Alt 29.11.2020, 16:51
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Standard Was für eine Lenkung habe und brauche ich (Teleflex?)?
Hi zusammen,
ich hoffe, ich bin im Motorenforum mit einer Lenkungsfrage nicht völlig fehl am Platz (weil, die Lenkung hängt ja am Motor, aber andererseits hängt auch der Motor wieder am ganzen Boot ...).
Im Laufe diesen Jahres hat meine teleflexartige Lenkung eine zunehmende Knarz-Schwergängigkeit entwickelt, so dass ich einerseits mittlerweile beide Hände zum Steuern brauche und mir andererseits die dadurch erzeugten Geräusche beim Festmachen echt peinlich sind. Beides nicht gut, irgendwann reisse ich bald versehentlich noch das Lenkrad ab ...
Meine große Frage ist nun: Was habe ich da eigentlich genau für eine Lenkung und was wäre der passende Ersatz? Insbesondere die Länge des Steuerkabels ist mir ein Rätsel.
So sieht die Rückseite vom Lenkrad aus:
Ja, der Vorbesitzer hat die Lenkanlage zum Rückgrat der Elektrik auserkoren - ich freue mich schon auf den Umbau ... Hier findet sich nirgends ein Herstellerbezeichner.
Auf dem Lenkradbackend steht sich der Bezeichner "Morse", das dürfte für Teleflex sprechen, oder?
Das Lenkkabel ist rot und hat eine Länge (der rote, ummantelte Teil) von ca. 393cm. Da hinten kommt dann die Schubstange raus, die im äußerst ausgefahrenen Zustand (am Motor, d.h. dadurch beschränkt) noch mal ca. 49cm Länge hinzufügt. Durchmesser der Schubstange ist ca. 1.5cm.
Bei mir geht es dann vom Bootsinneren durch eine Hülse raus zum Motor, die würde ich gerne idealerweise weiterverwenden (das Ende der roten Steuerkabelummantelung ist im Inneren, ca. 2cm vom Durchlass entfernt):
Bei https://saarwebstore.de/bootsausrues...number=SS13813 findet sich der Hinweis:
"Längenberechnung bei Ersatz: messen Sie NUR die schwarze Hülle + 460mm"
Stimmt das so? (Btw. ist das ein seriöser Shop? Die Preise liegen bei 50% von dem von Allpa?!)
Dann gäbe es aber nach der Längeneinstufung auf https://www.bootsbedarf-nord.de/Steu...396cm::22.html genau nichts passendes (460mm sind ca. 1,5 Fuss, d.h. ich läge zwischen 14 und 15 Fuss), wenn ich nur die Länge des Lenkkabels messe, liege ich dagegen haargenau bei 13 Fuss.
Hat jemand eine Erfahrung, wie sich wirklich die korrekte Länge ergibt?
Und vielleicht sonstige Tipps (a la "Teleflex gibt's nicht mehr, kaufe stattdessen XY" oder so)?
Randbedingung: 4.25m-Boot, 50PS-Aussenborder. Also alles sehr harmlos und übersichtlich
Also, bin für jegliche Hinweise dankbar, Lenkung ist komplett Neuland für mich!
Grüße,
Sven
PS Ja, alles potentiell Schmierbare habe ich schon geschmiert, da scheinen wirklich die Steuerkabelinnereien dahinzurotten ...
Hits:	1134
Größe:	143,7 KB
ID:	903517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1084
Größe:	153,0 KB
ID:	903518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1050
Größe:	159,0 KB
Hits:	1078
Größe:	154,9 KB
Alt 29.11.2020, 17:05
Die direkte Anlenkung des Motors, also ohne Tillerarm erscheint mir etwas ungewöhnlich. So muss das Lenkseil die Bewegung des Motors mitmachen, was zu ungünstigen Winkeln führen dürfte...
So ein Lenkgetriebe - mit ca 4,5m langem Seil hätte ich hier liegen
Schätze aber, am Lenkgetriebe selber wird es nicht liegen.
Hätt auch noch eine komplette, nagelneue Teleflex hier.
Hits:	114
Größe:	24,2 KB
Ohne Worte
Alt 01.12.2020, 20:50
Das liegt eigentlich fast in einer Linie, die Stange schiebt rein und raus, ohne dass der hintere Teil stark klappt. Die Durchführung ist ja quasi ein Kugelgelenk, aber das arbeitet nur minimal. Vor zwar Jahren ging die Lenkung auch noch einwandfrei, das hat sich echt nur über die Zeit kaputtgegammelt, sprich, dem prinzipiellen Setup traue ich
Dieses Ding gibt's ja auch noch neu, z.B. https://vetusonline.de/german/steeri...CABEgKTs_D_BwE
Danke für's Angebot bzgl. der Lenkungsteile, ich glaube, ich würde eher jetzt was "fabrikneues" passendes kaufen, um möglichst lange wieder Ruhe zu haben.
Gruesse,
Sven
Alt 01.12.2020, 21:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
@ Oliver
( Die direkte Anlenkung des Motors, also ohne Tillerarm erscheint mir etwas ungewöhnlich.)
