Alt 06.05.2021, 20:08
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
Standard Faria DZM Kombiinstrument
Hallo. Weiß jemand bitte welche Faria Reihe das ist? Mein Drehzahlmesser hängt ab 3500 Umdrehungen etwas fest und bewegt sich erst nach klopfen weiter. Gibt es eventuell das Instrument so zu kaufen? Bei EBay und co habe ich leider nix gefunden.
Gruß Maik
Hits:	108
Größe:	88,6 KB
Alt 07.05.2021, 11:00
klaus-peter klaus-peter ist offline
Boot: 2052 bayliner
60 Danke in 40 Beiträgen
Maik 214
Die Faria Reihe habe ich nicht gefunden.
Aber das Kombiinstrument,ist in USA
https://www.ebay.de/itm/224009667063?hash=item34280441f7:g:L0MAAOSwsw1evCH P (PaidLink)
Gruß klaus-peter
Alt 07.05.2021, 11:04
Boot: 2052 bayliner
Maik 214
kannst auch hier mal schauen
https://www.wholesalemarine.com/bran...eatured&page=1
Alt 07.05.2021, 12:07
Dankeschön, ich schau mal
Gruß Maik
Alt 07.05.2021, 12:17
Na so wie es ausschaut gibt es mein Drehzahlmesser nicht mehr, werden wohl leider ein paar neue Instrumente in mein Cockpit Einzug bekommen. Oder ich versuche mal ein Loch rein zu bohren an der Seite und mit WD 40 etwas zu sprühen. Vielleicht geht es so über die Saison. Er hängt sich bei 3500 auf, und wenn ich etwas klopfe geht er weiter bis 4500. bis 3500 funktioniert er gut lach.
Gruß Maik
Alt 07.05.2021, 13:19
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Es gibt auch Firmen die Drehzahlmesser reparieren,
https://www.tachojustierung.org/tach...ser-reparatur/
https://www.ka-ja-tacho.de/
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 07.05.2021, 14:51
Faria GT 0059A hab ihm gefunden dank Google kostet 80 Dollar in den USA. Ich versuche es erstmal mit ein wenig WD40 wenn nicht bestell ich ein neuen. Danke für die Tipps
Gruß Maik
Alt 07.05.2021, 17:49
Andrei Andrei ist offline
2.333 Danke in 1.229 Beiträgen
Ich habe von Faria einen Voltmeter, wo die Nadel mal gerne bei 12,5 V hängen bleibt und manchmal durch etwas Klopfen auf ca. 13,5 springt.
Und das war im Neuzustand auch so.
Man kann das Instrument nur öffnen, wenn man hinten den Falz aufbiegt. Was mich davon anhängt, ist die Unsicherheit, ob die Optik nachher ok sein wird und ich eine digitale Spannungsanzeige auf dem Fischfinder habe.
Geändert von Andrei (07.05.2021 um 19:58 Uhr)
Alt 07.05.2021, 19:21
Ich habe jetzt durch die Lampen Öffnungen und die kleinen Löcher an der Seite WD 40 rein gespritzt etwas. Vielleicht hilft es ja , einfach mal testen. Wenn nicht werd ich im Winter eventuell was neues einbauen.
Faria DZM Einstellung falsch? michi 23 Technik-Talk 11 16.01.2015 04:55
Erledigt! DZM ist verkauft! Funktioniert dieser DZM auch für 2 Takter? bootsfreunde.com Allgemeines zum Boot 0 11.09.2012 11:02
DZM Faria neu, muss er sich kalibrieren o.ä., Zeiger steigt ohne Signal BurkhardStegmayer Technik-Talk 1 13.08.2011 23:38
Faria DZM für Yamaha 3Zyl. FlipperPower Technik-Talk 26 18.01.2009 19:39
Faria DZM Fletcher14UA Allgemeines zum Boot 14 27.05.2008 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
