Alt 13.02.2022, 12:50
fignon83 fignon83 ist offline
2.933 Danke in 1.708 Beiträgen
Standard Porta Boat Ersatzteil- wie heisst dieser Splint?
Moinsen,
habe mir ein älteres Porta-Boot zugelegt mit allem Zubehör. Leider sind Besitzer seinerzeit beim letzten Urlaub die Splinte zur Sitzbankfixierung und anderen Dingen abhanden gekommen. Sind das Porta-eigene Splinte öde besteht die Chance auf Normteile? Am ähnlichsten kommen den Dingern diese Federstecker. Ich würde am liebsten genau die gleichen verbauen.
Groetjes
Carsten
Hits:	28
Größe:	93,5 KB
Alt 13.02.2022, 23:00
dafür gehen auch Normsplinte, auch wenn die etwas anders aussehen
Alt 13.02.2022, 23:21
welche Notmsplinte schweben Dir vor? Das "Auge" sollte schon nicht kleiner als 10mm sein Das origibale ist gut 20mm.
Alt 14.02.2022, 03:02
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
https://shop.recanorm.de/Splint-DIN-...J7n8GvulOnXW-_
Schau mal auf die "Technische Informationen"
Kopflänge 16 mm
Kopfbreite 15 mm
Allerdings nur für Gewerbetreibende
Vielleicht hilft es dir ja weiter
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 14.02.2022, 05:07
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Was soll er denn damit?
Such dir hier den richtigen Durchmesser raus.
https://www.ebay.de/itm/Federstecker...-127634-2357-0 (PaidLink)
Marco,
Alt 14.02.2022, 07:51
Das Problem bei den Federsteckern ist, dass ich nach dem Auge erstmal ca. 25mm geraden Verlauf benötige (der Splint hält das 20mm starke Sitzbankbrett in einem U-Profil). Und die Splinte haben am Ende nicht die Aufwerfung, um zu Klemmen.
Alt 14.02.2022, 08:04
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Google mal nach R Clips die kommen dem sehr nah. Evtl. dann mit Zange etwas biegen.
Alt 14.02.2022, 08:53
Dann biege dir den Federsplint doch wie du ihn brauchst.
Marco,
Alt 14.02.2022, 09:35
das Biegen wäre meine letzte Möglichkeit, wenn ich nichts passendes finde b(ich war bisher der Meinung, dass solche Federstecker nicht umgebogen werden dürfen wegen Bruchgefahr, habe den Importeur mal angeschrieben. In USA soll es die Teile beim Hersteller noch geben, 6$ pro Stück.
Alt 14.02.2022, 10:54
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Kämst Du nicht mit einem Klappnasen / Steckbolzen oder Federsplint zurecht ?
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 10:17 Uhr)
Alt 14.02.2022, 13:04
Leider nicht, wie gesagt, es sind Sitzbänke, die in U-Profile geschoben/gesteckt werden und dann jeweils zwei dieser Splinte pro Seite durch ein fluchtendes Loch den ersten _U-Schenkel, dann Brett und dann den zweiten U-Schenkel durchgesteckt.
Hits:	15
Größe:	38,2 KB
Alt 14.02.2022, 13:43
iak iak ist offline
Okay , aber wenn ein Bolzen die richtige Länge hätte , dürfte das doch funktionieren .
Wie breit ist das denn wo der Splint durch geht , bzw. wie lang muss das mind. sein und welchen Lochdurchmesser ?
Gruß Peter .
Alt 14.02.2022, 14:02
Das Loch ist ca. 0,6mm im Durchmesser, der zu überrückende Teil ca. 24mm. Ich könnte natürlich auch eine M6 Schraube da durchstecken samt Flügelmutter. Würdet sicher auch gehen. Aber es soll ja mein Beiboot werden, welches ich an die Reling binde. Und wenn nun der Fall der Fälle eintreten sollte, muss es eben mit dem Zusammenbau mitunter sehr schnell gehen und da ist man mit den Splinten unerreichbar fix.
Alt 14.02.2022, 14:09
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Und sowas hier ?
https://www.awn.de/products/steckbol...CABEgJnAvD_BwE
Oder google mal nach Kugelsperrbolzen
Rolf
Alt 14.02.2022, 16:56
biegen kannst du die ruhig solange du nicht über die Streckgrenze hinaus biegst 6 Dollar für einen Cent Artikel ist ja auch nicht gerade ein Schnäppchen
wenn du nicht besseres könnte man auf die schnelle was aus Autogenschweißdraht biegen,
aber der könnte schnell rosten
Alt 14.02.2022, 19:41
Ich warte mal, was der deutsche Importeur sagt. Wenn der nix hat oder nur zu Mondpreisen, dann werde ich eine der hier vorgeschlagenen Lösungen nehmen. Danke soweit!
Alt 14.02.2022, 20:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.695 Danke in 3.625 Beiträgen
Eine M6 Schaube hat 6mm, die bekommst du nicht durch ein 0,6mm Loch.
Gruß Jogie,
Alt 14.02.2022, 20:22
echt nicht?
Alt 14.02.2022, 20:49
https://www.manomano.de/p/splint-5x2...stueck-5962698
Gruß Jogie,
Alt 14.02.2022, 21:03
verflucht nah dran!!!
Alt 14.02.2022, 21:12
Such mal bei Google Bilder, da habe ich den gefunden.
Hab aber keine lusst 100 seiten zu durchsuchen.
Gruß Jogie,
Alt 14.02.2022, 22:05
Google Bildersuche habe ich gemacht, bevor ich hier gepostet habe. Hast Du mit meinem Foto gesucht?
Alt 14.02.2022, 22:55
die sind doch toll die Splinte
Alt 14.02.2022, 23:19
Ja, wie schon geschrieben seh nahe dran. Nur etwas zu lang, müsste ich nur etwas kürzen und dann biegen, vielleicht geht es aber auch so.
Alt 14.02.2022, 23:27
ferenc ferenc ist offline
Ich schließe mich Ralf an, ich würde einen Normsplint nehmen und oben einen entsprechenden Schlüsselring einziehen.
Die Biegung unten ist ja keine Raketenphysik.
Ersatzteil für Porta Potti Gozi01 Technik-Talk 21 17.10.2015 22:07
Wie heisst dieser Lampensockel? Onda Technik-Talk 21 22.08.2014 16:40
Wie heisst das Tau um das Boot herrum de.weller Technik-Talk 9 12.01.2009 21:26
Seenot-Spiegel..oder wie der auch immer heisst moskito Langzeitfahrten 26 06.12.2004 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