Ist bei kleinen Booten mit schmaler Motorwanne so.
Mit einem Tillerarm ist das nicht zu machen weil der an die schmale Motorwanne anschlagen würde und der Lenkwinkel zu klein würde.
@Sven
Wenn ich den Lenkzug am Motor sehe ?????????????
Reinigen und neu Fetten, könnte helfen.
Gruß Jogie,
Alt 01.12.2020, 23:30
Das hab ich mir schon gedacht- ist ja praktisch kein Platz, das man mit dem Lenkseil ins Kipprohr reinkäme.
Wär ein Fall für ne hydraulische Lenkung
Wie du sagst, reinigen und schön fetten (ich musste mal erfahren, das Seewasser beständiges Schmierfett hier im tiefsten Niederbayern nirgens erhältlich ist )
Ohne Worte
Alt 02.12.2020, 10:33
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Gruesse,
Sven
Moin Sven, ich habe noch eine nagelneue Baystar Hydrauliklenkung.
Ich habe sie schon mal in deinem neuen Lieblingsboot (RIB) verbaut, inkl. eines 100 PS Yammi EFI....wann kommst du abholen
Martin
Alt 07.12.2020, 21:49
Alles schon gemacht, das Ding war vor 2-3 Monaten blitzblank und ich habe es komplett mit Bootsfett neu eingeschmiert. Das hat leider gar keinen Unterschied gebracht, die Schmodderei scheint echt im Inneren des Lenkzuges stattzufinden. Rein akustisch scheint das auch der Ursprung der Knarzgeräusches zu sein (wenngleich das natürlich dank Yoghurtbechereffekt massiv verstärkt wird).
Was nehmt Ihr denn prinzipiell zum Schmieren derartiger Dinge? Bootsfett hat halt den Nachteil, dass des alles was durch die Gegend fliegt gut festhält. Teflonspray?
Aber ich habe heute noch mal Vetos-Anleitungen gewälzt und bin letztendlich bei einer 16ft Vetus Zero Feedback gelandet, eine Nummer kürzer wäre ich wohl echt die Gefahr gelaufen, dass es sich auf Lenkradseite ausfädelt: https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...ducts/HZFKIT16
Dazu dann gleich neu eine Spritzkastenhalterung https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...oducts/SSPLASH
Und ein passendes Lenkrad. Jetzt bin ich mal gespannt, ob _DAS_ dann alles klappt
Gruesse,
Sven
Alt 07.12.2020, 21:50
Aber hat das Boot auch eine Hydraulikbremse? Ohne geht's ja dann nicht!
Gruesse,
Sven
Alt 08.12.2020, 08:32
Gruesse,
Sven
Doch geht...ich zeich dir das.
Martin
Alt 08.12.2020, 08:33
Aber mal im Ernst, wenn du wirklich Ruhe und ein deutliches Plus an Komfort in der Lenkung haben möchtest, besorge dir eine Hydrauliklenkung.
Martin
Alt 08.12.2020, 21:38
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Sven,
Ersatzteile gibt es bei Marx Marine in Hamburg.
Gruß Bernd
Alt 11.08.2021, 19:13
Benutzerbild von Nik1371
Nik1371 Nik1371 ist offline
Boot: Cranchi Riviera
Hallo Leute,
Habe auch ein Problem was Lenkung betrifft und deshalb hole ich diesen Trade mal wieder hervor.
Mein Boot ist eine Cranchi Riffiera mit ehemals ein BMW B130 mit MK2 Antrieb, den auf Grund von mangelnder Ersatzteilbeschaffung rausgeschmissen habe und durch ein Volvo Penta AQ130 mit AQ270 Antrib ersetzt habe.
Nun weiß ich nicht so wirklich was ich mit der Lenkung anstellen kann.
Im 1. Bild sieht man was bei mir vorhanden ist und auf dem letzten Bild ist auf dem Lenkkabel, so nenn ich das jetzt mal, eine Aufschrift mit einer Nummer. Die restlichen Bilder zeigen das AQ270 Transom und dem Halter was ich noch habe.
Bitte um Hilfe kann ich mit der Lenkung was ich habe was Anfangen oder muss ich die durch was anderes ersetzten.
SG Nick
Hits:	58
Größe:	78,5 KB
ID:	931142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	68,7 KB
ID:	931143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	61,7 KB
Hits:	48
Größe:	46,1 KB
Schöne Grüße aus dem Allgäu
Nik
Alt 12.08.2021, 12:46
Hy Leute, hat da denn keiner ne Ahnung?
Nik
Teleflex-Lenkung- eine Einstellungssache??? jan Motoren und Antriebstechnik 6 20.07.2021 00:31
Gas- und Schaltzug - Morse / Teleflex - Welche Züge habe ich? ro-jog-rr Technik-Talk 0 17.05.2014 22:03
ich habe ein boot gekauft und habe keine ahnung was es ist! zemsam Allgemeines zum Boot 14 16.05.2009 00:44
Brauche ich eine komplette neue Lenkung? Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 20 13.09.2006 19:32
Habe keine Ahnung was ich für nen Motor habe. Màrtn Motoren und Antriebstechnik 15 15.08.2005 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
