Alt 23.10.2021, 17:31
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
713 Danke in 245 Beiträgen
Standard was wenn der Motor ausfällt ?
hallo,
die sorge aller motorgetriebenen - was tun, wenn mitten auf dem Wasser der Motor ausfällt? gibt es dafür eigentlich irgendwelche regeln oder Empfehlungen?
auf dem Fluss und kann würde ich versuchen das boot irgendwie ans Ufer zu bekommen und festzumachen. aber auf einem grossen See , Küste oder Meer?
ich denke, da hat jeder Motorfahrer schon mal seine Gedanken gemacht.
mal sehen was sich hier sammeln lässt.
schon mal danke für Anregungen und hinweise.
Alt 23.10.2021, 17:38
Donluan Donluan ist offline
355 Danke in 192 Beiträgen
Zitat von haass Beitrag anzeigen
hallo,
Auf dem Mittelmeer Sea Help anrufen !
klappt hervorragend . Gruß Donluan / Udo
Alt 23.10.2021, 17:39
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.431 Danke in 4.038 Beiträgen
Zunächst würde ich sichern (z.B Ankern, rote Flagge, UKW- Nachricht absetzen) und danach erst mal nach der Ursache schauen und entscheiden, ob und wie diese mit Bordmitteln behoben werden kann.
Es ist n.m.M eine Zeiterscheinung, zu früh nach Hilfe zu rufen, ohne die eigenen Möglichkeiten zu checken.
Gruss, Dirk
Alt 23.10.2021, 17:40
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Hans,
am Fluss must Du halt schauen dass du irgendwie aus dem Fahrwasser kommst...
Paddeln / Anker / Hilfsmotor
am See hilft nur Hilfe rufen und Abschleppen.
Werner
Alt 23.10.2021, 17:41
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
hallo,
Also großer See, Küste oder Meer war bei mir immer Bedenkenlos dank Funk. Natürlich bei hoher See und Sturm ungut.
Magenschmerzen mit eine Maschine hatte ich immer auf großen und schnell fließenden Flüssen. Wie Rhein, Donau. Da wird es Eng wenn Du nicht aus dem Fahrasser rauskommst oder Du in Bingen ohne Maschine Fluß ab treibst. Da ist nichts mit Anker werfen oder Treibanker wie an der Küste. Da hilft Dir nur schnell den Notmotor anschmeißen und egal wie raus aus dem Fahrwasser. Die Berufler können weder für Dich schnell bremsen noch ausweichen. Ich möchte es mit 27Fuß nicht mit einem Schubverband aufnehmen. Das wäre dann: Treffer & versenkt.
Auf dem See und Küste hast Du Zeit und kannst erst mal auf Fehler Suche gehen.
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 23.10.2021, 17:42
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Na ja, die Verantwortung für Boot, Besatzung und andere Wasserstraßenbenutzer verlangt ja, dass man für so eine Situation vorher überlegt, was man tun kann/muss.
Ich fahre meist Binnen und da habe ich
  • 2 Anker dabei (Haupt und Notanker)
  • sowie einen Not-Motor, der mein Boot, wenn auch langsam, aber doch aus der Fahrrinne bzw. bis zu einem geeigneten Notliegeplatz bringen kann.
  • Notpaddel habe ich auch, wobei paddeln bei einem 1,5 to Boot wohl eher nur wenige m gehen wird.
  • Funk (ATIS/DSC) als letzte Rettung
In der Ausfall-Situation würde ich je nach Lage entweder erstmal den Anker werfen und dann in Ruhe den Notmotor in Betrieb setzen oder, wenn ankern nicht schnell möglich ist, gleich mit dem Notmotor starten.
Der ist bei meiner Hardy hinten an einem Spiegellift angebracht und recht schnell im Wasser.
Hier ein Bild von den Motoren (an Land), der 6 PS rechts ist absenkbar als Notmotor.
