Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 113
Alt 11.02.2017, 10:03
Flobinho Flobinho ist offline
Boot: Crownline 250 Cr
174 Danke in 28 Beiträgen
Standard Umrüstung Crownline 250 Cr auf leistungsstarken Elektroantrieb
werde hier den Umbau meiner Crownline 250 Cr auf einen Elektroantrieb dokumentieren, der den alten 320PS Benziner 1:1 ersetzt.
Fahre nun bereits seit zwei Sommern auf Elektroantrieb am Chiemsee (15kW Goldenmotor auf 78V mit 31kWh Kokam Lipo Batterien).
Für 5kn Rumpfgeschwindigkeit wunderbar, macht aber nicht wirklich Spass!
Jetzt wird umgerüstet - und zwar richtig:
Motor: Emrax 268 Twin (680V/ 190A)
220kW Dauerleistung/ 500Nm Dauerdrehmoment bei nur 40kg
Controller: 2x Unitek Bamocar D3 (Master/Slave System)
Batterie: 30 Tesla Batteriemodule
je Modul 22,2V/ 240Ah, also 160kWh bei 750kg
Ladegerät: 2-3 Brusa Nlg514
BMS: Rec BMS
Gewichtsersparnis des alten Benziners und bei leerem Treibstoff- und Wassertank sind gut 700kg. Passt also ganz gut mit dem Batteriegewicht.
Mfg
Alt 11.02.2017, 10:41
Benutzerbild von henne10
henne10 henne10 ist offline
Boot: Hellwig Marathon v525IB
372 Danke in 219 Beiträgen
Das klingt interessant, gleich mal abonniert.
Ich bin auf die Dokumentation gespannt.
Viel Spaß und Erfolg bei dem Projekt!
Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
Alt 11.02.2017, 11:33
Boot
Hits:	594
Größe:	72,5 KB
alter Benziner
Hits:	555
Größe:	80,8 KB
Ausgangssituation
Hits:	654
Größe:	61,9 KB
Name:	Emotor Batteriehälfte.jpg
Hits:	575
Größe:	66,3 KB
Hits:	554
Größe:	47,1 KB
Hits:	534
Größe:	50,2 KB
Hits:	547
Größe:	82,3 KB
Alt 11.02.2017, 11:43
Braun-Bär Braun-Bär ist offline
Boot: Donzi 22 ZX
46 Danke in 18 Beiträgen
Hallo erstmal, als EX Crownlinefahrer stelle ich mich mal vor.
Ralf zur Zeit mit Donzi 22 ZX.
Wirklich interessant, Gewichtsausgleich ist denke ich nicht das Problem.
Aber was rechnest du für Motor Akku ?
Gruß Ralf
Alt 11.02.2017, 11:49
Gruß Ralf
einen Ausgleich strebe ich natürlich nicht an. Wollte nur sagen, dass ich gewichtstechnisch nicht so weit ''drüber'' sein werde.
Meinst Du preislich?
Alt 11.02.2017, 11:59
Boot: Donzi 22 ZX
Ja !
nur zum mitdenken.
Alt 11.02.2017, 12:06
der_alex der_alex ist offline
Boot: z.Z. keins
Rufzeichen oder MMSI: mimimi
46 Danke in 24 Beiträgen
Knaller.
Wirklich interessant... auf Doku und auch die dann folgenden Erfahrungsberichte bin ich sehr gespannt
Viel Erfolg
So Long
Der Alex
Alt 11.02.2017, 12:17
Ja !
nur zum mitdenken.
Motor 12t, je Batteriemodul gebraucht ca 1,2t.
Wenn man da die Preise für die Elektromotoren und Batterien der üblichen Anbieter vergleicht, ein Schnäppchen.
Va. bei dem Gewicht
Alt 11.02.2017, 12:24
Es sind allerdings 2 gekoppelte Motoren
Kenndaten eines Motors
Name:	Bildschirmfoto 2017-02-11 um 13.18.53.png
Hits:	438
Größe:	145,3 KB
Alt 11.02.2017, 12:26
Name:	Bildschirmfoto 2017-02-11 um 13.19.31.jpg
Hits:	318
Größe:	105,2 KB
Alt 11.02.2017, 12:34
Boot: Donzi 22 ZX
Uiiii also ca. 60 Riesen ?
