| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
In der Instrumenten Anzeige meines Simrad Gerätes gibt es eine "PSOG" Anzeige. Meßwerte werden in mm/rev angezeigt. Gehe ich über die Editieren-Auswahl weiter kommt die Bezeichnung Motor-Performance. Habe keine Ahnung was da angezeigt wird (mm = mm Hg = Druck von irgendetwas ?). Danke für Hinweis. Gruß Michael |
Zurückgelegte Strecke je Umdrehung des Motors.
Hab ich mal geraten. Eventuell auch je Wellenumdrehung.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
nix Motor.... SoG speed over ground - Geschwindkeit über Grund PSOG ? gute Frage, Tante Google gibt nix her... ich vermute Geschwindigkeit über Grund nach GPS....aber ich kann irren. Was sagt das Handbuch dazu?
Gruß |
Da habe ich zuerst auch dran gedacht, passt aber überhaupt nicht zu den werten
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Rev ist Revolutions was Umdrehungen bedeutet.
klar, aber ein Wert von fast 100000 pro Umdrehung, was soll das sein?
Was hast du denn für einen Motor und wo bekommt das Simrad die Daten her? Ich wühl gerade durch die ganzen PGN´s, find aber nix
Schätze man kann da im Menü was einstellen. Drehzahl, Übersetzung...
Dann kommt eventuell was sinnvolles raus.
Handbuch sagt gar nichts zu "Motor Performance". Wenn man an dem Menüpunkt weiter geht kann man die Quellen wechseln oder automatische Auswahl nehmen. Habe da bisher nichts verstellt, weil ich gar keine Ahnung habe was überhaupt in mm/rev angezeigt werden soll. Gruss Michael |
Nee, nee, steht doch da "Motor Performance". Also werden gerade 988 x 100mm pro Motorumdrehung angezeigt. Du fährst also ca. 100m pro Umdrehung
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern
Die Motor-Performance wird bei mir auch angezeigt, habe aber kein Instrument zugeordnet.
Der angeszeigte Wert ist 988mm/U x100 heist nur, das der Wert am analogen Instrument mal 100 zu rechnen ist, wie auch bei Drehzahlmessern üblich. Der Zeiger steht über 9 -> 9x100 = 900 Was ich allerding mit diesen Wert anfangen soll, kann ich auch nicht sagen
Ladedruck?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Stimmt, die 100 gelten wohl nur für den analog angezeigten Wert.
Fuhr das Boot knapp 60 zu der Zeit? Zitat:
Danke für Erklärung Gruss Michael |
Michael |
Das lässt mir ja keine Ruhe...
Es gibt bei den PGNs die Nummer 127498, Field2, rated engine speed. Das könnte passen. Hier geht es zwar um Traktoren, aber so weit weg ist das nicht https://www.tractorbynet.com/forums/...e-speed.32511/
was für ein Gerät ist das genau... ?
muss ja was in der Anleitung dazu stehen... oder mal Simrad selbst anschreiben....
SOG = Speed over Ground / Geschwindigkeit über Grund
Das P könnte hierbei für proportinately stehen, das heißt soviel wie „anteilig“ oder „im Verhältnis. Also würde ich, auch wegen der Einheit, auf eine Strecke pro Umdrehung tippen. Ggf. Wird da der Wert irgendwo justiert werden müssen. Entweder mit den Motorumdrehungen, oder auch mit der Propellerumdrehung. Was anderes „schlaues“ fällt mir dazu nicht ein.
Liebe Grüße aus Berlin/Brandenburg. Daniel |
Finde das Thema ausgesprochen Interessant und hab versucht auf Englisch bisschen zu stöbern. Im Englischen suchen auch einige Vergebens nach einer Erklärung. Auch wird bei englischen Anzeigen oft IPR statt PSOG angezeigt, bzw. beides steht auf der Anzeige.
Auch dachte ich mir es könnte vielleicht für "Prop Speed over Ground" heißen. Allerdings bräuchte man für eine rechnerische Annäherung alle Momentdaten (Geschwindigkeit, Drehzahl, Steigung, Untersetzung, etc.) Oder aber es ist eine Art "Propschlupf" Anzeige. Aber da müsste denn wirklich irgendwo Untersetzung, Steigeung, etc. zum programmieren sein. Bin auf eine Lösung gespannt. LG Mille
Ziel? Was ist das? |
"Performance" kommt in der ganzen Anleitung nicht vor. Muss wohl doch versuchen beim Hersteller Antwort zu finden. Hatte denen schon mal geschrieben und nie eine Antwort bekommen. Gruss Michael |
Also die Forumskollegen von "übern Teich" meinen, es handele sich um das Instrument zur Anzeige des Abgasdrucks; dieser Wert sei in Kombination mit der Abgastemperatur ein Indikator zur Beurteilung der aktuellen Belastung des Motors.
Wofür "PSOG" nun genau steht und welche Einheit "mm/rev" darstellt, bleibt leider offen. Aber schaut selbst: https://www.thehulltruth.com/marine-...ent-panel.html
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017) |
Ne Dirk, bei dem war ich auch schon. Auf PSOG geht da keiner ein, nur auf GBEXPRES
Das ist nur die Einheit, steht wohl für Inch per Revolution.
Es geht aber anscheinend wirklich um eine Strecke pro Umdrehung
Für Prop Speed over ground benötigst du die Aktuelle Geschwindigkeit und die Propellerdrehzahl. Daraus kann due Strecke pro UdrehungProp gerechnet werden. Die Propellerdrehzahl bekommst du über die Motordrehzahl und das Übersetzungsverhältnis des Getriebes, oder über einen Geber direkt an der Propellerwelle oder Propeller. Am Ende ist das nur „Zahlenschubsen“ mit den Daten, die eh schon vorliegen. Mir ist nur nicht ganz klar welche wichtigen Erkenntnisse aus diesem Wert gezogen werden können. Eine Anzeige zu haben nur um etwas anzeigen zu können ist ja nicht das Ziel…oder?
| Themen-Optionen | |
| Welches Instrument ist das.... | Stoertebeker2010 | Technik-Talk | 18 | 23.08.2021 09:22 |
| Was ist das für ein Instrument | mkbit | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 19.05.2015 22:00 |
| Was ist das für ein "Instrument"??? | Berni | Allgemeines zum Boot | 7 | 27.04.2014 20:21 |
| Was ist für ein Instrument? | Fletcher14UA | Technik-Talk | 1 | 11.04.2010 20:31 |
| Welches Instrument ist das? | Tillus | Technik-Talk | 13 | 05.03.2009 00:19 |
