ich habe gerade ein Problem mit meinem Antrieb. Das Boot steht auf dem Trailer und der Antrieb lässt sich problemlos herunter trimmen. Nur nach ober fährt er nicht mehr. Hab den Motor von der Pumpe abgeschraubt aber immer noch das gleiche Problem. Er läuft nur noch in eine Richtung. In die andere Richtung gibt es nur ein KLACK. Kann mir da jemand helfen? Zumal ich jetzt den Trailer nicht mehr zur Seite fahren kann weil der Antrieb unten ist..... Hab schon mal in den anderen Berichten gesucht, aber nichts gefunden. Viele Grüße Jürgen Geändert von Niline (29.05.2021 um 15:36 Uhr) |
Hallo Jürgen,
hast Du es schon mal mit der "Trailer-Taste" versucht.?.? vielleicht ist dein Tillt-Sensor defekt/verstellt.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Dann gäbe es das Klacken nicht. Wenn es nicht am Motor liegt, dann am Relais. Einfach mal messen ob Strom aus dem Relais zur Pumpe geht.
Edit: an sonsten erstmal Trimmstange raus und Antrieb hoch binden.
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!!
Wo sitzt dieses Relais denn? Der Motor läuft ja nur in eine Richtung.
Direkt an der Pumpe, da sind zwei Relais.
Eins hoch eins runter. Das was nur klackt ist das obere.
Kann man die Dinger Tauschen?
Gruß Jürgen |
Da geht kein Strom zur Pumpe.
Also ist das Relais hin. Danke für die schnelle Hilfe!!! |
Kann man, ist ein wenig fummelei und ich würde auch gleich beide tauschen.
96158T ist die Teilenummer.
Dankeschön!
Das ist ja eine super professionelle Hilfe! Ich hab den Motor von der Pumpe abgebaut. Auf dem Tisch sind die Relais doch besser zu wechseln. Könnt ihr mir noch einen Tipp geben wo ich die Teile bestellen kann? Gruß Jürgen |
Die Relais sind Standard 12V/mit mind.30A Kontaktbelastbarkeit, d.h. 12 V Relais mit höher Strombelastbarkeit der Kontakte erhöhen deren Lebensdauer um ein vielfaches
![]() M.f.G. Bo
ich würde da keine Experimente machen, am besten Orginal Relais oder passende Nachbauten
sowas in der Art https://www.ebay.de/itm/122567877064...cAAOSw6YtZUoYh (PaidLink)
Danke für den Tipp
Den Einbau bekomme ich dann schon hin. Hoffentlich..... |
.Lohnt doch nicht. Ist das Teil 100% geleichwertig? auch Abmessungen?
Org.: nr.: 89-96158T nicht/ kaum teurerer. Allein wenn es mech. Nicht genau paßt: da lohnt doch die Arbeit nicht.
Grüße von Herbert
Hallo Herbert
Was lohnt sich nicht? Einen Nachbau zu kaufen? Ich hab jetzt die Relais von Quicksilver bestellt. Das sollte doch dann passen. Oder? Gruß Jürgen |
Das hast du genau richtig gemacht.
Ein Nachbau: muss mech. Passen, (Befestigung, el. Anschlüsse..) und elektrisch: (Kontaktmaterial, Strom-Belastbarkeit) Das org. Teil: ist eben nicht/ kaum teurerer, und du kannst schnell und leicht tauschen.
Grüße von Herbert
ich wollte mich nochmal für die Hilfe bedanken. Ersatzteile sind eingebaut und es funktioniert. Viele Grüße Jürgen
| Themen-Optionen | |
| Alpha one Gen 1 Trimmpumpe | Sebi1 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.06.2020 01:55 |
| Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 09:42 |
| Trimmpumpe Alpha one Gen 1 defekt | Lomanus | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 02.08.2014 00:00 |
| Alpha One Gen 2 Trimmpumpe leckt | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 31.12.2013 13:37 |
| Trimmpumpe Alpha one Gen 1 überholen | Lomanus | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.10.2008 16:05 |
