Alt 02.04.2021, 11:45
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Bravo 3 welche Steigung bei 4to Bootsgewicht
Hallo Zusammen
Mein Boot wiegt knappe 4to. Motor 350 MAG MPI mit Cat, Antrieb Bravo 3.
Bisher Untersetzung 2.0 jetzt 2.2.
Bisher habe ich mit der 2.0 Untersetzung einen 18" 4/4 Blatt gefahren. Nun stellt sich mir die Frage welche Steigung ich wohl mit der 2.2er Untersetzung brauche. Was fahrt ihr bei ähnlicher Konstellation, vor allem ähnlichem Gewicht.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 02.04.2021, 14:21
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Peter,
Du musst erst mal damit fahren, und schauen ob/welche Drehzahl (WOT) du mit den Propeller erreichst.
der Motor soll zwischen 4600 und 5000 U/min drehen.
sollte die Drehzahl nicht erreicht werden, musst Du tätig werden...
Werner
Alt 02.04.2021, 14:26
36.938 Danke in 22.170 Beiträgen
Ich habe auch 4t und fahre einen 22er Satz... Bei einemn7,4l mit 330PS
Meine WOT drehzahl liegt bei 4400 und ist daher genau in meinem Bereich von 4200-4600
Alt 02.04.2021, 14:54
Boot: Doral 250 SE
Der 350 MAG hat aber nur 300 PS. Und ob die Kat Version die ich habe tatsächlich auch noch 300 PS hat
Meine WOT ist 4800-5200. Ich befürchte das ich die mit einem 22er dann wohl nicht erreiche
Gruss - Peter
Alt 02.04.2021, 14:57
Boot: Doral 250 SE
Welche Untersetzung hast du ?
Gruss - Peter
Alt 02.04.2021, 15:10
Ich hab u hause oder im Geschäft ne Datei wo ich es notiert habe... Wenn ich es habe melde ich mich... glaube aber es war 2.2
Alt 02.04.2021, 18:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Hallo Zusammen
2:1 und 18Zoll entspricht in der Theorie recht genau 2,2:1 und 20Zoll bei gleicher Blattzahl.
Gruß aus Berlin
Alt 02.04.2021, 18:13
Boot: Doral 250 SE
Der 18"ist aber ein 4/4 Blatt. Die 20er sind meist 3/3 Blatt, obwohl es inzwischen ja auch 4/3 Blatt gibt.
Gruss - Peter
Alt 02.04.2021, 18:29
Boot: Doral 250 SE
.... Und wenn man davon ausgeht das die erreichte WOT bei beiden Probs gleich ist. Vielleicht entwickelt der Motor in Verbindung mit dem 2.2er Antrieb eine bessere Kraftübertragung auf den Prob und verträgt daher einen etwas größeren Prop. Testen wäre natürlich am besten,
aber wo bekommt man Testprops. Oder wer würde mir einen 20er zum Testen ausleihen.
Gruss - Peter
Alt 03.04.2021, 16:13
Hab geschaut... hab ne 2.0 er übersetzung
Alt 03.04.2021, 17:07
Boot: Doral 250 SE
Wahnsinn was die 30 PS mehr ausmachen, oder 300 PS beim 350 MAG MPI Kat sind massiv geschönt. Mit der 2.0 Untersetzung und 20er Prop komme ich kaum ins Gleiten trotz Klappen ganz unten. Und wenn zwei Leute hinten auf der Sitzbank sitzen hab ich gar keine Chance. Und das obwohl ich reichlich Gewicht im Vorschiff hab, 10kg Anker, 50m Angerkette, Einbauschrank im Bug, 100Ah Batterie für BSR im Bug. Deswegen hab ich mir ja den 18er Signatur 4/4 Blatt gekauft. Damit kommen ich mit Klappen gut raus. Der Wirkungsgrad ist aber oben raus eine Katastrophe. Bei 4200 U rein rechnerisch 57,6 km/h, tatsächlich 43 km/h. .
