Alt 21.11.2021, 20:29
Andy-Waterland Andy-Waterland ist offline
Boot: Waterland 7,20
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Waterland Mercruiser u. Alpha One Gen ll
Neues Thema:
Der Antrieb lässt sich nicht mehr richtig schalten. Die Wippe die den Microschalter bedient bewegt sich nicht mehr richtig. Stell ich den Zug so ein das er beim R Gang gut funktioniert reicht es nicht mehr für die Wippe das er den Vorwärtsgang anständig einlegt. Und andersrum identisch. Der Zug vom hebel vorn ist exakt eingestellt.
2.) Auf dem Beispielfoto ist nicht zu erkennen wo der Zug zum Schalthebel lang verläuft. Ist villt da der Fehler? Meiner läuft mittig zum Schaltpult.
Das phänomen ist seitdem der ( Bootsbauer``) letzte Saison nach Verstärkung des Motorspriegels die Züge verlegt hat.
Name:	Mercruiser Bowdenzug Verlegung png.jpg
Hits:	57
Größe:	67,3 KB
Alt 21.11.2021, 20:47
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
in den meisten Fällen ist der Schaltzug schwergängig.
häng den Schaltzug mal aus und versuche mit der Hand zu bewegen.
Werner
Alt 21.11.2021, 20:50
Der Schaltzug ist jener der ins Getriebe geht ? Der geht gut. Hab aber leider kein Vergleich so das ich behaupten könnte das er leicht oder schwer geht.
Alt 21.11.2021, 20:51
auf dem Hebel wo beide Züge ankommen, ist bei der Schaltzugaufnahme ein Langloch mit dem man den Weg des Schaltzuges verändern kann...
Werner
Alt 21.11.2021, 21:02
mit dem Langloch hatte ich auch schon jongliert. Ohne Pos. Ergebnis
Alt 21.11.2021, 21:13
dann weiß ich i.M. auch nicht weiter, vielleicht meldet sich noch Jemand mit einem Lösungsvorschlag.
Werner
Alt 21.11.2021, 21:24
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Nabend,
War der Antrieb ab zur Rep. oder so?
Oder war alles montiert und du wolltest nur nachstellen?
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 21.11.2021, 21:52
Ja, der Antrieb war ab und der Motor war demontiert...
Alt 21.11.2021, 22:31
Ok, dann muss erst einmal dort kontrolliert werden .
1.ist die Schaltwelle im Antriebsunterteil in der richtigen Position?
2. Sitzen die Schaltwellenteile im Transom in der richtigen Position.?
Usw.
Ich denke beim zusammen bauen war nicht der Vorwährsgang eingelegt und die Schaltwelle ist nicht in die Schaltwelle des Transom eingeführt.
Also Antrieb nochmall ab und kontrollieren, fotos machen und hier anfügen, dann lässt sich mehr sagen.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 23.11.2021, 21:00
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Normal kriegst den Alpha Gen I /Gen II nicht zusammen, wenn die Schaltwelle nicht richtig steht, das würde ich fast ausschliessen. (außer mit Gewalt)
Mal geschaut, wie sich die Wippe ohne Züge verhält? Evtl. hat Dir auch einer die Schraube der Wippe zu fest angeknallt und die ist schwergängig oder Bieg mal die Federn von der Wippe nach, die leiern manchmal aus (war bei meiner Wippe auch recht lasch)
Grüße, Tobi
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 15:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 07:29
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 20:17
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
