Alt 15.08.2021, 09:00
thunderbolt thunderbolt ist offline
Boot: Sea Ray 200 OV
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hilfe! Mercarb 2BBL Leerlauf einstellen
Guten Morgen zusammen,
ich möchte am Dienstag in Urlaub; und nun dass: Gestern versuchte ich meinen 5.0L zu starten und nach vielen Versuchen machte ging er auch an, allerdings musste ich das Gas dabei voll aufdrehen
In der Neutralstellung bewegt er sich um die 400 Umdrehungen, fängt an zu stottern und geht dann aus. Darum wollte ich den Leerlauf einstellen aber verstehe irgednwie das System nicht. Im Werrkstatthandbuch steht, Schraube reindrehen bis er gerade das halbrunde Teil berührt und dann noch 2 extra Umdrehungen. Allerdings ist bereits bei einer halben Umdehung Schluss (Feder ist komplett zusammen).
Außerdem, muss ich beim reindrehen der Schraube den Stand der Drosselklappe beachten?
Nur zum Verständnis: die Schraube "blockiert" in der Neutralstellung die Drosselklappe und darum wird das Gas erhöht? Und beim Gasgeben ab Zeitpunkt X lässt er die Drosselklappe frei?
Vielen Dank für eure Antworten!
VG
Geändert von thunderbolt (15.08.2021 um 09:13 Uhr) Grund: Etwas vergessen
Alt 15.08.2021, 10:06
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Hendrik,
es sind zwei Schrauben die Du einstellen musst, einmal die Leerlaufdrehzahl (dort wo der Gaszug eingehängt ist)
mit der Schraube stellst Du erst mal die Leerlaufdrehzahl auf 600 - 650 U/min ein.
und dann die Gemischschraube (Stirnseite vom Vergaser) so einstellen dass der Motor sauber läuft.
Werner
Alt 15.08.2021, 10:12
Hallo Werner,
danke für deine Antwort. Die Gemischschraube habe ich auf den Standardwert eingestellt (1 1/4).
Muss ich die Schraube am Gaszug einstellen ohne Gaszug eingehängt zu haben? Das Problem ist dass ich die Schraube nicht, so wie das Werkstatthanduch sagt, (drehen bis gerade Kontakt, dann 2 Umdrehungen mehr) eingestellt werden kann. Höchstens eine halbe Umdrehung dann ist die Feder schon komplett zusammen.
Alt 15.08.2021, 10:32
Hallo Hendrik,
das kann auch mit der Stellung vom Choke zusammen hängen...
Chokeklappe (Elektro-Choke) muss ganz geöffnet sein.
aus der Ferne immer schwer zu beantworten, man(n) muss den Motor laufen hören, und den Vergaser vor Augen haben...
Werner
Alt 15.08.2021, 10:57
Hallo Werner,
verstehe ich nicht so ganz. Ich dachte der Standgasschraube muss eingestellt werden mit Choke zu?
Der Choke ist doch im warmen Zustand erst offen, oder bin ich hier total auf den Holzweg
Alt 15.08.2021, 11:02
Zitat von thunderbolt Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
je nach Stellung der Chokeklappe ändert sich auch der Anschlag der Leerlaufschraube...
Werner
Alt 15.08.2021, 13:05
Der Vergaser wurde im letzten Jahr komplett überholt. Eventuell ist der ja Gaszug verstellt.
Wie wäre denn die vorgehensweise beim Einstellen?
Alt 15.08.2021, 13:08
skibo skibo ist gerade online
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Leerlauf wird eingestellt bei Choke auf und betriebswarmen Motor.
Gaszug muß eingehängt sein und im Leerlauf 3-5mm Spiel haben.
Das ist bei jedem Verbrenner mit Vergaser so.
Schöne Grüße an den August
Alt 15.08.2021, 13:13
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Motore/Vergaser stellt man grundsätzlich im betriebswarmen Zustand ein.
