Alt 27.08.2018, 17:00
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
160 Danke in 69 Beiträgen
Standard Volvo Penta Trimmung geht nicht richtig
Moin!
Ich habe eine Crownline 210 CCR mit einem Volvo Penta 4,3 GS Motor.
Seit kurzem hab eich Probleme mit der Trimmung.
Als ich zum Boot kam, war der Antrieb komplett nach oben getrimmt. Dies muss in meiner Abwesenheit von selbst passiert sein.
Beim runtertrimmen war die Trimmung bei Erreichen der tiefsten Stellung dann Tot. Ein weiteres Trimmen war nach oben oder unten nicht möglich.
Nachdem ich die beiden roten Knöpfe (Bild) gedrückt hatte, ging der Antrieb von alleine wieder nach oben. Er konnte nicht gestoppt werden. Er drückte auch weiterhin nach oben, obwohl er schon in der Maximalstellung angekommen ist.
Mit dem Trimmschalter am Gashebel kann ich nach unten trimmen, aber wenn ich den Hebel wieder loslasse, geht es wieder nach oben!
Was ist kaputt und wie kann ich es reparieren ??
Hits:	295
Größe:	73,9 KB
ID:	811278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	75,0 KB
ID:	811279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	46,7 KB
Timo
Alt 27.08.2018, 17:07
Klebendes Relais oder Schalter.
Erstmal Batterie abklemmen, dann messen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 27.08.2018, 18:01
Moin Mani,
vielen Dank für den ersten Hinweis.
Wo sind denn die Relais versteckt, sollte man dieses dann tauschen oder können die wieder gangbar gemacht werden ?
Timo
Alt 27.08.2018, 19:30
Relais dicht an der Pumpe.
Grundsätzlich nur tauschen.
Aber erst Fehler suchen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 27.08.2018, 19:55
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.860 Danke in 955 Beiträgen
Hallo Timo
Ich vermute einen Kabelbruch im Gashebel. Check das mal, indem Du beim trimmen den Gashebel bewegst.
Gruß Joggel
Alt 29.08.2018, 17:12
Moin!
Gashebel habe ich bewegt, keine Veränderung. Auch beim Bewegen trimmt der Antrieb nach oben.
Das Teil rechts neben der Pumpe, ist dass das Relais?
Hits:	124
Größe:	32,1 KB
ID:	811494Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	58,5 KB
Timo
Timo
Alt 29.08.2018, 18:18
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
..meine erste Vermutung ist der Schalter und die dazu gehörenden Kabel im Schalthebel. Wahrscheinlich ist dort ein Kabel durchgescheuert.
liebe Grüße
Raimund
Alt 29.08.2018, 18:21
Du meinst den „Gashebel“?
Dann werde ich den auch mal auseinander nehmen und gucken, ob ich was finde... :-(
Timo
Timo
Alt 29.08.2018, 19:41
Lass den Gashebel mal schön zusammen.
Guck mal ob du an der Pumpe einen dreipoligen Stecker hast.
Falls ja, dann abziehen.
Falls der Trimm dann nicht mehr von selbst hochfährt, klebt ein Relais.
Ich hab aber keine Ahnung, kenn nur Mercruiser.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 29.08.2018, 19:43
Gruß Mani
Moin Manni,
An der Pumpe habe ich nur einzelne Drähte, keinen Stecker oder ähnliches.
Timo
Timo
Alt 30.01.2019, 23:18
Mal eine kurzer Sachstand:
Im September war Fa. Bussmann mit mir auf dem Boot (Es lag noch im Wasser) und wir haben den Fehler gesucht.
Wir sind dann beim „Computer“ hängengeblieben
Dort ist wohl ein Mangel drin. Bussmann hat noch so ein Teil in gebraucht liegen.
Nach Absprache habe ich das Boot dann erst im November zu ihm gebracht.
Inspektion und ein paar Kleinigkeiten wurden gemacht und auch das Trimmungsproblem sollte gelöst werden.
Problem: der Fehler ist an Land nicht mehr aufgetreten. Es funktionierte alles einwandfrei[emoji2373][emoji848]
Komische Geschichte, bin jetzt auf April/Mai gespannt, wenn das Boot wieder ins Wasser kommt.
Timo
Timo
Alt 22.04.2019, 16:02
Moin!
Der Kahn sollte jetzt eigentlich wieder ins Wasser.
Gestern ist der Fehler, dass die Trimmung von alleine hochfährt wieder aufgetreten.
Es hat also mit der Wärme zu tun.
Habe vorgestern das Campingverdeck / Kuchenbude wieder aufgebaut.
Dann ist im Inneren eine fürchterliche Hitze.
Wer hat eine Idee, welche Geräte auf die Wärme reagieren?
Timo
Timo
Alt 15.11.2020, 21:04
bremen77 bremen77 ist offline
Hallo Timo,
Konntest du dein Problem lösen bzw. was war die Ursache?
Ich habe nämlich ein ähnliches Problem...
Bei mir kann ich denn Trimm nur noch mit der „Trailer Taste“ bewegen und nachher hat sich der Trimm „selbständig“ gemacht und konnte nur noch mit Hauptstromschalter stoppen...
Danke
Alt 15.11.2020, 21:09
Zitat von bremen77 Beitrag anzeigen
Hallo Timo,
Danke
Moin Michael!
Leider noch nicht. Ich habe aber mittlerweile einen neuen „Trimm-Computer“. Muss ihn „nur“ noch anschließen.
Das habe ich mir für das Frühjahr vorgenommen.
Timo
Timo
Alt 12.06.2021, 21:26
Moin!
Ich bin ja noch eine Antwort bzw. Lösung schuldig!
Also nachdem ich den Trimmcomputer getauscht habe, funktioniert alles einwandfrei.
Es war ein gebrauchter, den ich bei eBay US gekauft hatte. Wird ja leider nicht mehr hergestellt.
Timo
Timo
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 13:27
Trimmung geht bei Gleitfahrt nicht mehr Rol1 Technik-Talk 11 16.05.2014 17:12
Trimmung geht nicht mehr nach oben und Trimmanzeige ist defekt. Chriss Chross Allgemeines zum Boot 3 22.04.2013 18:43
MerCruiser 120 Alpha One Gen II Antieb geht nicht runter Trimmung corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 10 13.09.2011 10:33
Trimmung funktioniert nicht richtig Charon74 Motoren und Antriebstechnik 7 01.05.2005 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
