Alt 10.09.2021, 19:42
Benutzerbild von Bayernkapitän
Bayernkapitän Bayernkapitän ist offline
Boot: Sealine 215 Family
101 Danke in 47 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7 Lux hat nur 3funken
Hab einen mercruiser 5,7 LX BJ 1996 mit Thunderbolt 5 der nicht mehr anspringen will. Beim starten hat der Motor nur 3 Funken danach nichts mehr. Verteilerkappe und Läufer sowie zündspule sind neu. Auch die Zündkabel sind neu. Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte. Im Urlaub ist der Motor 10 Tage super gelaufen
Gruß Hans
Hab das Forum schon Tage durchsucht und nichts verwendbares gefunden.
gruss Hans
Legenden sterben nicht im Bett
Alt 10.09.2021, 20:32
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Gib den Hallgeber neu, 892150Q02 (PaidLink).
LG Michael
Alt 10.09.2021, 21:37
Sorry hab ich vergessen zu erwähnen. Der Hallgeber ist ebenfalls neu
gruss Hans
Alt 10.09.2021, 21:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Zündkerzen neu ?
Stimmt die Spannung an der Zündspule, Hallgeber und Elektonik?
Kabelbruch?
Hat der Halgeber den richtigen abstand ?
Gruß Jogie,
Alt 11.09.2021, 10:13
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Hans,
hatte mit meinem 4.3 ähnliche Probleme, am Ende war es bei mir der Thunderbolt Ignition Amplifier...
das Kästchen wurde sehr heiß.
Werner
Alt 11.09.2021, 13:37
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Wenn ich es richtig verstehe, ist bis auf den Verteiler und das Zündmudul erneuert?
Da bleibt dann nicnt viel ...
Wenn 12 V an der Zündspule anliegen, bleibt fast nur noch das Zündmodul, nach Verteiler klingt das nicht.
Ich habe noch ein Zündmodul vom 5.7 LX liegen, bei Interesse kannst Du Dich per PN melden.
Götz
Alt 11.09.2021, 13:43
Spannung ist überall vorhanden. Ebenso Masse. Zündfunken ist an der Zündspule vorhanden. Kann man das zündmodul auf irgend eine Weise umgehen um es auszuschließen?
gruss Hans
Alt 11.09.2021, 13:55
Hallo Hans,
schau mal hier rein: https://bpi.ebasicpower.com/faq/MERCSB92-11.htm
Werner
Alt 11.09.2021, 14:16
Das haben wir alles gemacht. Dann wird es wohl das zündmodul sein.
gruss Hans
Antifouling nur hält nur 2 Jahre???? Tim2502 Kleinkreuzer und Trailerboote 70 29.03.2020 11:45
Einbau Hecktrimmschalter Marke "Panna-Stingray77 de Lux" Style Technik-Talk 56 02.01.2013 19:46
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
