Alt 09.03.2022, 12:02
boatymcboatface87 boatymcboatface87 ist offline
Boot: Carver 26
Standard Mercruiser, finde keine passende Kolben
Hallo Zusammen
Bin neu hier, ich fahre ein Carver 26, 5.7 V8 von GM (Mercruiser)
In dem boote-forum.de konnte ich schon oft was nützliches finden das mir dan geholfen hat, andernfalls hatte ich immer irgendwie eine andere Lösung gefunden.
Nun ist es soweit das ich einfach nicht weiter Weiss und hoffe das irgendwer von euch mir vlt helfen kann.
Und zwar hat es meinem 5.7 V8 von GM, Baujahr 1987, einen Frostschaden gegeben. Das passierte dem Vorbesitzer vor ca 5 Jahren. Dann gab es einen neuem kompletten Block der von der GM revidiert worden ist.
Soweit so gut, leider eines Tages machte der Thermostat nicht auf und das gefiel dem Kolben nicht, nun das grosse Problem.
Ich suche nun ein Kolben mit 090 Übermass (0.09 Inch) ich finde aber nichts was mehr als 060 (0.06 Inch) hat.
Kann mir da irgendwer weiterhelfen wo man das bekommen könnte.
Ich danke euch schon im Voraus.
Alt 09.03.2022, 12:25
ruf doch mal dort an
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Alt 09.03.2022, 20:46
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Wirst auch nicht so leicht finden, wenn die übrigen Bohrungen 4.00 sind lass eine Büchse rein machen und nimm einen Standartkolben. Wenn du mit 080 auskommst kannst einen 383er Kolben nehmen schau mal da.
LG Michael
Alt 10.03.2022, 08:58
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Habe ich es richtig verstanden, dass Du nur einen Kolben tauschen willst ?
Das scheint mir keine gute Idee.
0.090 Übergröße habe ich nicht gefunden, aber 0.080:
https://www.summitracing.com/int/sea...rder=Ascending
Götz
Finde keine Ersatzteile Stefli Motoren und Antriebstechnik 6 11.01.2020 00:55
Bin blind... Finde keine Reparatursatz für meinen Vergaser / OMC V8 volvorider Motoren und Antriebstechnik 5 20.10.2014 15:43
Finde keine Anode (Aluminium/Magnesium) Suzuki DT65, BJ 1987 Martins_Tracy Technik-Talk 5 27.04.2012 23:13
Passende Schraube für AB Yamaha F60 dika Motoren und Antriebstechnik 7 09.01.2008 19:24
ICh finde keine Lenzpumpenschlauch. Sealord69 Technik-Talk 3 03.06.2007 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
