Alt 14.01.2021, 11:12
Benutzerbild von ottorem1
ottorem1 ottorem1 ist offline
Boot: Menorquin (Verdränger)
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard 2 Kreis Kühlung bei Aussenborder?
Guten Tag
Wir haben kürzlich über die neuen 627 PS (!!) Seven Aussenborder gesprochen. Die haben eine 2-Kreis Kühlung (allerdings ziemlich aufwendige..)
Da ist die Frage aufgetaucht weshalb die aktuellen Aussenborder noch immer mit Meerwasser kühlen. Aufgrund unserer Erfahrungen mit den alten Motor im Meer wäre das aus unserer Sicht eine gute Lösung. Kann mir jemand mit weiteren Informationen für die nächste Diskussion weiterhelfen?
Danke und Gruss
ro
Alt 14.01.2021, 11:40
Andrei Andrei ist offline
2.364 Danke in 1.246 Beiträgen
Die Antwort ist ziemlich alt: Kosten, Gewicht, Bauraum.
Alt 14.01.2021, 11:47
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Yepp, und vor allem kaum Vorteile, eher Nachteile für den Nutzer.
new boat coming soon
Alt 14.01.2021, 20:52
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Die von vornherein als Marinemotor konstruierten Außenborder verwenden sicher seewasserbeständiges Aluminium, das ist billiger, einfacher, leichter und platzsparender, als eine 2KK. Darum haben die Standard-AB`s auch keine.
Der Seven-AB basiert auf dem Kompressormotor der Corvette C6, das für den Block verwendete Aluminium dürfte nicht seewasserbeständig sein.
Also braucht er eine 2KK.
Bei 627 aufgeladenen PS aus 6,2 l ist eine 2KK sowieso vorteilhaft/notwendig: die Betriebstemperatur des Motors und des Öls wird auch erreicht, die Temperaturverteilung ist gleichmäßiger, ...
Götz
Alt 14.01.2021, 22:00
13.450 Danke in 6.315 Beiträgen
....und bei dem Preis dieses Motörchens (wie hoch eigentlich?) dürften die Mehrkosten für die 2KK vernachlässigbar sein.
Alt 15.01.2021, 01:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
The 557 costs $79,590; the new 627 goes for almost $90,000.
Gruß Jogie,
Alt 15.01.2021, 06:57
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Der würde sicher total Schick aussehen auf meinem 470er Konsolenboot
Alt 15.01.2021, 08:05
8.720 Danke in 4.981 Beiträgen
Und du braucht keinen Anker kaufen
Gruß Richard
Alt 15.01.2021, 08:08
Wie sieht das denn bei den 1500ccm (je nach Bj um 90 bis 100PS) Honda Motoren aus?
Die basieren meines Wissens auf dem Motor vom Honda Civic.
Haben aber auch EKK.
Gruß Richard
Alt 15.01.2021, 10:52
Aber eine Boje
Alt 15.01.2021, 11:31
Sag Du es mir.
Alt 15.01.2021, 11:55
Brauchst aber dann einige Unterwasser - Fender um den Tiefgang auszugleichen bei Verdrängerfahrt.
Gleitfahrt sollte ab ca. 80 Km/h möglich sein, dann könnte das Heck sich heben.
Ab 150 Km/h sind Spoiler zu empfehlen um nicht abzuheben.
:b f:
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (15.01.2021 um 14:21 Uhr)
Alt 15.01.2021, 13:16
Sag Du es mir.
Es gibt folgende Möglichkeiten:
  • Der Honda Civic hat einen Motorblock aus seewasserfestem Aluminium
  • Die genannten Honda AB haben *keinen* Motorblock aus seewasserfestem Aluminium, trotz EKK
  • Die AB stammen nicht vom Civic
  • Deine Behauptung (die ich in #9 zitiert habe) war falsch
  • Es gibt noch mehr Varianten, die ich übersehen habe
Gruß Richard
Alt 15.01.2021, 14:17
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Diese Honda AB basieren auf dem Reißbrett zwar teilweise auf PKW-Motoren, sind jedoch speziell für AB gegossene Blöcke.
Man hat da nicht einfach PKW-Teile zusammengebaut....(Info direkt vom Technikbereich-D)
Gruß aus Berlin
Alt 15.01.2021, 21:28
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Seven Marine macht nix mehr...laut deren Seite wurde die Produktion eingestellt...
Motoren waren von den Cadillac Modellen.
Bei Mercury wird Alu beim Seapro als Anode eingebaut...
Glück Auf !
Gunar
Geändert von Arzgebirger (16.01.2021 um 01:10 Uhr)
Alt 15.01.2021, 22:05
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Diese Eisenklumpen sind eine einzige Opferanode.
BoN
1 Kreis oder 2 Kreis Kühlsystem riggele1 Motoren und Antriebstechnik 10 21.05.2019 18:50
Kreis Meißen Kreis Dresden Werft columbus83 Motoren und Antriebstechnik 0 08.09.2013 08:45
Frostschutz 2 Kreis-Kühlung ersetzen. hilgoli Technik-Talk 2 08.10.2007 14:37
Volvo 2 Kreis kühlung Onkel-Pit Motoren und Antriebstechnik 31 12.02.2007 09:28
Umrüstung 2 Kreis Kühlung Onkel-Pit Technik-Talk 9 28.01.2007 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