Auf See muss man überlegen, ob die Weiterfahrt mit einem Not-Motor Sinn macht. Ewig wird der ja nicht am Stück laufen können. Aber dafür habe ich ja auch noch Funk an Bord, mit dem ich Hilfe anfordern könnte.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 23.10.2021, 20:46
Boot: 5 m Sloep
danke euch. das ist ja schon mal eine ganze menge. im Wesentlichen läuft es binnen auf die selben Massnahmen heraus.
da ich nur ein 5 m boot mit 15 ps fahre kommt ein 2. Motor kaum in Betracht. eine ordentliches Paddel war das erste was ich gekauft hatte. ich hoffe damit immer ans Ufer zu kommen.
funk auf einem 5 m boot? ich habe natürlich m ein handy dabei, aber wen soll ich im Notfall anrufen?
danke euch
Alt 23.10.2021, 21:14
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
605 Danke in 269 Beiträgen
danke euch
Die Länge des Bootes sollte nicht entscheidend sein ob du ein Funkgerät verbauts.
Kenn 4.1 m Schlauchboot das auch Funk an Bord hat.
Heinz
Alt 23.10.2021, 21:15
danke euch
z.B. einen Clubkammeraden.?.?.?
Werner
Alt 23.10.2021, 21:25
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Auf einem Fluss mitten in D hättest du sogar eine reele Chance. Einen Clubkameraden würde ich erst mal nicht anrufen. Wenn du gut vorbereitest bist, hast du die Nummer der aktuellen Revierzentrale eingespeichert und rufst die an, ansonsten ganz einfach die 110 oder 112. die können dann nämlich deine Aufgabe übernehmen, die umliegende Schifffahrt zu warnen
danke euch
new boat coming soon
Alt 23.10.2021, 22:45
Boot: 5 m Sloep
gilt das auch in niederlanden?
Alt 23.10.2021, 22:53
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Fahrwasser freimachen soweit möglich, Anker raus sofern die Wassertiefe es erlaubt und mal sehen was los ist. Ich habe die Seenot Leitstelle 124 124 auf Kurzwahl. In Heimatnähe und fest an Anker würde ich auch erst einmal probieren einen Kollegen zu erreichen. Bin bisher zweimal liegen geblieben. Einmal hat mich ein Fischer reingeschleppt und einmal ein anderes Sportboot.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 23.10.2021, 23:06
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Um überhaupt außerhalb von Seen fahren zu können , sollte man ausreichende Technikkenntnisse haben und ggf. kleinere Probleme selbst lösen können. Ein ordentlich gewarteter Motor sollte selbstverständlich sein.
Handbreit Jens
Alt 23.10.2021, 23:39
danke euch
um sich selber helfen zu können sollte man sich gewisse Grundkenntnisse aneignen um den Fehler suchen zu können und dann sollte man sich eine Liste machen und ab arbeiten z.B. in der Art
habe ich Strom ?
habe ich Kraftstoff ?
habe ich Zündfunken ?
kommt der Sprit am Motor an ?
dreht der Motor noch ?
Alt 24.10.2021, 09:43
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
danke euch
bei einem 5m-Boot wäre ein Paddel tatsächlich das erste Gerät, was man an Bord haben sollte - und ruhig mal ausprobieren, wie und wo man sich am besten plaziert um das Boot auch bewegt zu kriegen, wie das reagiert und so weiter. Dazu noch ein ordentlicher Anker und, oft auch ganz hilfreich, ein kleiner Wurfanker - wenn man den auf einem Fluß/Kanal an's Ufer geworfen kriegt hat man oft schon die halbe Miete bei der ersten und wichtigsten Sache gemeistert - nämlich die Fahrrinne freizukriegen.