Deswegen hab ich mir einen Antrieb, genauer gesagt nur das Oberteil für 2.2er Untersetzung gekauft. Wenn ich es mir recht überlege wird wohl der 20er Prop ganz gut passen.
Sollte hier jemend einen guten 20er zu verkaufen haben bitte anbieten Preis gerne auch per PN.
Gruss - Peter
Alt 04.04.2021, 14:56
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...und bevor noch viele weiterraten: welche Maximalgeschwindigkeit bei welcher Drehzahl? Welche empfohlene Maximaldrehzahlen vom Motor?
4 to leer oder vollgepackt...
liebe Grüße
Raimund
Alt 04.04.2021, 15:44
Bei mir WOT Bereich 4200-4600
Erreichte drehzahl 4400
Geschwindigkeit 70km/h (gps)zu Tal auf dem rhein
Hits:	64
Größe:	53,6 KB
Alt 04.04.2021, 20:17
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Das kann man nicht vergleichen! 330PS aus 7,4L Hubraum das ist eine Dampfwalze die bei 2800 das max. Drehmoment hat.
Der 350er MPI hat seine WOT bei 4800-5200 bei 1000 U/min Unterschied sind das 20 kmh!
Aber die richtige Antwort kam bereits von Jörg, wenn du mit der 2.2 Ratio die gleiche Motordrehzahl erreichen willst wie mit der 2.00 ist der 20" Prop der richtige.
LG Michael
Alt 04.04.2021, 20:19
Boot: Doral 250 SE
@Raimund bei WOT 5.000 max. Geschwindigkeit 55 km/h bin aber nicht sicher da ich das schon lange nicht mehr ausprobiert hab. Auf dem Bodensee sind nämlich nur max. 40km/h erlaubt. Die 4to sind mit dem üblichen Gerödel für ein langes Wochenende. Treibstofftank voll, Wasser und Abwasser leer. Gewogen an der Kran Waage beim Einwassern. Schon mehrfach und immer nahezu identisch
Gruss - Peter
Alt 04.04.2021, 20:23
Boot: Doral 250 SE
@Mibo, ich hab mich nun für einen 20" entschieden. Ich hoffe der hat einen besseren Wirkungsgrad als der 18er Quirl
Gruss - Peter
Alt 04.04.2021, 20:46
Ich hätte dem 19er den Vorzug gegeben um vom höheren Drehmoment der 2.2 Ratio zu profitieren, dann dreht der wahrscheinlich 5200 bei WOT aber das fahrst ja eh nie.
Der Kischbaum taUscht die Props um solltest Du nicht zufrieden sein-nur so nebenbei.
LG Michael
Alt 04.04.2021, 21:07
Boot: Doral 250 SE
LG Michael
kann ich ja immer noch machen wenn ich mit dem 20er nicht zufrieden bin. Da ich den gebraucht kaufe würde ich einen Wechsel zum 19er verkraften.
Gruss - Peter
Alt 04.04.2021, 21:12
19er ist halt kein Serienprodukt beim bravo 3... da musst du dann den 20er drücken lassen
Alt 04.04.2021, 21:59
Boot: Doral 250 SE
Für den Bravo 3 gibt es seit geraumer Zeit auch einen Original 19". Als ich meinen 18" Signature gekauft hab gab es leider von Mercruiser den 19er noch nicht sonst hätte ich den gekauft
Gruss - Peter
Welche Drehzahl bei einer anderen Prop-Steigung? Coldbiker Motoren und Antriebstechnik 2 22.06.2018 13:25
Bootsgewicht? mmarco Allgemeines zum Boot 8 29.05.2007 04:49
Bootsgewicht rako666 Allgemeines zum Boot 6 08.04.2007 09:21
Slippen und Bootsgewicht uwi Kleinkreuzer und Trailerboote 17 05.11.2006 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
