Alt 07.08.2021, 12:59
sauberli sauberli ist offline
Standard Heckgeber Montageort bei zwei IB
Hallo zusammen, brauche mal etwas Nachhilfe in Sachen Montage Echolot-Heckgeber.
Bei einem Halbgleiter mit zwei Innenbordern mit Welle: macht da ein Heckgeber überhaupt Sinn? Montage wäre mittig zwischen den beiden Propellern möglich, aber gibt es da ggf. zu viele Verwirbelungen?
Lese immer, der Geber darf nicht hinter der Schraube platziert sein. Ist damit die direkte Linie hinter der Schraube gemeint oder muß er grundsätzlich in einem Bereich vor den Schrauben montiert werden, was in meinem Falle gar nicht möglich wäre, da sich die Schrauben vor dem Spiegel befinden.
Danke Euch!
Steffen
Alt 07.08.2021, 13:40
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.459 Danke in 847 Beiträgen
Moin!
Hast Du nicht ne Möglichkeit den Geber in der Bilge einzukleben?
Habe die Erfahrung gemacht, dass man damit genau so gute Darstellungen bekommt, nur die Wassertemperatur wird natürlich ungenauer. Aber man muss nicht Außen bohren und das Kabel ankleben.
Gruß Ingo
Alt 07.08.2021, 14:02
Grundsätzlich schon. Es könnte auch ein Durchbruchgeber werden. Wollte nur erst mal verstehen, ob ein Heckgeber technisch überhaupt möglich ist. Zumal eine Befestigungsplatte schon vorhanden ist.
Alt 07.08.2021, 18:37
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Die Props sind erst einmal egal. Das Problem ist die Kavitation der Props. Diese wird vom Echolot erkannt.
Kurz vor bis Mitte Props geht das, hinter den Props wird es dann problematisch. Sobald Luft im Wasser ist Mist man nur noch Mist
Geräusche kann man vernachlässigen, es sei den von anderen Echolotgebern die im gleichen Frequenzbereich "plärren".
Schall im Süsswasser hat ~1500m/S (im Salzwasser ~1700m/S) Ausbreitungsgeschwindigkeit die Luft hat nur ~300m/S. Die Genaue Ausbreitungsgeschwindigkeit ist Salz und Temperaturabhängig.
Daher ist es nie ein gute Idee einen Transducer (Echolotgeber) dort anzubringen wo Luft und Wasser vermischt wird. Das gibt Fehlmessungen die das Echolot erkennt und i.d.R, nicht anzeigt.
Wolfgang
Montageort des Funkgerätes Segelwilly Allgemeines zum Boot 19 10.10.2025 16:35
Echolotgeber Montageort, Werte nur bei langsamer Fahrt captain dietius Technik-Talk 72 25.12.2017 08:47
Wohin mit der Funkantenne (Montageort) easy-boot Segel Technik 16 09.05.2010 21:05
Montageort Handlenzpumpe Mystic Selbstbauer 36 11.12.2005 16:55
Montageort Staudruckmesser ???? Lanoti Allgemeines zum Boot 0 24.06.2005 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