Funk kriegt man auch auf so einem kleinen Boot verbaut, sofern der Motor eine Lichtmaschine/Ladespule hat, wenn nicht wäre der erste Anruf, sofern man nicht wirklich schnell und sicher aus der Fahrrinne bzw. an's Ufer kommt die zuständige Revierzentrale oder wahlweise die nächste WaschPo-Station, damit der Rest der Schiffahrt Bescheid weiß daß da eine außergewöhnliche Situation vorliegt. Als Zweites ruft man dann sinnvollerweise einen Clubkameraden/den nächsten erreichbaren Hafenmeister an und fragt mal nach, ob einem jemand Schlepphilfe geben kann - und mittel- bis langfristig sollte man sich genügend technisches Verständnis von seinem Boot zulegen, kleinere Defekte selbst beheben zu können.
Beispiel vom MLK von vor zwei Monaten: Getriebedefekt auf einem holl. Stahlverdränger auf Überführungsfahrt, Eigner hatte nur die Nummer der WaschPo griffbereit. Die kam per Streifenwagen zu ihm rausgefahren, hat vorher die Schiffahrt informieren lassen, hat ihm geholfen das Schiff an eine Stelle zu verlegen wo es gefahrlos am Ufer liegen konnte und anschließend bei uns im Club angerufen und gefragt, ob jemand Hilfe leisten könnte. Am Abend lag das Schiff dann bei uns am Steg (20km entfernt) und ein Clubkamerad hat halt ein paar Scheine für Schlepphilfe bekommen.
lg, justme
Alt 24.10.2021, 10:31
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Uns ist es vor ziemlich genau 2 Jahren am Sonntag 6.10. 2019 um 14.00 Uhr so ergangen auf dem Sneeker Meer vor Terherne.
Hat 15 sec. vom erstem ruckeln bis "Motor aus" gedauert.
Wir haben uns bei 5-6 bf aus der Fahrrinne treiben lassen und geankert. Den Ankerball gesetzt und die rote Fahne ist eh` griffbereit.
Im Wasserabscheider des Dieselfilters konnten wir die Bescherung schon sehen: Dieselpest .
Da ich den Motor nicht selbst entlüften kann unseren Hafenmonteur Henk angerufen ob er uns helfen kann.
Der kam 1,5 Std. später mit seinem "Werkstattboot" und seinem Vater von Earnewald.
Nach ca. 2 Std. schrauben bei auffrischendem Wind bis 7-8 bf, sich langsam lösendem Anker und wechseln aller Dieselfilter,
die wir immer als Ersatz an Bord haben, lief der Motor wieder.
So waren wir gegen 19.00 Uhr wieder im Heimathafen.
Im Winter ist dann der Tank gereinigt worden und seitdem auch kein Problem mehr aufgetreten.
Das ist noch einmal gut ausgegangen.
Auf dem Ij-meer hätte ich das gar nicht brauchen können. Zumal bei dem Wind.
Vermutlich sind am Tag zuvor auf dem Ij-meer bei bf 7 durch die Schaukelei die Ablagerungen gelöst worden.
Erstaunlich war, daß 2 professionelle Abschlepper schon etwa 1 Std. nach der Panne kurz nacheinander bei uns waren und ihre Hilfe angeboten haben.
Wir hatten keinen Kontakt zu denen aufgenommen. Sitzen evtl. bei starkem Wind mit dem Fernglas am Fenster und schauen ob jemand Hilfe benötigt.
Geändert von sporty (24.10.2021 um 10:38 Uhr)
Alt 24.10.2021, 10:47
Hallo, die SKIPPERNOTHILFE hat sich schon mehrfach in solchen Situationen gut Bewährt!
Schau mal im WWW danach, bei FB hat es eine Gruppe wo Handy/Whatsapp Nummern zu finden sind.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 24.10.2021, 11:24
schimi schimi ist offline
9.995 Danke in 4.203 Beiträgen
Und was lernt man aus solch einer Geschichte?
Mit einer umschaltbaren Doppelfillteranlage wäre das nicht passiert. Hebelchen umlegen Motor starten und weiter gehts. Man könnte sinnvollerweise
den verschmutzten Filter während der Weiterfahrt wechseln.
Vielen Kollegen sind die 700 Euro zzgl. eventueller Einbaukosten für solch eine Anlage zu viel. Da wird dann lieber in einen "Notmotor" investiert. Verstehen muß man das nicht.
