Alt 04.03.2007, 21:50
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Standard Verbrennungsluftzufuhr
Hallo Bootsfreunde,
werde demnächst einen OM 602 (auf ca. 59KW gedrosselt) in meinem Boot installieren. Offen ist noch die Frage der Luftzufuhr. Ich hatte geplant, die für die Verbrennung nötige Luft dem Motor direkt durch einen eigenen Schlauch zuzuführen und den Motorraum separat zu belüften. Der Motorlieferant hat mir nun davon abgeraten, weil die Ansauggeräusche des Motors dadurch angeblich zu laut würden. Es reiche völlig aus, die Verbrennungsluft aus dem Motorraum zu holen.
Ich weiß, das die meisten Boote die Verbrennungsluft aus dem Motorraum beziehen, halte aber die kühlere direkte Luftzufuhr von außenbord für die bessere Lösung. Welche Erfahrungen habt Ihr dazu?
Wepi
Alt 04.03.2007, 21:58
Standard Re: Verbrennungsluftzufuhr
Hallo Wepi,
kalte Luft tut dem Motor gut, ab bei dem bisschen Luft was dein Motor braucht lohnt sich wohl der Aufwand nicht wirklich
Alt 05.03.2007, 20:57
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
Zitat von ralfschmidt
Hallo Wepi,
??? bisschen Luft ???
Was durch den Auspuff geht muss auch irgendwie in den Motor kommen.
Und so wenig ist das doch wohl nicht, oder?
Ich habe mir jedenfalls schon die gleiche Frage gestellt, ob es nicht
besser wäre für eine vernünftige Luftzufuhr zu sorgen.
Gruß Conni
Alt 05.03.2007, 21:03
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Bei dem Motor müssten es mind. 2500 L/min im Bereich des max. Drehmoment sein.
Gruß aus Berlin
Alt 05.03.2007, 21:50
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Aber sie sollte auch trocken sein.Da es beim Bootsmotor nicht auf das letzte Quentchen Luft zwecks Leistung ankommt ,würde ich innen Ansaugen und eben für gute Frischluftzufuhr dort sorgen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 05.03.2007, 22:06
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Hallo allerseits,
Also mein Glastron hat zwei 10 cm Durchmesser Lufteinlässe in den Motorraum.
Einen für den Blower ( = Luftauslass) und einen ohne Blower (zwangsläufig Lufteinlass)
Der zweite Lufteinlass ist für den Blower unerlässlich, damit kein Unterdruck im Motorraum entsteht. Natürlich kommt da auch die Luft für den Motor rein.
Volker
Volker
Alt 05.03.2007, 22:47
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
wenn ich das Leistungsdiagramm meines JTD-Motor (Womo) richtig lese, wird
die normale Motorleistung wird bei einer Luftansaugtemperatur von 20 Grad angegeben. Bereits bei einer Ansaugtemperaur von 50 Grad verringert sich die Motorleistung um ca. 4,76%.
Dies würde bei einem 200Ps Motor ein Leistungsverlust von ca. 9.5 PS bedeuten.
Daher sollte man eine gute Motorbelüftung nicht vernachlässigen.
Detlev
Alt 05.03.2007, 23:31
Gruß Conni
schon richtig,
dürfte sich aber bei einem 59 KW Motor in Grenzen halten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
