Alt 08.11.2021, 13:34
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Standard V Getriebe HS Volvo Penta
Hallo.
Weiss jemand wie die Schiffswelle im Volvo Penta V Getriebe am Flansch montiert ist?
Gezahnte Welle oder auch Konus?
Bei mir ist der Flansch mit 5 Schrauben festgeschraubt, und auf der Welle sitzt ne 34 er Stopmutter.
Ich muss die Wellen ziehen wegen Stevenrohrabdichtung.
Kad42B
V Getriebe Hs 63VE
In der Explosionz. gibt es den Flansch mit konischem Schwerspann-Stift und für ,ab ,35mm Welle...ich hab aber ne 31.x Welle ...also Zoll.
Mfg Ulli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Geändert von uli05 (08.11.2021 um 15:26 Uhr)
Alt 08.11.2021, 15:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.460 Danke in 4.990 Beiträgen
Die wellenflansche werden unabhängig von der Getriebemarke oder Getriebeart, mal so mal so und mal ganz anders auf der Welle montiert. Das hängt gaanz oft da von ab wer das montiert oder auch vorgefertigt hat. Da gibt es von Klemmnaben über Zylinder mit Passfeder, Taperbuchsen bis hin zu konischen Sitzen mit oder ohne Passfeder viele Möglichkeiten.
Mutter runter( evt. Sicherungsblech beachten) und Abzieher, möglichst einen dreiarmigen, ansetzen und Flansch von der Welle ziehen.
Platz für solche arbeiten hat man bei V-Getrieben oft nicht viel.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (08.11.2021 um 16:12 Uhr)
Alt 08.11.2021, 16:33
Standard Ach herje
moin ..
na das wird ja spassig...
Platz?
Da iss kein Platz für nen Abzieher.
Ich kann nur hoffen, das es kein Konus ist!
Wenn ich die Schrauben raus hab kann ich den Flansch mit montierter Mutter etwas vom Getriebeflansch wegziehen...musste ich schon machen, weil Welle unrund läuft.
Irgend jemand hat die Welle erneuert, und jetzt ist es eine andere Welle als auf STB. Maschine.
Die neue hat an Propeller Feingewinde auf Stb. Grobgewinde. Und die ist auch um 3cm kürzer als die Originale an Stb.
Ich vermute das der Wellenkeil falsch ist...oder das ganze Geröll falsch zusammen gebaut.
Ist ne Searay 37 Sundancer.
Gruss Ulli
Hits:	50
Größe:	75,8 KB
Alt 08.11.2021, 18:24
Selbst wenn da ein Konus ist oder ein fester zylndrischer Sitz mit Passfeder hilft dann manchmal "Thors Spezialwerkzeug" 1,5 Kg-Hammer und ein fetter Aludorn, aber Platz zum prügeln ist wohl auch nicht richtig vorhanden?
Gruß Hein
Alt 08.11.2021, 18:38
Standard muss ich sehen
Hein...
muss ich dann schauen
das Prügeln am Prop hat auch nicht geholfen
Trotz Abzieher und "Thor" Methode geht der Prop nicht runter, muss mir jetzt Flamme besorgen.
Ich weiß nicht wer die Props immer so fest anknallt, da iss doch ne Sicherung auf der Prop- Mutter.
Sers Ulli
Alt 08.11.2021, 19:06
Na ja, Propeller werden auch manchmal unsanft umgesteuert und da will der Werftschlosser sich nicht nachsagen lassen, dass es an seiner Montage lag wenn die Propellernabe sich losschüttelt. Gerade bei Reparaturen mit etwas fragwürdiger Passung der Nabe hilft man da etwas nach in dem der Propeller warm aufgezogen wird, sicher ist sicher. Da der Werftschlosser fast immer qualifizierte Hydraulikwerkzeuge und Schweißbrenner zur Verfügung hat ist das auch kein Problem.
Selbst wenn ich die Propellernabe eingeschliffen und das Tragbild kontrolliert habe wird der Propeller aufgezogen zackig angewärmt und nachgezogen.
Gruß Hein
Alt 14.11.2021, 12:26
Standard Ausbau
Moin...
So, Wellen etc. sind raus.
Folgende Fakten, und warum die linke Welle unrund läuft.
Flansch links Eingangskonus 24,1 Ausgang 30,5 Nuttiefe 33,8.
Flansch rechts Eingangskonus 27,4 Ausgang 31,5 Nuttiefe 34,8.
Passfeder Stahl links 8x8 x 60mm , Passfeder rechts Messing 8x7x47mm.
Wellen
Links konus dM.26,3 zu 30,5 Nuttiefe 3,8 mm
Rechts Konus dM. 28,3 zu 31,5 Nuttiefe 4,5 mm
Was ist jetzt links falsch das die Welle unrund läuft?
Die linke Welle ist ca. 0,1mm unrund...was ich noch toleriere.
Und warum ist die rechte Passfeder aus Messing?
Zu kaufen ist nur Stahl oder VA Passfeder, und 8x7 mm hab ich auch nix gefunden.
Für mich stimmt der Konus am linken Flansch nicht?!?!
Anscheinend wurde die Welle links erneuert, aber beide sind 1 1/4 Zoll.
Danke fürs kommende Feedback und die Fehlerhilfe!
Sers Ulli
Hits:	27
Größe:	107,9 KB
Geändert von uli05 (14.11.2021 um 13:06 Uhr)
Alt 14.11.2021, 13:41
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
Die Kraft muss der 100 % passender Konus übertragen, die Passfeder dient nur als Sicherung gegen durchdrehen. das Material ist idR Stahl, wenn außerhalb des Wassers, d.h. im Schiff am Getriebe.
Heute wird idR nur eine (glatte) Welle mit Klemmkupplung verwendet.
M.f.G.
Bo
Volvo Penta MD2B Getriebe klemmt Toeffen Motoren und Antriebstechnik 2 03.12.2018 18:48
Johnson 50 PS Elekto Getriebe gegen 30 PS Getriebe tauschen? Rockabilly76 Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2014 15:55
Wer kennt das Volvo-Penta-Getriebe HS25A an D2-Motoren? tupilaq Technik-Talk 3 11.11.2006 12:53
Wartung Volvo Penta M21 und Borg Warner Getriebe havelmike Motoren und Antriebstechnik 0 18.04.2006 17:38
Kühlwasser-Durchflußrichtung Volvo Penta-Getriebe MS2 Tamino Segel Technik 1 10.12.2002 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