Alt 24.10.2021, 11:37
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.083 Danke in 1.841 Beiträgen
Wenn es nur daran liegt (Filterverstopfung), sollte jeder der auf größeren Gewässern fährt diese Investition tätigen.
Ich habe dieses Problem schon vor Jahren mit zwei umschaltbaren Separfiltern gelöst!
Ich würde dann aber noch dazu raten auch gleich einen zweiten Kühlwasserfilter (auch umschaltbar) einzubauen.
Macht aber natürlich auch nur Sinn, wenn man beides im Notfall gut erreichen kann!
(Albert Einstein)
Alt 24.10.2021, 11:40
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Gegen alle Probleme ist man nur gewappnet wenn man einen kompletten zweiten Motor mit Tankanlage zur Verfügung hat. Es muß ja nicht der Filter verstopft sein hätte ja die Pumpe sein können. Was willst du dann mit umschaltbaren Filtern?
Auf der Weser treibt man ohne Antrieb automatisch ans Ufer. Weiß nicht ob das nur da so ist oder auf allen Fließgewässern.
Alt 24.10.2021, 11:52
Hi
Hätte da "null" genutzt. Es waren alle 3 Filter und die Brennstoffleitung betroffen.
Davon abgesehen wäre der 2. Filter in wenigen Minuten auch dicht gewesen.
Einen umschaltbaren Seewasserfilter haben wir.
Und mußten den den auch schon mal nach Fahrten durch flacheres Wasser benutzen/umschalten.
Ist aber eine andere Nummer. Da muß nichts entlüftet werden.
Alt 24.10.2021, 12:25
Das mit der Erreichbarkeit dürfte ja zu lösen sein. Der Einwand mit dem doppelten Kühlwasserfilter ist natürlich richtig und sinnvoll.
Alt 24.10.2021, 12:35
Meinen Motoren (Deutz) kann man einfach durch kurzes "orgeln lassen" entlüften. (Filter natürlich vorher anpumpen)
Oder man nutzt die brutale Methode:
Passenden Maulschlüssel direkt an einer bestimmten Stelle im Motorraum befestigen. Im Notfall Filter wechseln und die Spritleitung am letzten Zylinder ein wenig lösen. Anlasser betätigen und festhalten, wenns aus der Leitung spritzt zudrehen. Der Motoraum stinkt wie sau nach Diesel, aber die Kiste läuft!
Alt 24.10.2021, 12:44
Boot: Rettungssloep
Es hat niemand behauptet, dies würde für alle Fälle die Lösung sein, sondern doch nur für ein häufig auftretendes Problem.
Wer hat denn schon die Möglichkeit der Redundanz ein so großen Dampfer zu fahren, wo die Möglichkeit besteht alles, aber auch alles doppelt einzubauen?
Ich denke, deshalb ist Dein Ansatz, bzw. Einwand etwas hoch angesetzt.
Ich werde aber von jetzt an fleißig sparen, damit ich in meinem nächsten Bootsleben mir einen solchen Kahn leisten kann
(Albert Einstein)
Alt 24.10.2021, 12:47
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.219 Danke in 3.816 Beiträgen
Ich merke schon, das läuft auf ein kleines Ersatzboot hinaus ... oder Fluchtkapsel wie bei der Enterprise
MfG* * * *Mario
Was wäre wenn Bootsführer ausfällt? Vers.-Frage DolceVita Allgemeines zum Boot 4 17.09.2012 14:36
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 4 04.06.2011 00:41
Motor spülen Frostschutz wenn Motor nicht läuft tommyc Motoren und Antriebstechnik 7 22.09.2008 22:31
Mercruiser 3,0 Standgas erst, wenn der Motor warm ist? Wessi Werbeforum 13 20.09.2007 07:35
Wenn der Motor einmal läuft Dieselmat Motoren und Antriebstechnik 6 14.05.2007 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
