Einen guten Abend an Alle hier im Forum!!
Bin auf der Suche nach einer Lösung und zwar. Ich habe am Bord einen Generator Zeise Benjamin 3 KW. Hatte im Sommer ein Problem mit Kühlung bekommen, daraufhin wechselte ich den Impeller. Generator lief anschließend vielleicht 10 Stunden und schaltete sich wieder wegen Überhitzung aus. Ich prüfte den Impeller, Wasserzufuhr alles was in Ordnung. Trotzten schaltet er sich wegen Überhitzung aus! Gibt es dort noch eine Pumpe, noch ein Impeller? Ich hatte allerdings noch ein Problem mit der Batterie gehabt, kann es sein, dass wegen der niedrigen Batteriespannung der Generator sich ausschaltet? Oder versorgt er sich selbst mit dem Strom wenn er läuft und von der Batterie unabhängig ist? Danke im Voraus! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
ich kenne den Generator zwar leider nicht, aber wenn er wegen Überhitzung abschaltet
würde ich versuchen ob man den Förderdruck messen kann und ob man irgendwie sehen kann ob der Impeller wirklich Wasser fördert, mal schauen ob der Motor einen Thermostat hat, wenn ja würde ich den auch tauschen, was man leider oft findet ist, das die Leute nur den Impeller tauschen und die Scheiben auf denen der Impeller läuft drin lassen, der Impeller fördert dann zwar oft etwas, aber nicht die volle Menge das meiste geht durch Undichtigkeiten zwischen Impeller und den Scheiben verloren
Hallo Ralf, welche Scheibe meinst du?
könnte es sein....das 'reste' vom Alten Impeller den Kühlkreis Verstopfen ?
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
unter dem Impeller ist oft eine Scheibe, die verschleißt auch mit der Zeit, genau wie das Gehäuse wo der Impeller drin läuft
der Temperatursensor könnte aber auch spinnen. Viele Grüße Markus |
Hi Markus, prüfe die Tage und melde mich dazu. Wo kriege ich neuen temp. Fühler? Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Der sollte doch Einkreisgekühl sein oder?
Alt ist er auch. Ich würde mal mit Säure spülen |
ich habe mich hier gerade angemeldet, da dies einer der wenigen Beiträge im Netz ist, welcher sich mit dem "Benjamin Generator" von Zeise befasst! Leider passt meine Frage nicht zum aufgeführten Problem, noch weiß ich nicht, ob überhaupt noch jemand in diesem Beitrag aktiv ist! Ich habe einen Benjamin von Zeise, an dem der Kondensatorkasten fehlt. Nun habe ich die drei Kondensatoren gekauft und einen Schaltplan bekommen. Da ich aus dem Schaltplan noch nicht ganz schlau werde, hoffe ich über diesen Weg ein paar Fotos von sämtlichen Anschlüssen zu bekommen! zum einen steht hier etwas von Arbeits- und Hilfsphase geschrieben, weiß aktuell noch nicht, wie diese zu Unterscheiden sind. Ich hoffe, dass sich eventuell jemand findet, der mir weiterhelfen kann. Ich versuche auch nochmal, den Schaltplan hochzuladen, damit man noch eine bessere Grundlage für die Probleme hat! Vielen Dank schonmal im Voraus! mfg Floete |
Hallo Floete,
Sag mal, hast Du den Generator noch? Gruss Stephan |
| Themen-Optionen | |
| Bedienungsanleitung/Handbuch Zeise Liliput Generator 2 kW | hbh | Technik-Talk | 0 | 24.06.2014 20:08 |
| Benjamin Wilke? | gracialorca | Allgemeines zum Boot | 2 | 19.02.2011 17:36 |
