hits:	54
Größe:	66,2 KB
Gesucht: Beschriftung Zugschalter Armaturenbrett Badegast_2012 Technik-Talk 8 04.04.2014 19:53
Ideen zum Bootskauf gesucht... Leary Allgemeines zum Boot 8 05.05.2011 00:50
Ideen für die Decke gesucht Stephan-HB Restaurationen 21 01.08.2008 08:14
Kauf eines größeren Bootes - Ein paar Ideen gesucht Wellenbrecher Allgemeines zum Boot 26 28.05.2007 19:19
Selbstbau Cockpittisch - Ideen gesucht Bomber Restaurationen 15 07.08.2006 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
