Alt 21.05.2021, 11:06
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Bravo 3 Propeller geschrottet
HAllo ZUsammen
ich habe leider meinen Bravo 3 Propeller geschrottet. Die Reparatur dauert bei Gröver mindestens 14 Tage, eher länger Hat zufällig jemand einen 20" oder 21" den er mir für die Zeit leihwise überlassen könnte. Wäre ganz toll
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 21.05.2021, 11:26
36.932 Danke in 22.168 Beiträgen
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
HAllo ZUsammen
oha tut mir leid zu hören.. leider hab ich keinen für dich aber würde vor der neuen Installation eines Propellers die Wellen mit einer Messuhr auf unwicht überprüfen...
und auch den Motor mal mit eingelegtem Gang (ohne Propeller) laufen lassen (Spühlohren) um das Getriebe auf Geräusche zu überprüfen
der Edelstahlpropeller gibt nicht so leicht nach wie ein Alu und gibt daher den Schlag direkter ans Getriebe weiter...
Alt 21.05.2021, 11:39
Boot: Doral 250 SE
Das ist leider nicht so schnell machbar, da das Boot im Wasser liegt und der Kran aktuell total überlastet ist und keine Termin frei hat.
Da es den großen Propeller erwischt hat und die Welle für den Prop doch recht massiv ist hab ich die Hoffnung das die nichts abbekommen hat. Der Antrieb macht keine unnormalen Geräusche und schalten kann ich auch ganz normal. Sobald ich das Boot rausheben kann werd ich die Welle mal messen.
Gruss - Peter
Alt 21.05.2021, 11:42
Wenn du im Wasser bist kannst du ja mal ohne Propeller den Antrieb laufen lassen und bis zu einer hohen Drehzahl beschleunigen... wenn ne Unwucht da ist sollte diese sich etwas bemerkbar machen..
Alt 21.05.2021, 11:43
Boot: Doral 250 SE
OK ist eine gute Idee werd ich so machen
Gruss - Peter
Alt 21.05.2021, 16:53
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
HAllo ZUsammen
gröver dauert zur zeit 6-8 wochen, hab meinen prop heute wiederbekommen,weggeschickt anfang märz
gruss aus lüneburg von Peter
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 21.05.2021, 17:06
Boot: Doral 250 SE
Ich hab es befürchtet, meine Errfahrung war auch schon das Gröver es mit der Aussage zu den Lieferzeiten nicht ganz so genau nimmt.
Gibt es eine Alternative zu Gröver ? Ich kenne Urs Infanger in der Schweiz, ist sicher einer der Besten, hat aber auch gepfefferte Preise ... Schweiz eben. Würde sogar von einem auf den anderen Tag reparieren, nimmt dann aber 30% Aufschlag und dann ist man leicht bei 500-600 Franken
Gruss - Peter
Alt 21.05.2021, 17:10
Boot: Doral 250 SE
Ich hab gehört es soll in MAnnheim noch einen geben der auch ganz gut ist, weiß aber leider nicht wie der heißt. Kennt den jemand ?
Gruss - Peter
Alt 21.05.2021, 17:16
Lips Mannheim
Bin mir nicht sicher ob es diese noch gibt..
War sehr zufrieden
LIPS Prop Tech GmbH
Rheinmühlenstr. 7
68159 Mannheim - Mühlauhafen
Baden-Württemberg
Telefon:
0621/102004
Alt 21.05.2021, 17:30
Boot: Doral 250 SE
Lips Mannheim
War sehr zufrieden
LIPS Prop Tech GmbH
Rheinmühlenstr. 7
Baden-Württemberg
Telefon:
0621/102004
Heißen jetzt Promarin. Reparieren immer noch Propeller und bräuchten 2-3 Tage. Homepage macht einen guten Eindruck.
www.promarin-service.de
Gruss - Peter
Alt 21.05.2021, 17:49
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Versuch mal spw gmbh, westkai 58 in bremerhaven.
Sehr gute Adresse für Propeller und wellen
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 21.05.2021, 17:52
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Wo ist das Unglück denn passiert?
Alt 21.05.2021, 18:16
Boot: Doral 250 SE
Hafeneinfahrt LIndau kleiner See, etwa 50m vor der Brücke. Dort gibt es eine kleine Untiefe die wohl jeder der im Hafen liegt kennt. Ich natürlich auch, aber irgendwie hab ich gepennt und den Antrieb nicht hoch gefahren. Bei dem niedrigen Wasserstand (328cm) den wir Anfang der vorigen Woche noch hatten war es dann kein Wunder das es gerappelt hat.
Gruss - Peter
Alt 21.05.2021, 20:39
Benutzerbild von ArgoNautica
ArgoNautica ArgoNautica ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 265
118 Danke in 62 Beiträgen
Servus Peter,
Mizu in Hilzingen repariert auch Propeller! Evtl. geht es da ja auch schnell.
Grüsse Martin
Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist!
Alt 21.05.2021, 22:03
Boot: Doral 250 SE
MIZU repariert nur Alu
Gruss - Peter
Alt 22.05.2021, 09:18
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
462 Danke in 303 Beiträgen
Servus Peter, nur mal so als Überlegung.
Ich habe im Bekanntenkreis drei Bravo Drei Fahrer.
Alle hatten nach Grundberuehrung ,kurze Zeit später kapitale Getriebeschaeden.
Verursacht laut Mercruiser durch die Edelstahlprobs.
Lass deinen Schaden bzw. die beschädigten Probs von einem Werkstattbetrieb der sich damit auskennt ,begutachten
Du bist doch sicherlich Vollkasko versichert ,jetzt sind nur die Probs defekt, später u.U.
wird ein neues Getriebe fällig.
Gruß Wolfgang
Alt 22.05.2021, 15:15
Boot: Doral 250 SE
Werde nächsten Freitag das Boot raus holen und genauer anschauen, Inkl. Welle Rundlauf messen
Gruss - Peter
Alt 24.05.2021, 10:25
Boot: Doral 250 SE
Ich bin gestern mal vorsichtig Probe gefahren. Bei 2000U beginnen spürbare Vibrationen. Ist nun die Frage ob das vom beschädigten Prop kommt und/oder von der Welle. Freitag kommt das Boot raus um die Welle zu messen und Props zu tauschen.
Im Werkstatthandbuch hab ich gelesen das man die Wellen senkrecht stellen muss um zu messen. Innere Welle senkrecht nach oben, Äußere Welle senkrecht nach unten. Warum das denn ?
Ich hab eigentlich nicht vor das Unterteil zum Messen abzubauen, zumal ich auf dem Krangelände gar nicht arbeiten darf und mein LKW ist auch schon wieder abgemeldet.
Gruss - Peter
Propeller geschrottet - und nun? Verbraucheranwalt Allgemeines zum Boot 17 31.03.2021 15:17
Propeller geschrottet Zellersee Motoren und Antriebstechnik 12 26.04.2015 19:54
Propeller geschrottet...Reparatur ? Eisbombe Allgemeines zum Boot 4 22.08.2010 15:19
Hydroptere mit 61 Knoten geschrottet Ulzana Allgemeines zum Boot 1 01.01.2009 10:01
Propeller geschrottet SKULLBULL Technik-Talk 71 05.07.2008 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
