Alt 22.08.2021, 19:31
YvonneP YvonneP ist offline
37 Danke in 19 Beiträgen
Standard Fernschaltung OMC Anleitung
Guten Abend zusammen,
Ich habe heute jetzt mein "neues" Boot abgeholt. Es hat einen 15 PS 4-takt AB mit Fernschaltung. Hat jemand hier eine Anleitung dazu? Also zur Fernschaltung?
Danke im Voraus und noch einen schönen Restsonntag.
Hits:	64
Größe:	49,0 KB
ID:	932265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	37,3 KB
ID:	932266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	66,4 KB
Alt 22.08.2021, 19:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.536 Danke in 3.551 Beiträgen
Die Schaltboxen sind doch von der Bedienung alles fast gleich.
Was genau willst denn wissen, oder womit kommst nicht klar ?
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 22.08.2021, 19:51
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.400 Danke in 2.190 Beiträgen
Bitte: https://maxrules.com/JOwireindex.php
Genau für dein Problem: https://maxrules.com/graphics/omc/wiring/REMCONTBOX.jpg
ach du brauchst keinen Schaltplan sondern eine Anleitung. Sekunde die hab ich auch
edit2:
http://www.aquarius-neesen.de/downlo...g_Evinrude.pdf
Kurzform:
Der Obere hebel regelt das Standgas zum starten, Quasi gas geben ohne gang. Sollte während der Fahrt unten sein.
Das kleine drehding hinten ist für die "Stärke" des wiederstands des Gashebels. Rechtsrum=schwerer
Das mit der Roten Leine ist der Notaus klar wofür.
Schlüssel reindrücken > Choke impuls
Rest sollte klar sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.08.2021, 19:52
Ich hatte vorher eine ganz einfache. Diese jetz hat ja oben drauf auch noch einen 2. kleinen Hebel und von hinten gesehen auch noch "Schalter " oder sowas. Das eine ist ja der "Totmannschalter"
Alt 22.08.2021, 19:54
Danke Gordon, schaue ich mir an
PERFEKT
Geändert von YvonneP (22.08.2021 um 20:00 Uhr)
Alt 22.08.2021, 20:01
Føx Føx ist offline
Die Anleitung ist für einen Evinrude Motor aber die haben ja ein omc schaltgedöns daher passt das. Dort steht es nochmal in schön erklärt.
Grundsätzlich:
Hebel komplett hoch und danach auf etwa 1/4 runter
2-3 mal Schlüssel reindrücken wenn du einen chokesolenoid hast, wenn nicht gedrückt halten und drehen für starten mit Choke.
Läuft der Motor rund den Hebel sofort runterdrücken (Achtung Motor kann überdrehen wenn du das Ding voll hochgezogen lässt)
Ist das Gas zu leicht oder zu schwer das schwarze Ding über dem kabeleingang nach rechts für schwerer(straffer) und linksrum für lockerer drehen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.08.2021, 20:09
Das sollte ich hinbekommen, schön wäre natürlich nen E-Start gewesen. Aber man kann ja nicht alles haben. Nun muss ich noch das Baujahr des Motors rausfinden. Typenschild nicht mehr vorhanden. Mal schauen.
Alt 22.08.2021, 20:10
Habe mal alle Teile Beschriftet.
Die Leine vom Quickstop gehört nicht an den Zündschlüssel, sondern an den Fahrer des Bootes.
Die ist dazu da wenn der Fahrer über Bord geht, beim Fahren aus dem Boot fallen sollte den Motor abzustellen
und der Motor aus ist um nicht sich selber und anderenicht in gefahr zu bringen, weil das Boot führerlos weiterfährt.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:46 Uhr)
Alt 22.08.2021, 20:11
Ihr seid echt klasse
Alt 22.08.2021, 20:45
Føx Føx ist offline
Mach nen Foto mit und ohne Haube. Hier gibt es sicher jemanden der dir sagen kann was das für ein Motor ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.08.2021, 09:18
Fotos mache ich noch. Ich weiß halt nur, dass es ein 15 PS Johnson ist, 2 Zylinder / 4-takter. Habe auch die Seriennummer aber damit kommt man wohl nicht weiter. Ich brauche die Modelnummer die ist ja irgendwie J15...... Vielleicht gibt es ja auch eine Stelle am Motor, wo die noch eingestanzt ist. Möchte halt schauen, ob ich das Wartungshandbuch für diese Modelreihe bekomme und dann auch Impeller etc. tauschen.
Alt 23.08.2021, 20:00
So, hier mal ein paar Bilder...vielleicht hat jemand eine Idee zum Baujahr. Typenschild definitiv nicht vorhanden
Hits:	53
Größe:	80,3 KB
ID:	932406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	62,1 KB
ID:	932407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	93,1 KB
Hits:	53
Größe:	71,6 KB
ID:	932409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	89,2 KB
ID:	932410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	96,5 KB
Alt 24.08.2021, 07:02
ich glaube, ich mache da mal einen extra Beitrag draus mit dem Motor
OMC Fernschaltung von links auf rechts umbauen ars71 Motoren und Antriebstechnik 13 26.10.2017 05:45
Anleitung von omc und Antrieb crisu-999 Motoren und Antriebstechnik 20 07.09.2017 11:31
Kennt sich jemand mit einer OMC fernschaltung aus ? Big Boy Motoren und Antriebstechnik 7 26.07.2015 01:25
omc cobra v6 baujahr 1991 anleitung manuel684 Motoren und Antriebstechnik 0 19.05.2014 10:57
Welches Zubehör passt an diesen Anschluß einer OMC-Fernschaltung? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 2 22.03.2014 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
