Hat zufällig jemand von euch dieses Boot...
mein Freund hat ein Problem mit dem WC.... Wenn er auf die Spülung drückt geht Wasser in das WC und die Pumpe Läuft auch, nur läuft das Wasser nicht ab.....die Pumpe hat meiner Meinung nach einen Druck. Im Schlauch der ins Freie geht steht das Wasser drinnen aber wenn du da Reinbläst tut sich nix.....gibt es da vielleicht eine extra Sperre die da aufgemacht gehört....finde nichts. |
Das oder die Ventile sind auf?
finde kein Ventil
Sicher sind da Absperrhähne vor oder ein Rückschlagventil. Sonst, das Klo abbauen und den Schlauch reinigen. Ist zwar ne Sauerei aber dann geht es wieder.
dort wo die Durchbrüche (Rumpf) für Wassereinlauf/ablauf sind, müssen auch die Ventile sein... evtl. hinter einer Abdeckung/Luk
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
| Themen-Optionen | |
| Probleme mit CE-Konformitätserklärung bei Sessa Oyster 20 | balu21365 | Allgemeines zum Boot | 14 | 29.07.2014 13:13 |
| Tank flicken und Probleme mit Tankentlüftung bei Sessa Oyster 20 | balu21365 | Technik-Talk | 16 | 02.10.2011 22:50 |
| Sessa Oyster 18 Rumpf leicht beschädigt | Steini | Restaurationen | 3 | 04.09.2011 07:34 |
| Erfahrung mit Sessa Oyster-Booten??? | dompique | Allgemeines zum Boot | 3 | 13.03.2010 09:07 |
| Sonnenlieger Sessa Oyster 18 | Charly2107 | Technik-Talk | 0 | 08.09.2009 14:20 |
