| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo ich habe ein Sonderbares Problem.
Seit 5 Jahren erneuere ich jede Saison den Unterwasseranstrich mit Hempel Hard Racing in weiß Antifouling. Es war immer alles glatt und bestens. Nun ist es so das ich letztes Jahr 2 Große (ca. 3cm) Blasen an der rechten Antifouling Seite hatte. Diese konnte man dann einfach aufkratzen. Darunter war schön das alte Blaue 7 Jahre alte Antifouling zu sehen welches Bombenfest ist. Also zum Glück keine Osmose. Und auch wirklich nur an der rechten Seite. Nun habe ich letztes Jahr die Flächen welche weg waren geschliffen und wieder Gefüllt. Jetzt 1 Woche im Wasser kommen 3 neue Blasen. Allerdings nicht an der Stelle wo die alten 2 welche ich neu gemacht hatte sondern daneben ca 20cm rechts und links. Also willkürlich. Aber immer nur rechte Seite. Komplett unten und links ist alles bestens. Nun überlege ich Warum das so ist. Ich habe vor 3 Jahren den Liegeplatz gewechselt. Es gibt an der rechten Boots Seite einen kurzen Seitensteg mit Landanschluss. Habe irgendwo mal gehört das es damit was zu tun haben kann ? Hat irgendwer Erfahrungen damit und kann mir sagen was ich ändern kann damit das nicht mehr passiert ? Bin für jede Info dankbar. |
mal ganz blöd, ohne irgendwelche wissenschaftliche Gedanken darüber zu machen...
Baja ist doch ein GFK, kein Metall... stimmt? also- das Material unter Antifouling kann sich wegen evtl. entstandenen Kriechströme (klingt blöd) nicht auflösen... stimmt? Die Anoden werden dagegen schneller verbraucht. So, weiter. Es gibt nun mal Zufälle (klingt vielleicht wieder blöd, aber trotzdem). Alte blaue Antifouling Schicht... was ist das für Antifouling? Gibt es eine Sperrschicht zwischen alt und neu? Zustand der Sperrschicht? Nach dem Abtragen der alten Antifouling wurde die neue sofort drauf geschmiert oder doch vorher die Stellen grundiert? Wo AF aufgetragen? draußen an der frischen Luft unter Sonneneinstrahlung oder? Kann es sein, das die Stellen sehr schnell von außen trocken waren? Evtl. Dreck / Staub / Silikon / keine Ahnung was für die Reste darunter? Boot direkt nach dem AF aufgetragen zu Wasser gelassen oder?
![]() Gruß, Gregor |
Ist das neue Antifouling mit dem alten kompatibel und es wurde keine Sperrschicht aufgetragen?
Wenn die Antifoulings nicht kompatibel sind und eine Sperrschicht aufgetragen wurde, kann es sein, dass auf der rechten Seite die Sperrschicht nicht vorschriftsmässig (sage es mal so) aufgetragen wurde?
Gruß Rolf ![]() |
genau deswegen habe ich die Fragen gestellt. zwar nicht nur, sondern auch Temperatur / Wetterverhältnisse usw.
..mein Boot hat auch nur fast auf einer Seite alle Probleme mit dem Gelcoat, meine Vermutung ist, dass dort beim Vorbesitzer auf dieser Seite den ganzen Tag die Sonne hin geschienen hat in der Marina. Damit ist die Bootshaut auf dieser Seite viel wärmer und damit anfälliger...
liebe Grüße Raimund |
Naja - irgendwann ist halt auch mal Schluss mit unendlichem Schichtauftrag, ich würde das wohl inkl. dem 7 Jahre alten blau runterrubbeln und dann anständig neu aufbauen. Meine Vermutung ist, dass du nun an immer mehr Stellen ein Haftungsproblem bekommen wirst.
Grüße Daniel |
| Themen-Optionen | |
| Totes Instrument in den Armaturen ==> geht definitiv nicht !!! | lebch | Allgemeines zum Boot | 20 | 20.04.2011 13:45 |
| Blasenbildung beim laminieren | 1Capleton1 | Restaurationen | 5 | 17.03.2009 04:55 |
| Blasenbildung beim Rollen | DAB | Restaurationen | 29 | 31.10.2007 18:31 |
