Alt 22.05.2021, 23:08
Drwoli Drwoli ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Johnson J5R4,5PS,4T Kühlung
Hallo, ich habe diesen Motor gebraucht gekauft und habe die Befürchtung, er kühlt nicht richtig.
Impeller ist ok und es kommt ein satter Strahl aus der Kontrollöffnung. Es kommen aber nur Auspuffgase aus der kleinen Bohrung neben der Kühlwasser-Kontrollbohrung (ist das der Nebenauspuff?). Müsste dort nicht auch etwas Wasser austreten? Thermostat habe ich getestet. Öffnet mit heißem Wasser. Thermostat machte eher einen trockenen Eindruck, nach dem ich es nach dem Motorlauf ausgebaut habe, so, als ob dort gar kein Wasser ankommt. Bin ich zu ängstlich, oder ist dort vielleicht etwas verstopft?
Danke für eure Hinweise!
Alt 23.05.2021, 00:08
wenn du einen Kontrollstrahl hast wird auch Wasser gefördert, aus dem Nebenauspuff können geringe Mengen Wasser raus kommen, aber müssen muß das nicht,
wenn du den Motor mit einem Spülanschluß laufen läßt wirst du sehen das das Wasser aus der Propeller Nabe raus kommt,
um sicher zugehen würde ich mit dem Motor fahren und mit einem Laser Thermometer die Temperatur messen, solange dabei der Motor unter 60° bleibt ist alles ok
Alt 23.05.2021, 09:33
Danke ralfschmidt, das mit dem Thermometer werde ich machen.
Noch eine Frage: Müsste beim Thermostat nicht ein kleiner Bypass sein? Wenn das Thermostat vollständig zu ist, kommt ja sonst evtl. gar kein Wasser dort hin, und es kann sich nicht aufheizen und öffnen.
Alt 24.05.2021, 00:35
normal sollte da ein Baypass sein, ich glaube du machst dir zu viele Gedanken
Alt 24.05.2021, 04:55
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Völlig normal, der Nebenauspuff ist bei diesem Motor stets trocken.
BoN
Geändert von bootohnenamen (24.05.2021 um 05:29 Uhr)
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 14:26
Johnson J5R4,5PS,4T Vergaser? Drwoli Motoren und Antriebstechnik 1 12.05.2021 13:19
Hilfsmotor 3,5PS oder 5PS? Howa Motoren und Antriebstechnik 5 15.01.2012 20:15
Johnson 15 PS Außenbord keine Kühlung snagoo Technik-Talk 18 30.07.2007 19:48
Kühlung Johnson 60 S Arkadi Motoren und Antriebstechnik 10 03.08.2005 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
