Alt 24.04.2021, 13:23
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Standard Auf der Suche nach Vergaser Johnson /Evinrude 9,9-15 PS 2 Takter
Hallo und erstmal schönes Wochenende.
Wie in der Überschrift steht, suche ich ein Vergaser für Johnson Evinrude in der Leistungsklasse 9,9-15 PS für einen 2 Takter. Der Mexicovergaser (mit Plastikdeckel geht auch.
Er sollte nicht zu teuer sein, da es ein Aufbauprojekt ist, dessen Ausgang ich noch nicht kenne.
Es eilt nicht wirklich, sollte jedoch in 2 Monaten schon zu ein Ergebniss führen.
Mitteilungen bitte mit Preisvorschläge incl. Versand bitte per PN an mich.
Bleibt alle gesund und munter
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 05.05.2021, 09:18
So, muss das mal wieder vorkramen.
Der Aufbau gestalltet sich gut, habe jetzt auf beiden Zylindern einen satten Zündfunken, hat etwas an Überlegung gebraucht was es sein könnte aber nun ist es soweit das wir balt mal einen befeuerten Versuch unternehmen könnten.
Darum wird noch immer der Vergaser gesucht oder eine Alternative zu dem original Vergaser (vielleicht von einem Rasenmäher?) Flansch passt ja.
Ach im übrigen, haben wir auch das Werkzeug um Zöllige Schrauben, Muttern und sogar Düsenstöcke für Johnson Vergaser herzustellen.
Drehbank zum Stöcke drehen und Gewinde schneiden und dann wie bei einem Rollervergaser dort Düseneinsetze (0,5 bis 1,2) dort einzudrehen.
Diese werden auch auf der Drehbank hergestellt. Wenn das klappt, werden wir dann in Einzelanfertigung für interesenten gehen.
Schrauben und Muttern können wir aber leider nicht aus Edelstahl herstellen sondern nur bis Güte 8,8. Das sollte aber für die meisten Anwendungen reichen.
Alt 05.05.2021, 10:25
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Aus welchem Bjhr. Ist dein Projekt?
Gruß Karsten
Alt 05.05.2021, 10:39
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Thorsten !
Du bedenkst aber das die Durchlässe / Diffusor in den Vergasern 9,9/15 Ps verschieden sind ! 15 / 18mm !
VG Frank
Alt 05.05.2021, 11:11
Das Projekt ist aus BJ 85 und die Düsenstöcke machen wir im Bedarfsfall selber.
Das ist aufgrund der exelenten Ausrüstung der Bastelbude meines Freundes und dessen Können kein Problem, Rohmaterial in Form von Messing Drehteilen ist auch vorhanden.
Ich werde am Freitag wieder bei ihm sein und mal gucken ob wir dem Motor einige Verbrennungstakte entlocken können.
Das ist so interessant das es mich gewaltigt in den Fingern Juckt.
Johnson Evinrude 40PS 2-Takter von 1986 Primer !!! RaRu Motoren und Antriebstechnik 16 20.02.2019 06:01
Ersatzteile für Johnson Evinrude 2-Takter ??? RaRu Motoren und Antriebstechnik 9 22.11.2018 19:14
Ich bin auf der Suche nach Düsen für die Evinrude vergaser vom 3 Zylinder 70ps vw-daily-driver Motoren und Antriebstechnik 0 03.04.2016 16:02
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 09:57
175PS AB Johnson 2-Takter von 1997 Vergaser V6 goran Motoren und Antriebstechnik 8 01.04.2007 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