Dann aber E Power! bin mal gespannt .
Alt 11.02.2017, 12:59
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
947 Danke in 517 Beiträgen
man sieht daran ganz gut, dass es für die E-Technik einfach noch zu früh ist. 750kg für Batterien ist m.E. einfach noch viel zu viel. Es wird noch ein paar Jahre dauern bis es Leistungsstarke Batterien gibt, die dann auch im Kleinformat zur Verfügung stehen werden.
Alt 11.02.2017, 13:03
Angegebener Preis schon für beide Motoren gekoppelt!
Alt 11.02.2017, 13:07
Lithium-Luft Batterien!
Dauert noch, aber bald...
Alt 11.02.2017, 13:08
Bootsfun Bootsfun ist offline
177 Danke in 112 Beiträgen
Welche Reichweite hast du damit und wie lange sind die Ladezeiten?
Alt 11.02.2017, 13:16
Reichweite ist natürlich abhängig von meiner Geschwindigkeit:
Um auf unterster Stufe im Gleiten zu bleiben (14 kn) benötige ich ca. 60kW.
Bei einer Batteriekapazität von gut 160 kWh könnte ich also fast 2,5h gleiten. Werde aber effektiv am Chiemsee die meiste Zeit mit sehr viel weniger fahren und nur kurzzeitig mal ''Gas geben''.
Habe keinen Starkstrom: Jedes Ladegerät liefert 3,7kW. Bei 3 Stk also 10 kW/h. Ladezeit einmal leer-voll: 16h.
Mfg
Alt 11.02.2017, 13:31
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
Tolles Projekt !der Rumpf hat jedoch nicht gerade die besten Laufeigenschaften , er hängt bereits stark mit dem Benziner und läuft sehr nass und kippelig .
Daher wollte ich nur zu Bedenken geben das du auf eine optimale Gewichtsverteilung achtest und es vielleicht möglich ist einen Teil des Batterie Paketes unter der Unterflurkabine unterzubringen .
Gruß Thomas S
Alt 11.02.2017, 13:38
Hallo Thomas,
18 Module kommen in die Unterflur, 12 in den Motorraum.
>>> Wird definitiv besser laufen als jede mit Benziner
Mfg
Alt 11.02.2017, 14:01
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
So macht das Forum wieder Spaß!!!
Sehr geile Aktion!
Allerdings benötigen wir eine lückenlose Bilddokumentation!
Anschließend dann zur BF-Hausmesse nach Uckermünde!
Mein absoluter Respekt für Dein Vorhaben!!!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 11.02.2017, 14:05
Sehr geile Aktion!
Werde mich bemühen!
Alt 11.02.2017, 14:21
Wie kriegst du den Stator gekühlt?
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 11.02.2017, 14:33
Motoren und Controller werden über eine 2-Kreiskühlung wassergekühlt.
Ladegeräte luftgekühlt.
Batterien werden fürs Erste nicht wassergekühlt, da ich beim Laden auf weniger als 0,1C und Entladen dauerhaft weniger als 0,5C komme.
Da sollte nichts heiß werden.
Mfg
Alt 11.02.2017, 14:48
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Mfg
sorry aber das ist nun wirklich weit her geholt!
Alt 11.02.2017, 15:44
Emotion Emotion ist offline
29.238 Danke in 11.700 Beiträgen
Nein, viel bessere Gewichtsverteilung und geniales Drehmoment!
Alt 11.02.2017, 16:18
Mag alles sein aber nur für eine begrenzte Zeit. Soll jeder machen wie er will aber das Geld wäre mir zu schade! Wahnsinn was der Quark kostet.
SPITFIRE PRESSEMITTEILUNG - Mercury Marine bringt leistungsstarken Aluminiumpropeller Cyrus Werbeforum 8 28.04.2016 12:54
Aussenborder auf Elektroantrieb umbauen ErszebethII Technik-Talk 6 15.04.2012 00:43
Elektroantrieb auf Außenbordmotor silhu Technik-Talk 1 17.06.2011 11:09
Sunseeker mit Motorschaden auf Elektroantrieb umrüsten? woifi Motoren und Antriebstechnik 2 15.12.2009 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