Da die Chokeklappe nur für den Kaltstart zuständig ist hat die auch grundsätzlich beim betriebswarmen Motor komplett offen zu sein.
Alt 15.08.2021, 13:40
Aber ich kann die Schraube nicht, wie in dem Werkstatthandbuch unten beschrieben u, auf der Standardeinstellung einstellen, da die Schraube max. eine halbe Umdrehung zulässt weil die Feder dann schon komplett zusammengedrückt ist.
Oder ist das egal...
Hits:	119
Größe:	55,4 KB
Alt 15.08.2021, 15:00
Hallo Hendrik,
vielleicht ist bei der Überholung (aus Versehen) eine falsche Einstellschraube eingebaut worden.?.?.?
Werner
Alt 15.08.2021, 17:35
Ich habe den Gaszug jetzt entfernt und kann nun die Schraube zurücdrehen. Ich nehme an, dass der Gaszug zu stramm eingestellt war (kein Spiel sondern schon zug)
Nur: was sind die nächsten Schritte?
Alt 15.08.2021, 17:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Werkstatt oder Meschaniker der das kann.
Gruß Jogie,
Alt 15.08.2021, 18:02
Vielen Dank für den Tipp Jogi, aber er ist leider nicht hilfreich da ich selber gerne die Technik lernen möchte.
Ich denke, ich sollte jetz die Schraube reindrehen, sodass er gerade kontakt mit den Heble hat. Dann +2 Umdrehungen dazu. Nun den Barrel vom Gaszug verstellen, damit der Gaszug in Neutral mit ewas Spiel wieder montiert werden kann.
Oder?
Alt 15.08.2021, 18:15
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Aus welcher Ecke vom Münsterland kommst du denn. ...?
Vielleicht wohnt ja jemand hier aus dem Forum in deiner Nähe der dir das eben einstellt.
mfg Andy
Alt 15.08.2021, 19:21
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
Oder?
das ist Richtig so !
aber Bowdenzug zum Einstellen ganz Aushängen.
dann hast aber erst die *Grundeinstellung*
dann Motor Starten Warmlaufen lassen, dann die Drosselklappenanschlagschraube rein oder raus Drehen bis der Motor 600 U/min macht.
dann: Leerlaufgemisch Einstellen in kleinen Schritten bis der Motor am besten Rund Läuft.
hat der Mercarb zwei Leerlaufgemischschrauben ? wie bei Holley 2 BBL dann natürlich beide seiten nacheinander Einstellen.
dann: falls nötig nochmal den Leerlauf wieder anpassen auf 600 U/min
zum Schluss den Bowdenzug Spielfrei ohne Zug ohne Druck Einhängen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (15.08.2021 um 19:29 Uhr)
Alt 15.08.2021, 19:56
Aus der obersten, linken Ecke (Gronau). Das wäre natürlich ein Traum, aber ich würde auch ohne Weiteres bis zu 2 Stunden fahren um alles korrekt einstellen zu lassen (und zu zu schauen )
Aha! Genau die Information brauchte ich! Kann heute leider nichts mehr machen (sonst Ärger mit den Nachbarn), aber morgen Früh werde ich diese Schritte mal testen.
Vielen Dank und einen schönen Abend!
Vergaserprobleme Mercarb 2bbl auf Mercruiser 3.0L zx6rr Motoren und Antriebstechnik 8 14.02.2024 15:09
Mercarb Vergaser 2BBL Oberteil Steg gebrochen Gizmo_1981 Motoren und Antriebstechnik 14 16.08.2020 15:07
Vergaser Mercarb 2BBL Steg vom Oberteil gebrochen turbopapst Motoren und Antriebstechnik 12 25.06.2020 21:40
Mercarb 2bbl DS1 Motoren und Antriebstechnik 9 12.07.2017 13:57
Was ist der Unterschied von Rochester 2bbl zu Mercab 2bbl hapi Motoren und Antriebstechnik 19 17.08.2010 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
