Alt 23.03.2021, 13:27
Frank6 Frank6 ist gerade online
Standard Funke an Plotter anschließen
Moin Moin,
möchte mein
Cobra Marine MRF77EU UKW Sprechfunkgerät DSC ATIS GPS
was leider nur NMEA0183 hat, mit meinem Lowrance Plotter verbinden.
Die Funke hat 3 Kabel
Blue Wire: EXT Alarm in
Brown Wire: -NMEA Data Out
White Wire: +NMEA Data Out
Am Plotter sind 5 Kabel mit der Bezeichnung NMEA0183
blau,grün,gelb,orange und 1 ohne Ummantelung.
Wie bekomme ich das ohne Rauchentwicklung zusammengetüdelt.
Wenn dann noch ATIS im Plotter funzt, währe ich Begeistert.
Stromanschluss, L
öten und Schrumpfschlauch krieg ich hin.
Vielen Dank
Alt 23.03.2021, 13:33
36.701 Danke in 22.050 Beiträgen
du must schauen welche Kabel bei deinem Plotter welche Funktion haben...
dann einfach dsie Sender des funkgerätes mit dem EMpfänger des Plotters Verbinden
ATIS wird auf dem Plotter nie Funktionieren... ATIS ist eine Reine Funkkennung...
was du sicher meinst ist AIS... aber da das Funkgerät nicht Über AIS verfügt kann es auch nicht auf dem Plotter angezeigt werden...
Hits:	75
Größe:	20,6 KB
Alt 23.03.2021, 13:39
Also wenn ich es richtig sehe..
NMEA out + (White) --> RX+
NMEA Out - (Brown) ---> RX - und vermutlich zusätzlich SChirm....
das Funkgerät kann ja eingentlich nur die GPS Daten dem Plotter zur Verfügung stellen... aber der Plotter hat ja selbst ein GPS... daher sehe ich keinen Sinn diese GEräte zu verbinden....
WEnn das Funkgerät einen AIS empfänger hätte, würde es Sinn machen die AIS daten an den Plotter zu senden...
Alt 24.03.2021, 08:02
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
So hab ich mein Lowrance Link6 Funke auch mit dem Lowrance Elite Ti5 Plotter verbunden und die Positionsangabe zeigt jetzt mein Funkgerät auch an, ist nur wichtig im DSC Modus.
Aber wenn dein Funkgerät eh schon das GPS mit drin hat, wozu der Anschluss am Plotter
Hits:	64
Größe:	92,4 KB
ID:	915612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	76,0 KB
Alt 24.03.2021, 09:38
Zitat von Frank6 Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Stromanschluss, L[/SIZE]öten und Schrumpfschlauch krieg ich hin.
Vielen Dank
Wenn du AIS-Signale (was du vermutlich meinst), also die anderen Schiffe die AIS senden, auf deinem Plotter anzeigen willst, dann benötigst du ein Funkgerät mit AIS Empfänger z.B. das Lowrance link 8 oder Link 9 .... oder halt von anderen Herstellern...
Das Funkgerät das du jetzt hast ist definitiv nicht AIS fähig...
Alt 24.03.2021, 10:36
Moin Moin,
Hab da in der Eile nicht richtig nachgedacht
Ihr habt Recht ist totaler Quatsch die beiden Geräte zu verbinden.
Danke für die Hinweise.
Grüsse
Alt 24.03.2021, 16:25
Unabhängig davon, kannst du aber einen externen AIS Empfänger jederzeit an deinen Plotter über NMEA 0183 anschließen.
Alt 24.03.2021, 16:29
Dann braucht er aber eine 2. Antenne
Alt 24.03.2021, 19:35
Oder einen Antennensplitter. 2 Antenne ist aber billiger.
Splitter nur wenn die andere Antenne nicht montiert werden kann oder das Kabel legen dafür extrem kompliziert ist.
Funke mit AIS und Plotter Brumbär Technik-Talk 47 23.03.2024 18:21
NMEA Funke-Plotter - richtig? rubrei Technik-Talk 20 09.03.2014 09:35
Lowrance Funke LVR-250 <-> GPS Lowrance Plotter PderSkipper Allgemeines zum Boot 8 25.05.2012 11:15
Anschluß Daten- Stromkabel Plotter/Funke? harley-reiter Technik-Talk 6 22.04.2011 08:12
Wie GPS-Handy an Funke anschließen? Flybridge Technik-Talk 7 28.05.2010 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
